Myśl druga, a może jest głośnikowy ??? było by rewelacyjnie !!!
Przystępuje do oględzin. Napisów brak. Hmmm
No to oglądamy dalej:
Wskazówka 1 – Rdzeń EI66 jest dobrze, większość głośnikowych jakie mi w ręce trafiały miało ten rdzeń. Grubość tez się zgadza
Wskazówka 2 – Rdzeń został złożony ze szczeliną, czyli jakieś SE no chyba że TWOP tez były ze szczeliną ??? a może dławik z zasilacza sieciowego ??? ale z tych dławików jakie mam z telewizorów obywa uzwojenia nawinięte są tym samym drutem
Pomiar 1 – uzwojenie#1 rezystancja około 462 ohm- średnica drutu nie daje się zmierzyć . Widać natomiast, że chyba jest nawinięte podwójnym drutem. Czy oznaczało by to dwie sekcje ? albo tylko końcówki złożyli podwójnie
Pomiar 2 – uzwojenie# rezystancja 11,4 ohm, jak na głośnikowy to jakoś bardzo dużo. Średnica drutu tak 0,35 do 0,4 mm
Ktoś ma pomysł co to może być za diabeł ? w tablicach na fonar.com.pl nic nie daje się dopasować. Zanim uczynię z niego dawce rdzenia i karkasu wolał bym się upewnić czy nie rozbroję jakiegoś fantastycznego rarytasu
