OTL słuchawkowy - co będzie głośniejsze?
brys
Post autor: brys »
Chciałbym poskładać OTLa w stylu tego projektu http://headwize.com/projects/waarde1_prj.htm. Jesli się nie kopnąłem to Rwy=1,75kom.
Które słuchawki wypadną lepiej: 300om/96dB czy 600om/94dB? Nie znam się na skuteczności :oops:
gachu13
Post autor: gachu13 »
Chodzi Ci o rezystancje wyjściową układu? Bo jak tak to coś mi sie tu nie zgadza - rezystancje wyjściową wtórnika liczymy jako Rwy=1/Sa. Dla 6N13P Sa=~5mA/V czyli 1/Sa= 200Ohm.
Jesli i ja się pomyliłem to sorry :roll:
Zrobiłem taki uklad (tylko mój zasilany jest mniejszym napięciem i wartości rezystorów są troche inne) i potrafi on wysterować słuchawki o impedancji nawet 32Ohmów (nie wiem o jakiej skuteczności) do głośności przekraczających typową głosność z jaką zwykle sie słucha. Dodałem też - szeregowo do słuchawek rezystory 100Ohm, które co prawda zmniejszaja moc, ale zapewniają lepsze dopasowanie impedancyje i wydaje mi sie (ale to może subiektywne odczucie) że wzmacniacz gra lepiej. Przy impedancjach rzędu tych 300 - 600 Ohm nie ma sensu ich stosować.
Dodano po chwili:) :
W wątku "Uzupełnianie braków w wykształceniu"
podano wzór:
Rezystancja wyjściowa WA to równoległe połącznie 1/gm lampy i Rk.
W tym przypadku Rwy tego układu zmienia sie z 200Ohm na 188Ohm czyli w sumie nie wiele się zmienia:)
gm=Sa=nachylenie charakterystyki
brys
Post autor: brys »
Układ narysowałem jako źródło napięcia obciążone szerogowo połączonymi dwoma rezystancjami: wyjściową i obciążenia.
Powtórzylem przed chwilą obliczenia. Przy podanych na stronie danych (60om i 28mW / 600om i 170mW) wyszło mi, że moje źródło napiecia ma 40,8V, a rezystancja wyjściowa wynosi 1,83kom.
Przy założeniu obliczonej Rwy wychodzi, że dla obciążenia 300om moc wyniesie 110mW.
Moc 170mW jest o 2,3dB wieksza niż 110mW - tylko czy to są te same decybele, które znajdują się w parametrze skuteczności?
Cygnus
Post autor: Cygnus »
Hm, ale po co od razu wchodzić w liczenie rezystancji wyjściowej ?
Autor podaje na swojej stronie, że dla 600Ω napięcie efektywne wynosi 10V,
a dla 60Ω 1,3V.
Mozna zatem z pewnym błędem przyjąć, że dla 300Ω to będzie 5V,
czyli moc wydzielana będzie dwukrotnie mniejsza.
Teraz, jeśli pytasz o wybór słuchawek tego samego producenta, których efektywność była zmierzona w ten sam sposób,
to jeśli to był pomiar przy 1Vrms, to głośniejsze będą 300Ω, a jeśli przy tej samej mocy dostarczanej, np. 1mW
to słuchawki 300Ω przy tej samej mocy dostarczanej są efektywniejsze o 2 dB, czyli ok. 1,6 raza,
a w tym układzie dostaną dwa razy mniejszą moc, to będą grały ciszej od tych o impedancji 600Ω.
Ale z drugiej strony, nie widzę różnicy.
Ubierz sobie słuchawki, podłącz oscyloskop i zobacz jakie jest napięcie na słuchawkach, gdy jeszcze jesteś w stanie wytrzymać natężenie dźwięku.
Dobre Seinnheisery mają skuteczność 114 dB dla 1kHz 1Vrms,jeśli dostarczysz im 10V, ciśnienie rośnie do 134 dB, a to już dużo.
Dlatego myślę, że ważniejszy jest wybór słuchawek, które dobrze brzmią i wygodnie leżą na uszach,
niż dywagowanie czy 300Ω czy 600Ω. :wink:
Cygnus
E, poplątałem te obliczenia. :oops:
W tym przypadku, gdy rezystancja wyjściowa jest zawsze większa od obciążenie słuchawki o większej impedancji
będą głośniejsze przy tym samy napięciu sterującym wzmacniacz. Niezależnie od sposobu pomiaru efektywności.
W przypadku stopnia tranzystorowego, gdzie rezystaccja wyjściowa jest zawsze mniejsza od obciążenia będzie odwrotnie,
słuchawki o mniejszej imepdancji będą głośniejsze.
brys
Post autor: brys »
Zdecydowałem się na te 600omowe. Niestety akurat ktoś mi je sprzątnął :lol: . Temat można uznać w zasadzie za zamknięty.
