Skala w corelu
megabit
Skala w corelu
Post autor: megabit »
Musze zrobić przód do piecyka i za nic nie moge znalezc jak sie robi w corelu skale na potencjometry...
Wie ktoś?
pozdr
Paweł
Re: Skala w corelu
megabit pisze:Witam
Wie ktoś?
pozdr
Paweł
Ja robię przody w zwykłym chamskim wordzie :) Nie mam z nim zadnych problemów.
megabit
Aha w takim razie jak robisz takie ładne równo rozmieszczone kreseczki :?:
megabit pisze:Aha w takim razie jak robisz takie ładne równo rozmieszczone kreseczki :?:
nie robię, żadnych równo rozmieszczonych kreseczek. Mimo to przody wychodzą mi całkiem całkiem:
http://www.elgit.fora.pl/viewtopic.php?t=15&start=15
http://www.elgit.fora.pl/viewtopic.php?t=53&start=15
http://www.elgit.fora.pl/viewtopic.php?t=18&start=15
pierwszy
Re: Skala w corelu
Post autor: pierwszy »
megabit pisze: Musze zrobić przód do piecyka i za nic nie moge znalezc jak sie robi w corelu skale na potencjometry...
Wie ktoś?
Czy cos takiego moze byc?
http://www.macska.republika.pl/images/skala_1.cdr
Latwiej bylo narysowac niz przez net Ci wytlumaczyc. Zapamietalem w Corelu 9. Jak masz starsza wersje to pisz.
Na podstawie tego mozesz dowolnie zmodyfikowac sobie juz skale.
Jest specjalny program do robienia front paneli
http://www.schaeffer-ag.de/index.php?la ... Itemid=241
Jeszcze nie miałem go okazji wypróbować, ale nie omieszkam przy najbliższej okazji.
pierwszy
Thereminator pisze:Jest specjalny program do robienia front paneli
Jest, ale do samodzielnego projektowania, a nie do samodzielnego wykonania.
Plik jest bezuzyteczny, nie do otwierania/konwertowania z zadnym innym programem, a w druku wychodza cuda.
Mozna wyslac projekt dla firmy, a oni na podstawie tego zrobia Ci front, pewnie za niemale pieniadze.
Szkoda na to czasu.
Jak już pisałem, nie sprawdzałem jeszcze tego programu - jeśli faktycznie nie ma tam jakiegoś sensownego formatu zapisu ani konwersji do dwg/dxf to faktycznie lipa....
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Czasem uzywam:
http://stiftsbogtrykkeriet.dk/~mcs/Scale.html
Nic nie trzeba sciagac, dziala bezposrednio w przegladarce, eksportuje gotowa skale w wielu formatach. EPS. HPGL. PDF.PNG
Aleksander Niemand
megabit
:arrow: VacuumVoodoo
Extra jutro sie pobawie. O to chodzilo! Dzieki :wink:
