Lampa-kołatka
elektro-nowy
Lampa-kołatka
Post autor: elektro-nowy »
Czy w lampie ma prawo coś kołatać? Oto szczegóły: są dwie nieużywane lampy rosyjskie typu 6C4C, w jednej z nich przy obracaniu o 180 st. (tak jak obraca się klepsydrę) coś małego (bo to cichutko słychać) jakby przelatywało z jednej strony na drugą. Obrót do poprzedniego położenia - wraca. Nie wiem na ile ucho potrafi być precyzyjne ale wydaje się że to coś rusza się nie w bańce a w cokole! Czy w cokołach lamp oktalowych może być jakiś element, który mógłby się obluzować?
Re: Lampa-kołatka
elektro-nowy pisze: Czy w cokołach lamp oktalowych może być jakiś element, który mógłby się obluzować?
Tak. Jest to zapewne kawałek kitu, którym cokół przyklejony jest do bańki - po prostu wykruszył się.
Adrian
Post autor: Adrian »
U mnie lata w bance kawalek szkla ze wspornika anody w 2c2s - i tez dziala...
Re: Lampa-kołatka
elektro-nowy pisze:Czy w lampie ma prawo coś kołatać? Oto szczegóły: są dwie nieużywane lampy rosyjskie typu 6C4C, w jednej z nich przy obracaniu o 180 st. (tak jak obraca się klepsydrę) coś małego (bo to cichutko słychać) jakby przelatywało z jednej strony na drugą. Obrót do poprzedniego położenia - wraca. Nie wiem na ile ucho potrafi być precyzyjne ale wydaje się że to coś rusza się nie w bańce a w cokole! Czy w cokołach lamp oktalowych może być jakiś element, który mógłby się obluzować?
Może być. Po pierwsze - czasami wewnątrz lampy lata obłamany kawałek spłaszcza lub wspornika szklanego, co na ogół nie przeszkadza lampom działać.
Po drugie - czasami na drutach idących w cokole, od spłaszcza do nóżek założone są kosuzlki izolacyjne, one tez mogą się ruszać i chrobotać.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Dokładnie, u mnie tak jest w RE 134 a lampa działa bez żadnych problemów.
elektro-nowy
Re: Lampa-kołatka
tszczesn pisze:Może być. Po pierwsze - czasami wewnątrz lampy lata obłamany kawałek spłaszcza lub wspornika szklanego, co na ogół nie przeszkadza lampom działać.
Drugi przypadek wydaje mi się prawdopodobny, ponieważ osłuchując tą lampę tak to sobie wyobrażałem jakby właśnie jakiś krążek nanizany na jakiś drucik przesuwał się tam i z powrotem.
Cóż to takiego ten spłaszcz? To ów płaski kawałek szkła wewnątrz banki lampy w który wtopione są w rzędzie te wszystkie druty? Czy on jakoś wystaje na zewnątrz pod cokołem (nie rozbierałem zadnych oktali - nie wiem co tam jest)?
Re: Lampa-kołatka
Jake1 pisze: Cóż to takiego ten spłaszcz? To ów płaski kawałek szkła wewnątrz banki lampy w który wtopione są w rzędzie te wszystkie druty?
Tak.
Jake1 pisze:Czy on jakoś wystaje na zewnątrz pod cokołem (nie rozbierałem zadnych oktali - nie wiem co tam jest)?
Nie - pod spodem jest zwykła rurka. On powstaje własnie poprzez 'spłaszczenie' rurki.
