nagrzewanie się trafa
rosomak19
- 75...99 postów
impedancja to 8 om a dla tego narazie zrobiłem taki eksperyment bo tamte maleńkie trafo sie mocno nagrzewało a te nic zimne, a moc jest jaka jest ale musze zaznaczyć ze nawet można troche uzyskać dB jak podkręce potencjometr do końca to aż mi szafa drży z "wrazenia"
Zrobiłem jecze raz pomiaryi tak : napięcie anodowe 250V , prąd anodowy 80mA napięcie na siatce 2 235V , napięcie na katodzie 16V a siatki wzgledem katody 10V
Cóż, kolega stwierdził, że skoro z głośnika wydobywają się dźwięki, to już wystarczy. Grzanie transformatora zostało wyleczone zmianą tranformatorajethrotull pisze:Kolego, nie rób takich pomiarów jesli Ci lampa miła. Oblicz sobie jaka moc traci się na anodzie przy takich parametrach pracy.rosomak19 pisze:Zrobiłem jecze raz pomiaryi tak : napięcie anodowe 250V , prąd anodowy 80mA
Po jakim czasie anoda pentody robi się czerwona?
rosomak19
- 75...99 postów
Anoda jest może troche różowa z jednej strony ale w każdym badź razie gra całkiem całkiem już ponad tydzień może jeczsze troche wytrzyma zwracając uwagę na fakt że ta lmpa wysłuzyła sie już w tv a przy okazji to powiem ze już sie przekonałem jak podatny jest przewód od siatki sterującej triody na zakłucenia tamten problem z tym jak to przekręcając gałke sopranów bassy mi zanikały to był właśnie z tym związany ponieważ zawieruszył mi sie kabel blisko tej że regulacji ale już go zaekranowałem i oddaliłem od wszystkich elementów i przewodów tak że jest ok.A jak macie zastrzeżenia do tych prądów i napięć to prosze niech mi ktoś poprawi wartości elementów tak żeby punkt pracy był dobry schemat jest zamieszczony tylko że tam jest lampa plc86 .A jak nikomu sie nie chce myśleć nad tym to ja poczekam aż ta lampa padnie i wtedy rozejże sie za pcl 86 i bedzie wszystko ok. Pozdrawiam wszystkich i życzę wesołych świąt i dużo prezentów pod choinę. Już ustawiłem punkt pracy teraz jest 230V na anodzie i 48 mA a na katodzie 24V
