W jaki możliwie najprostrzy sposób zmniejszyć wzmocnienie pierwszego
stopnia wzmacniacza dwustopniowego ?
Lisor.
Zmniejszenia wzmocnienia we wzmacniaczu oporowym.
Dzielnikiem napięcia na wejściu lub wyjściu (za kondensatorem sprzęgającym), zmianą punktu pracy przez zmienienie wartości opornika anodowego lub katodowego...
Re: Zmniejszenia wzmocnienia we wzmacniaczu oporowym.
Wzmacniacz jest lampowy? To można zmniejszyć opornik anodowy - wzmocnienie jest w pewnym zakresie proporcjonalne do wartości tego opornika, można (gdy stopień ma dość wysoką oporność wyjściową) dość silnie go obciążyć (oczywiście tylko dla prądu zmiennego - czyli opornik siatkowy następnego stopnia dać odpowiednio mały) - efekt taki sam jak przy zmniejszaniu opornika anodowego, ale lepszy o tyle, że nie zmienia się punkt pracy lampy. Mozna wprowadzić ujemne sprzężenie zwrotne (opornik od anody do siatki, oczywiście z kondensatorem dla oddzielenia składowej stałej).Lisor pisze:W jaki możliwie najprostrzy sposób zmniejszyć wzmocnienie pierwszego
Jak wystarczy ci obejście problemu to nie modyfikując stopnia można dać dzielnik napięcia na wejściu lub wyjściu (na wejściu bezpieczniej, bo nie przesterujesz stopnia silniejszym sygnałem, na wyjściu z kolei lepiej pod względem szumów). A jaki konkretnie układ chcesz osłabić?
Jeżeli w katodzie lampy pierwszego stopnia znajduje się kondensator blokujący rezystor katodowy to można spróbować go usunąć a wówczas powstałe na rezystorze ujemne sprzężenie spowoduje spadek wzmocnienia. Jeżeli spadek wzmocnienia okaże się za niski można w szereg z istniejącym w obwodzie katody rezystorem włączyć od strony masy dodatkowy rezystor dobrany w taki sposób, aby wzmocnienie uzyskało zadowalającą nas wartość, przy czym aby specjalnie nie zmienić punktu pracy lampy należy przepiąć „masową” końcówkę rezystora siatkowego na „gorący” koniec dodanego rezystora.
... mój problem polega na tym, że przy słuchaniu niektórych płyt słychać
bardzo lekkie chrypienie ??? Być może płyty są zdarte, a może pierwszy stopień przesterowuje drugi.
Muszę doswiadczalnie sprawdzić co jest przyczyną chrypienia i do tego
układ skorygować możliwie najprościej.
Za podpowiedzi dziękuję.
Lisor
Lisor
Ja bym zaczął od stłumienia sygnału na wejściu. Co prawda od tego wzrosną szumy ale dla przetestowania...Lisor pisze: Muszę doswiadczalnie sprawdzić co jest przyczyną chrypienia i do tego układ skorygować możliwie najprościej.
