Ręce opadają....
Deiwid
Ręce opadają....
Post autor: Deiwid »
http://www.dzikie.net/index.php?mode=14&id=142
nie wiem jak Wam ale mi poprostu brakuje słów..
Re: Ręce opadają....
Deiwid pisze:http://www.dzikie.net/index.php?mode=14&id=142
o zesz w morde... Ja kiedyś myślałem o włożeniu wzmaka gitarowego do takiej obudowy, ale mi przeszło.
Post autor: jethrotull »
Ja się mszczę - robie wzmaki w obudowie od kompa (AT). Ale i tak temu kolesiowi bym ręce poucinał za to co zrobił...grrr!
No kurwa*, jeszcze te komentarze. Powystrzelać hołotę!
EDIT:
* - sorry, poniosło mnie, ale pewnie wszystkim Wam chce się kląć.
wiesz co jest w tym najgorsze? Że twoja zemsta nie wzruszy żadnego z tych panów.
A może by się tam zarejestrować i troche im nawrzucać?
jethrotull pisze:A może by się tam zarejestrować i troche im nawrzucać?
no nie bądź niekulturalny. Lepiej wydebić bebechy z tego radia od tego pana. Pisze, ze ma.
marekb
Post autor: marekb »
Ja to chyba stary już jestem, bo pomijając wszystkie sentymenty, nic mi się w tej konstrukcji nie podoba -po prostu klasyczny kicz. Założę się, że ci co tam pisali te zachwyty nie przekroczyli 20 lat.
Na marginesie - klasyczna obudowa komputerowa to najbardziej bezsensowne rozwiązanie na świecie - to co powinno być z przodu jest z tyłu!
marekb pisze:Ja to chyba stary już jestem, bo pomijając wszystkie sentymenty, nic mi się w tej konstrukcji nie podoba -po prostu klasyczny kicz. Założę się, że ci co tam pisali te zachwyty nie przekroczyli 20 lat.
Mylisz się. Ci co pisali te zachwyty nie przekroczyli 20IQ.
Post autor: Boguś »
paskudztwo, ale jesli o obudowe kompa chodzi TA JEST REWELACYJNA
http://www.trioda.com/php/forumtriody/d ... hp?id=3682
barbie
No cóż...
Post autor: barbie »
Talibowie też rozwalają starocie...
Wandali nigdy nie brakuje.
Dźwięk przekazują drgania - nie bity!
jakosek
Post autor: jakosek »
Boguś pisze:paskudztwo, ale jesli o obudowe kompa chodzi TA JEST REWELACYJNA
Widziałem taką obudowę u mojego kolegi elektronika na własne oczy :P Ta którą widziałem nie miała nawet przełącznika do włączania bo uruchomiało się maszynę śrubokrętem "na krótko" do pinów w płycie. Tyle że napędy były poukładane na kupke na półce :D
brys
Post autor: brys »
Odradzam. Miałem taką gdy testowałem Athlona. Jest wrażliwa. Przypadkiem wysunieta karta dźwiekowa (w czasie pracy) spaliła płytę... Swoją drogą Athlon 1GHz wypadł u mnie gorzej niż PIII 500MHz :P
Adrian
Post autor: Adrian »
Obiektywnie patrzac: facet troche sie napracowal. Jak by nie patrzec, tego radia i tak by nie naprawil, a mogl wyrzucic na smietnik... przynajmniej obudowa pozostala, a facet ma troche....... ja wiem ? ... nie tyle sentymentu, co ... po prostu mial jakis powod, dla ktorego wsadzil komp w obudowe po starym radiu, a nie w piramide z plexy.
Ale nie pisze tego po to, zeby bronic praktyk wybebeszania starych radioodbiornikow, tylko probuje dostrzec choc troche pozytywow w tym, co JUZ sie stalo. Obudowa byc moze zostanie odrestaurowana, wykonanie calosci jest przyzwoite (naprawde mozna bylo schrzanic te konstrukcje bez sprawnych rak) i stare radio bedzie nadawalo choc troche duszy "odduszonemu" komputerowi.
Resztki lampowej kostrukcji sprzed dekad - i najnowoczesniejsza technologia, o ktorej wtedy nie snili nawet pisarze s-f.
Projekt ten ma jednak pewna straszna wade, poza ta, o ktorej piszecie, a o ktorej nikt nie wspomnial:
Raz sie stalo. Ale co bedzie, jesli znajda sie nasladowcy :?: :roll: I to NIE MAJACY sprawnych rak ? To bedzie zniszone radio i schrzaniona konstrukcja, ktora i tak potem powedruje na smietnik :roll:
A przeciez tyle pieknych obudow mozna zrobiz z plexy - wystarczy zamowic dociete fragmenty i mozna budowac ! Widzialem kiedys komp. w obudowie krysztalu, kwiatu (podswietlanego), gdzie napisy byly grawerowane laserem w tworzywie...
Ale niestety... ludzie szukaja oryginalnosci i egzotyki, niszczac przy okazji to, czego i tak jest juz malo... w tym przypadku radio trafilo jeszcze nienajgorzej (patrzac obiektywnie), ale to przypadek zapewne jeden na wieeele...
NIE niszczeniu historii. A zwlaszcza historii, ktora mozna przywrocic do dawnej swietnosci i pelnego dzialania.
Fakt, duża staranność wykonania, ale wzornictwo wybitnie wieśniackie.
petersz
Post autor: petersz »
Thereminator pisze:Fakt, duża staranność wykonania, ale wzornictwo wybitnie wieśniackie.
Typowo dresiarskie... ech...
Pozdr.
