nagrzewanie się trafa
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: rosomak19 »
Czy to że trafo wyjściowe po godzinnej pracy nagrzewa się tak że parzy.Czy to zjawisko normalne ? bo wydaje mi się że tak nie powinno być. A i jeszce jedno pytanie czy do wzmacniacza który ma trafo przystosowane na 4 om można podłaczyć 8om klumnę ,czy wtedy bedzie własnie wydzielało sie więcej mocy na trafie i bedzie sie mocno grzało?
Re: nagrzewanie się trafa
Post autor: jethrotull »
rosomak19 pisze:Czy to że trafo wyjściowe po godzinnej pracy nagrzewa się tak że parzy.
Nie, pewnie jest w środku zwarte. Skontroluj rezystancję uzwojeń i między uzwojeniami.
Nie, to nie ma znaczenia.
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Ale gra bardzo dobrze ale jak tak twierdzisz to pomierze uzwojenia i zobacze co da sie zrobić
Może po prostu to jest za słabe trafo do tej końcówki? co to za układ i jakiego użyłeś głośnikowca?
Transformator głośnikowy może się grzać, jeżeli pierwotne uzwojenie jest nawinięte zbyt cienkim drutem, lub parząc z drugiej strony jeżeli prąd spoczynkowy lamp(y) jest zbyt duży dla danego transformatora.
Zmierz spadek napięcia na uzwojeniu.
Zwarcia międzyzwojowe powodowałyby grzanie raczej w transformatorze sieciowym. W głośnikowym prędzej pojawiłyby się problemy z odtwarzaniem, niż wzrost temperatury.
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Układ jest zamieszczony pod hasłem" problemy z regulacją głośności" to jest układ z gramofonu bambino 3 tylko ze u mnie pracuje lampa pcl 805 i do zbocznikowania rezystora katodowego pentody zamiast 50uF wsadzilem 3300uF no i te sprzeżenie też nie jest orginalne troche zmienione ale gra świetnie głebokie basy odziwo jak na tak małe trafo(z tv)i czyste soprany . To wszystko podłaczyłem do kolumny JBL 300 W teraz muszę zrobić drugi kanał tylko nie mam drugiej lampy no i trafa.
A ha sprawdziłem te trafo no i na pierwotnym ma 240om a na wtórnym z 1 także wyglada na to że jest dobre .
Dobra, to z innej beczki. Jaki masz prąd spoczynkowy lampy końcowej?
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Hmm nawet nie zrobiłem pomiaru prądu spoczynkowego ale jak zajdę do domu to zaraz szybciutko zmierze . Musze dodać że to trafo na pewno było za małe , wczoraj zachachmęciłem moje stare trafo co go nawijałem do wzmacniacza na układach i dla próby podłaczyłem go i gra świetnie no i te basy i sie nie grzeje tylko przekładnia troche za mała bo 10 . Mysle ze i tak trzeba bedzie coś nawinąć na jakimś troche mniejszym trafie 8cm2 .
Sczerze wątpie aby trafo od bambino mogło się grzać do takiego stopnia że parzy z tego powodu że jest za małe do pcl805. Jestem wręcz pewien że to nie o to chodzi. Może trafo jest źle złożone i drga, a drgania powodują rozgrzanie? Nie wiem. I tak najbardziej prawdopodobny moim zdaniem jest błąd układowy. Nawet przy zupełnie bzdurnym punkcie pracy lampa może jeszcze grać. A czy np anoda nie robi Ci się różowa? Sprawdź to też, najlepiej w ciemności. W każdym razie pomiar napięć w kluczowych miejscach końcówki mocy powinien wszystko wyjaśnić.
Powodzenia.
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
nie nie ttamto to było od tv takie małe i właśnie chyba za małe
rosomak19 pisze:nie nie ttamto to było od tv takie małe i właśnie chyba za małe
akurat trafa od TV miały lepsze parametry niż trafa od bambina
A ono miało jakieś oznaczenie? Nie wyobrażam sobie trafa głośnikowego które by nie dało rady tej lampie. Nawet TG2 pracowałoby poprawnie. Musiałeś jakiegoś buraka posadzić.
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
zmierzyłem prad anodowy i wynosi 100mA to juz chba nie jest tak mało także napewno tamte trafo było za małe ono moze miało przekrój ze 4cm2 a teraz troche inne pytanie czym skutkuje przeciażenie lampy ?
Przy jakim napięciu anodowym ten prąd?
Czyli jaki ogólnie jest punkt pracy końcówki?
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
253V
