wyjaśnienia producenta transformatorów:
Pozwolę sobie wkleić odpowiedź Pana Lachowskiego na kilka moich pytań. Mam nadzieję że to rozwieje trochę wątpliwości. Moje rozwiało:
"Szanowny Panie Krzysztofie,
Nie skupiał bym się na wymiarach rdzeni, a raczej na przekroju i jakości
zastosowanego żelaza. Niższy rdzeń może mieć ten sam przekrój - regulować
możemy 3 wymiarami - średnicą zewnętrzną, wewnętrzną i wysokością. Zbyt duży
rdzeń niesie ze sobą znaczny wzrost natężenia pola magnetycznego co, jak
wiadomo jest zjawiskiem bardzo niepożądanym w sprzęcie audio ze względu na
poziom generowanych zakłóceń.
Grzanie się transformatora wynika ze zbyt małej ilości zwoji w
odniesieniu do wielkości i jakości rdzenia. Zbyt mała ilość zwoji lub rdzeń
o zbyt małej indukcji powoduje, że trafo pracuje zbyt blisko punktu
zasycenia rdzenia. W swoich transformatorach audio stosujemy rdzenie, które
poddajemy gruntownej kontroli. Podczas pomiarów jesteśmy w stanie z dużą
dokładnością określić punkt pracy dla każdego, pojedynczego rdzenia, a
wówczas łatwo jest dobrać optymajną ilość zwoji (przesada zarówno na + jak
i ja minus nie jest dobrym rozwiązaniem - trzeba trafić w dobry punkt co bez
pomiarów jednostkowych jest po prostu niemożliwe ze względu na zbyt duży
rozrzut parametrów samych rdzeni). Warto wiedzieć, że upadek rdzenia
zwijanego (co niestety zdarza się nawet u samego producenta) z wysokości 20
cm na twarde podłoże może powodować zmienę jego parametrów nawet o około 20%
( a przecież to tylko kawał metalu
względów eliminowane. Nie umiejszając wiedzy konstruktorów i jakości
produkcji konkurencji, wydaje mi się, że nie zawsze przykładana jest do tego
należyta uwaga, a przecież jakość rdzenia jest podstawową (jeśli nie
najważniejszą !!!) cechą trafa wysokiej jakości.
Aby uzyskać dobre parametry transformatora przekładnia musi być
kalkulowana z uwzglednieniem dużej ilości czynników (oraz pewnych niuansów),
o których nie ma sensu tutaj wspominać. Źle obliczony stosunek zwoji
przekłada się bezpośrednio na podstawowe parametry transformatora, co w
naszych trafach (mam nadzieje
Jeśli chodzi o sam drut to w trafach audio stosujemy nowoczesne (ze względu
na jakość - niestety niemieckie) druty nawojowe o wspołczynniku
temperaturowym 210C.
w razie pytań - służę informacjami,
serdecznie pozdrawiam
Tomasz Lachowski"
