Czy któryś z szanownych forumowiczów bawił się kiedyś automatyka na lampach? Potrzebuje lampowego przerzutnika RS. Przerzucanie gdy wejście połączone z masa układu. Wyjście najlepiej na przekaźnikach.
Pozdrawiam i z góry dziekuje.
Przerzutnik
fysiek
- 50...74 posty
Przerzutnik
Pozdrawiam Krzysztof Ślipko
Adrian
Akurat od kilku dlugich nocy mecze sie z multiwibratorem na lampkach
A od multiwibratora do przerzutnika droga niedaleka
Po prostu zamiast kondensatorow w siatkach - nalezy dac odpowiednie rezystory. Jakie - to zalezec bedzie od lamp. Ja uzywam xCC88, ale moze byc rownie dobrze xCC83, 6n1p, 6n2p, 6n3p, 6n6p, w sumie, to dowolna lampa ! Z uwagi jednak, ze lampy te maja niewielki prad anodowy (od 3 do 25mA), potrzebny bedzie jeszcze stopien wzmacniajacy na jakiejs wiekszej pentodzie - ja mam kilka EL81, dlatego je stosuje, ale kazdy z forumowiczow zapewne poda 100 innych rodzajow lamp.
Oczywiscie mozna uzyc 2 osobnych lamp mocy, np. ta wspomniania EL81, ktora da z 50mA pradu ciaglego, co spokojnie powinno wystarczyc do bezposredniego wysterowania przekaznika. Oczywiscie trzeba dobrac opor anodowy, zeby przekaznik pracowal przy odpowiednim napieciu. Tez mozna dac na chwile potencjometr 5k (uwaga, tu juz moze sie grzac) i doierac wartosc, przy ktorej prad jest jak najmniejszy, a przekaznik pewnie "puszcza i łapie".
Tu jest przyklad, o jakie rzedy wartosci opornikow moze chodzic. Ale ja bym wsadzil potencjometry kilka MOhm zabezpieczone opornikami 50k. Poniewaz np. 10MOhm to duza wartosc, a przecietny potencjometr jest maly i precyzja regulacji jest niewielka, to proponuje poeksperymentowac z wartosciami potencjometrow: 0-100k, potem 0-1MOhm i na koniec 0-5MOhm, zeby wyrobic sobie poglad jak sie uklad zachowuje. Oczywiscie wszystko mozna policzyc, jak sie ma czas i umie
Jak przy wiekszosci reguacji - potencjometry na poczatek ustawiamy po srodku, symetrycznie, na taka sama wartosc i patrzymy, co sie dzieje.
Niestety, nie obejdzie sie bez paru godzin doswiadczen. Tzn mozesz miec od razu szczescie i tak dobrac wszystko, ze bedzie ladnie dzialalo, ale uklad moze wcale nie chciec przerzucac, albo byc niestabilny. Ale - jak pokazuje moje "doswiadczenie" - jesli sie jest upartym i zdeterminowanym, to mozna osiagnac jakies tam, w miare zadowoalajace wyniki
http://www.du.edu/~etuttle/electron/elect36.htm
Tru troche doswiadczen z lampami w multiwibratorze. http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... php?t=7107
Moze byc o tyle wazne, ze dla wiekszych czestotliwosci, np. gdyby f/f robil za dzielnik czetotliwosci, moze pojawic sie problem ze stromoscia zboczy.
Uwaga, gdzies czytalem, ze moze byc potrzebne odpowiednie sterowanie takim przerzutnikiem - szpilkami, rozniczka sygnalu prostokatnego.
Wieczorem przerysuje przykladowy uklad z ksiazki "Elektroniczne przyrzady pomiarowe" Mariana Łapińskiego.
PS: inna nazwa, pod ktora mozna probowac szukac tego w sieci, to "binada".
staszeks
Adrian
I tym samym koledze Staszkowi naleza sie serdeczne podziekowania
Link konkretnie ten: http://www.fonar.com.pl/download/impulsowa_2.pdf
Multiwibratory tranzystorowe:
od strony 182 - "simmietricznyj multiwibrator", "warianty simmietricznych mult."
Multiwibratory lampowe:
od strony 248
"Multiwibrator na pentodach" - s.262
Przerzutniki tranzystorowe:
od strony 217, rozdzial 7 (gława 7), "Tranzistornyje triggiery"
Przerzutniki lampowe (triggiery):
od strony 299
rozdzial (gława) 10
Polecam wydrukowac sobie dokument, albo go obrocic o 90 stopni w Acrobacie
od strony 248
od strony 299
rozdzial (gława) 10
