Teraz z innej beczki - SE PL500
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Witam :)
Po świętach chciałbym zbudować sobie wzmacniacz "na pokaz" czyli musi być ładny i mieć ładne lampy :lol: Pomieważ chcę odratować lampy, które są uważane za śmieciowe, mój wybór padł na następujące lampy(dwa kanały):
4 x PY88 = mostek Graetza w zasilaczu.
2 x PCF82 ( po jednej na kanał) = przedwzmacniacz na pentodzie i stopień sterujący na triodzie.
2 x PL500 ( po jednej na kanał) = lampa końcowa.
Moc admisyjna anody w PL500 wynosi 12W, czyli w SE (50%) wyciągnę 6W. Wliczając w to trafko itp. będzie z 5W. Idealnie.
Pytanie:
Czy taka konstrukcja ma możliwość ruszenia? Jeżeli tak, to biorę się za głębszą lekturę i maluję schemat :)
Jasne, że się da, ale PL500 jest bardzo mocno nieliniowa. Aby osiągnąć sensowny poziom zniekształceń będzie musiał zastosować silne sprzężenie zwrotne.
Może eksperymenty ze sterowaniem drugą siatką dałyby lepsze rezultaty. Skłania do tego niskie napięcie ekranu potrzebne do uzyskania dużych prądów anody. Schemat, który mógłby się nadać możesz znaleźć w wątku o EL509. Oczywiście musiałbyś na nowo przeliczyć wszystkie wartości elementów.
futrzaczek2
Szukam, szukam i znaleźc nie mogę - czy to o ten wątek Ci chodzi, w którym to zaszyty jest ten link?
PL500 nie widzi mi się w audio SE. Do gitarowca jak najbardziej. Tam jak gorzej to lepiej :) w audio raczej wręcz przeciwnie. Za to PP to inna sprawa. Tu nawet w audio sprawdzi się całkiem całkiem
futrzaczek2
painlust pisze:PL500 nie widzi mi się w audio SE. Do gitarowca jak najbardziej. Tam jak gorzej to lepiej :) w audio raczej wręcz przeciwnie. Za to PP to inna sprawa. Tu nawet w audio sprawdzi się całkiem całkiem
Szkoda, naprawdę szkoda :cry:
Chciałem wzmacniacz z ładną śmieciową lampą. PP to dużo za dużo jak na moje potrzeby.
Nie będzie to gitarowiec :)
Ps. Czy PL509 do wzmacniacza z :arrow: tego linku ciężko jest zdobyć? A może po przeliczeniu wartości elementów można by tam wsadzić PL50x (jak sugerował Piotr), których mam na kopy?
Anoda
Post autor: Anoda »
EL509 to chyba 6P45S od Rubina :wink: tą łatwo zdobyć :wink:
futrzaczek2
Anoda pisze:EL509 to chyba 6P45S od Rubina :wink: tą łatwo zdobyć :wink:
6P45S to nawet będę mieć, ale nie o to mi chodzi. Po prostu chciałem zbudować ładny wzmaciacz na pogardzanych, przez co tanich lampach. Śmieciówki - Reaktywacja :lol:
Żeby użyć lamp od odchylania w układzie SE trzeba obniżyć zerową charakterystykę anodową, co czyni się przez obniżenie Us2. Dla PL500 napięcie to należy obniżyć do ok. 60-100V. Niestety nie dysponuję na razie charakterystykami anodowymi dla takich napięć siatki drugiej, więc trzeba będzie nieco na ślepo poeksperymentować z optymalną wartością obciążenia.
Pewne jest natomiast, że obniżenie napięcia ekranu poprawi liniowość tej lampy.
futrzaczek2 pisze:Czy PL509 do wzmacniacza z :arrow: tego linku ciężko jest zdobyć? A może po przeliczeniu wartości elementów można by tam wsadzić PL50x (jak sugerował Piotr), których mam na kopy?
Własnie to miałem na myśli. Trzeba tylko zdobyć/zdjąć charakterystyki anodowe różnych napięć drugiej siatki, przy zadanym napięciu siatki pierwszej.
Podobny wzmacniacz, ale już na EL509 zrobił Nuncjusz1.
Poszukaj też wzmacniacza na EL509 pana Danielaka.
Post autor: Zibi »
Nie musi niczego szukać. Dawno już znalazł, a nawet wątek założył: http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... 85&start=0
futrzaczek2
Piotr pisze:Własnie to miałem na myśli. Trzeba tylko zdobyć/zdjąć charakterystyki anodowe różnych napięć drugiej siatki, przy zadanym napięciu siatki pierwszej.
Po świętach zbiorę fundusze i zrobię w pierwszej kolejności miernik lamp, którego brak odczuwam w coraz to większym stopniu :cry: Kiedy stanę się jego posiadaczem, wykreślenie takiej charakterystyki nie będzie problemem :)
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Jesli zostałem wywołany do tablicy,to wklejam zdjęcia konstrukcji na podstawie projektu pana Boba Danielaka ze sterowaniem w siatce drugiej,o którym pisze Piotr.Nie modyfikowałem go w żaden sposób.Nad oddzielnym zasilaczem jeszcze pracuję
futrzaczek2
Nucjuszu - jak zawsze wywołujesz u mnie brak szczęki.
Muszę wreszcie miernik złożyć, to się dowiem, jak to jest z tą siatką drugą :)
Chyba że ktoś ma miernik oraz PL500 i chciałby poświęcić kilka minut :)
futrzaczek2 pisze: Chyba że ktoś ma miernik oraz PL500 i chciałby poświęcić kilka minut :)
Dwie PL500(504) połączone równolegle odpowiadają jednej PL509(519), więc w zasadzie nie trzeba zdejmować charakterystyk. Pamiętaj o opornikach antyparazytowych w s1 i s2, może się również przydać dławik w anodzie każdej z PL500 (jedna warstwa drutu o średnicy 1mm na 2W oporniku MŁT).
futrzaczek2
OTLamp pisze: Dwie PL500(504) połączone równolegle odpowiadają jednej PL509(519), więc w zasadzie nie trzeba zdejmować charakterystyk. Pamiętaj o opornikach antyparazytowych w s1 i s2, może się również przydać dławik w anodzie każdej z PL500 (jedna warstwa drutu o średnicy 1mm na 2W oporniku MŁT).
No i sprawa się rozwiązała :) Czyli nic grubszego nie będę musiał przerabiać :)
Ps. Na oryginalnym schemacie jest połówka ECC83 i dwie triody z ECC82, zaś Nucjusz1 użył ECL82. Czy wystarczy spięcie pentody w triodę? A może można użyć PCF82 albo innej śmieciowej lampy??
