Zdradziecki oscyloskop...
petersz
Witam! Jestem posiadaczem rosyjskiego oscyloskopu. Wiem, że kiedyś był sprawny, obecnie sprawa wygląda tak, że obrazu nie da się wyśrodkować, jest przesunięty w lewy, dolny róg. Jak ktoś mi już podpowiadał, problem najprowdopodobniej z odchylaniem - kondensatory. Nie jestem jednak nawet w stanie odczytać typu oscyloskopu (wszystko cyrlicą), a co za tym idzie znaleźć schematu... Jeśli ktoś go poznaje, proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Pozdr.
Pozdr.
futrzaczek2
petersz
petersz
Schemat już mam: http://www.cqham.ru/ftp/oml-3m.zip Problem jest taki, że obrazu nie da się "rozciągnąć" na cały ekranik, jest przesunięty w dolny, lewy róg. Zniekształcona (obcięta z jednej strony) jest również sinusoida np. z transformatora. Reszta zdaje się być wporządku. Dzięki za zainteresowanie, bo naprwdę przydałby mi się ten oscyloskop...
Pozdr.
Pozdr.
Oj cyrylica, mmm
Mnie to wygląda na problem w zasilaczu. Miałem tak jak kondensator filtrujący w zasilaniu ostatniej anody dostał przebicia (no tam było z 2kV). Pomierz napięcia przede wszystkim. Zacznij od zasilania a potem przechodź do generatorów odchylania. A czy jak odepniesz wzmacniacze odchylające to też tak jest? Sprawdź to. Jeśli tak to zasilacz, jeśli nie to generatory ewentualnie wzmacniacze odchylania. Trzeba szukać po kolei bo ciężko jest coś powiedzieć dokładnie.
petersz
A jak to najlepiej zrobić?A czy jak odepniesz wzmacniacze odchylające to też tak jest?
Przy najbliższej okazji (chodzi o czas) rozkręcę ten oscyloskop, zobaczę co słychać w środku.
Pozdr.
P.S.
Widać tam pełno potencjometrów montarzowych, czy możliwe jest, że ich ustawienie może jakoś pomóc?
Narazie nic nie kręć! Najpierw trzeba sprawdzić napięcia w najważniejszych punktach a dopiero po tem ewentualnie coś skorygować potencjometrem. Możesz spróbować odłączyć sterowanie płytek lampy oscylograficznej i zobaczysz co się stanie. Tylko uważaj na występujące tam napięcia! To nie żarty, może ładnie popieścić.
KaW
Mogę zapytać ile euro kosztuje naprawa takiego na Litwie-oczywiście jeśli to potrzebne. Ze schematu widać pewne istotne fakty -mianowicie
detale są dobierane tutaj fabrycznie -wszystkie elementy musza byc wysokiej jakości -żadnego dłubania -bo to tylko podraża koszt naprawy.
Nie do wykonania na kolanie.......
