żarzenie lampy
rosomak19
- 75...99 postów
żarzenie lampy
Chcę się proradzić w temacie żarzenia lamp .Przykładowo lampa pcl 805 żarzenie zasilane jest napięciem 17.5 V i prądem 300mA .Teraz pytanie jaki ma wpływ wieksze napiecie lub prąd na prcę lampy jeżeli zwiększe napięcie do 20 V lub pąd do 450mA .
megabit
gilong
petersz
Nie. Trochę się zmienią charakterystyki (głównie lekko się przesuną, parametry dynamiczne raczej sie nie zmienią), co w dziwnych układach może wpłynąć na sygnał, ale trudno mi określic w jakim stopniu.petersz pisze:Właśnie - czy żarzenie (niedożarzenie lub przeżarzenie) ma wpływ na "jakość dźwięku"? Wydaje mi się, że chyba nie...gilong pisze:a czy lekkie przezarzenie spowoduje pogorszenie jakosci dzwieku czy nie?
Racja, przesuną się charakterystyki. Spowoduje to zmianę punktów pracy, przez co wzmacniacz może wchodzić w przesterowanie przy mniejszych poziomach, a zniekształcenia dla dużych sygnałów będą większe.tszczesn pisze:Nie. Trochę się zmienią charakterystyki (głównie lekko się przesuną, parametry dynamiczne raczej sie nie zmienią), co w dziwnych układach może wpłynąć na sygnał, ale trudno mi określic w jakim stopniu.petersz pisze:Właśnie - czy żarzenie (niedożarzenie lub przeżarzenie) ma wpływ na "jakość dźwięku"? Wydaje mi się, że chyba nie...gilong pisze:a czy lekkie przezarzenie spowoduje pogorszenie jakosci dzwieku czy nie?
Zmiana punktów pracy może również wpłynąć niekorzystnie na pracę z małymi sygnałami, choć na pewno będzie to wpływ mniejszy.
Poza tym żywotność katody znacznie spadnie. Katody tlenkowe (czyli ogromna większość katod lamp małej mocy) są bardzo wrażliwe zarówno na zbyt niską, jak i zbyt wysoką temperaturę. Ale o tym szerzej może wam opowiedzieć Alek
petersz
Przy 600mA zalecanego, 50mA (czyli 1/12 znamionowego) raczej lampy nie zażarzy! Chyba, że masz na myśli Iż obniżone o 50mA, czyli 550mA. Wtedy myślę, że nie będzie problemu- lampy mają zazwyczaj tolerancję napięcia i prądu żarzenia +/-10%. Nawet PCF82 (9V/300mA) wsadzona na miejsce ECF82 do enerdowskiego wzmacniacza działa i gra
petersz
petersz
petersz
rosomak19
- 75...99 postów
żarzenie
Czyli można nawinąć trafo na prad 2 A a lampy pobiora ile trzeba na żarzenie. Ja zadałem to pytanie ponieważ podłaczając lampę i amperomierz to wskazał mi na początku przy właczeniu ale to normalne 500mA( bo przeciez rezystancja wzrasta z temperaturą )ale później spadło do 380mA a prąd żarzenia dla lampy to 300 mA to właczylem równolegle rezystor 68 om i jest dobrze .Czyli czytajac te odpowiedzi to mam rozumieć że nie potrzebnie go dodałem ?
