Witam po dluzszej przerwie:)
Mam maly problemik spowodowany jak mi sie zdaje malutką niewiedzą kadry pracowniczej firmy Telto.
Otóż zamówilem u nich i kupilem trafo glosnikowe pod 2* el 84 ,i wszystko byloby ok gdyby nie to ze nie otrzymalem oznaczen poszczególnych wyprowadzeń,a jest ich dziewięć.
Oczywiscie zadzwonilem z pytaniem do samej firmy i dowiedzialem sie że:
odczep 1-5----230v
odczep2,3,4---55v
uzw wtórne:
odczep 9-12-----1,77v
odczep 10-11----3,54v wszystko fajnie ale gdzie podlączyc glosnik,gdzie napięcie anodowe itd.........?Przemily pan po drugiej stronie sluchawki juz tego nie wiedzial i stwierdzil ze nikt w telto tego nie wie to juz żarty
trafo kosztowalo mnie 150 zl i niechcialbym nic popsuc .
Stad moja prosba do forumowiczów o pomoc w rozszyfrowaniu wyprowadzen na podstawie podanych napięc.
z góry dzięki i pozdrawiam[/list]
Chyba Ci bzdur tam nagadali bo z tego opisu wynika że uzwojenie anodowe jest dzielone niesymetrycznie :/ Pewnie uzwojenie anodowe jest "na 220V" a odczep 3 jest jego środkiem. Tylko czemu produkują transformatory głośnikowe i podają napięcia na uzwojeniach względem napięcia sieci jakby to było trafo sieciowe zamiast normalnie podac przekładnie?
Hej. Ja to samo mialem z TG 27, wyprowadzenia podane w Voltach. Z tymze ja mialem do SE, wiec bylo prosciej. Tez mio sie zdaje, ze oni sieciowki sprzedaja jako glosnikowe, za wielokrotnie wieksze pieniadze niz ta sieciowka kosztuje, jako sieciowka ... oszusci???
I pewnie nawet nie bardzo wiedzą o co chodzi z trafami głośnikowymi, tak przynajmniej z tego ich opisu wyprowadzeń wynika. A coponiektórzy nasi koledzy z forum sprzedają na allegro TS50/49 (warte jakieś 20zł) za spore pieniądze (wielokrotne przebicie) jako "transformatory głośnikowe do wzmacniaczy gitarowych". Wstyd.
czyli co...?
zaplacilem 153 zl za trafo sieciowe,a jedna z wiekszych firm produkujacych trafa ,jawnie oszukuje....?
no to bede musial zwrócic,tylko pytanie gdzie jest jakas kompetentna firma,ktora mi sprzeda trafo z oznaczeniami..?
mam doche,takie rzeczy dzieja sie tylko u nas
dzieki i pozdrawiam
jest to trafo pod 2*el84 chyba ktos na tym lez padole kupil takie trafo od telto,i moze doszedl gdzie co podlączyc.....jednak 9 wyprowadzen metodą prób i blędów musi sie zakonczyc niezbyt milo...
dzięki bardzo,teraz juz bede wiedzial,ale ...wiecia jak to jest zanim je odesle ,zanim mi zwróca kase tez czas pewnie minie,czy naprawde nie ma sposobu domowego by dowiedziec sie o te oznaczenia,robie gitarowca na prezent wlasciwie a czasu juz malo.Przeciez musi byc jakis sposób....inaczej by ich chyba nie nawijali..
pozdrawiam i dziękuje za namiar na trafa:)
Oczywiście że jest sposób. Anody podłączasz pod to uzwojenie "230V", napięcie anodowe pod środek tego uzwojenia. Głośnik pod wtórne, zapewne to o największym "napięciu" (czyli najmniejszej przekładni). Jakbyś narysował te uzwojenia (bo z opisu nie wynika czy "odczepy wtórne" to jedno uzwojenie wtórne czy dwa osobne, a jeśli jedno to w jaki sposób podłączone - przynajmniej ja tego nie rozumiem) to by można powiedzieć na 100%.
Nie możecie napisać chłopinie żeby się nie męczył? Przecież trafo to banał. Podali napięcia, ale co to zmienia? Przecież starzy wyjadacze bez problemu powinni udzielić odpowiedzi.
Ale skoro nikt się nie kwapił to powiem: trafo push-pull. anody lamp włączasz pod końcówki 1 i 5, a napięcie anodowe pod 3. Głośnik pod 10 i 11, wynika to z przekładni trafa. Ot tyle.
PS. odczepy 2 i 4 to odczepy ultralinearne. Czy je wykorzystasz zależy od twojego układu.
Z przekładni trafa tu nic bezpośrednio nie wynika, nie znasz nawet impedancji głośnika. Co do uzwojenia pierwotnego to się zgadza i tak własnie napisałem.
Bez przesady - transformatory głośnikowe też nawija się na konkretne napięcia.
A w tym transformatorze (na moje oko) jest tak:
Odczepy 1-2-3-4-5 to uzwojenie pierwotne. 1 i 5, czyli skrajne to anody lamp. 3, czyli środek to zasilanie. 2 i 4 to odczepy blisko zasilania, czyli ewentualne odczepy dla UL. Niskonapięciowe to wtórne, tylko napięcia się trochę nie zgadzają. Na pewno dobrze podali? To 1V77 mi się nie podoba - na szerszym uzwojeniu (9-12) powinno być większe napięcie niż na jego części (10-11). Dla 8ohm powinno być w sumie 7V3. Najlepiej gdybyś sam sprawdził przekładnię.
ps. Już niedługo nie będziecie się musieli głowić nad tym czy kupiliście sieciówkę i który kabelek do czego
jakosek wielkie dzięki
Znam to juz z tego forum ,że niektórzy,, starzy wyjadacze,, bronią tajemnic lampowych jak największego skarbu,ale przeciez ja wcale sie nie musze znac,tzn nigdy nie nawijalem traf glosnikowych nawet nie mam zamiaru,do tego potrzebny jest sprzęt i wiedza,po prostu szukam tu pomocy,bo jej nie znalazlem w firmie gdzie powinna ona byc mi udzielona.
Zapewne gdybym zaproponowal 100 zl za odszyfrowanie tych oznaczen to znalazlo by sie duzo wiecej osób skorych do pomocy.
Tylko ze w ten sposób zanika podstawowa cecha forum czyli wzajemna pomoc.
dziękuje bardzo za pomoc dzieki pomocy jakoska,ukoncze w terminie ten projekt co jest dla mnie wazne.
front247, nie zagalopowuj się z tym bronieniem tajemnic. Prawda jest taka że jakosek akurat w tym przypadku się myli, bo taką przekładnię to się uzyska przy połączeniu anod do 2-4 a nie 1-5. Dlatego najlepiej jakbyś wszystko narysował, bo mi te informacje od "miłego Pana po drugiej stronie słuchawki" wydają się wysoce podejrzane. Przy podłączeniu jakie podał kolega jakosek Raa wyniesie, bagatela, 34kR (dla 8R).
Ostatnio zmieniony pn, 11 grudnia 2006, 14:30 przez jethrotull, łącznie zmieniany 1 raz.
Zuważ że to jest trafo PP, ja do tego podszedłem z innej strony. na odczepie np. 1-3 jest 110V, czyli przy przekładni napięciowej 31 wychodzi na wtórnym 3,54V co by się zgadzało. Zastanawia mnie tylko podłączanie 230V pod końce 1-5.
Piotr pisze:
Czyżby nowa postać na rynku traf głośnikowych?
Ostatnio zmieniony pn, 11 grudnia 2006, 14:32 przez jakosek, łącznie zmieniany 1 raz.
