Od jakiego napiecia moze przewodzic RG1000/3000 ?
Adrian
Post autor: Adrian »
Przejechalem sie niedawno na jednym z gazotronow... Jeden przewodzi spokojnie od 24V, ale inny, troche wiekszy, dopiero od ok. 400V... Podobniez mialem kiedys w rekach kenotron, nie pamietam juz jaki - przewodzil dopiero od jakichs 300V (z ciekawosci sprawdzalem). Ale juz jedna z EY86, jakie posiadalem, przewodzila juz od 80V. Te diody, ktore podalem, sa dosc potezne... Ja potrzebuje, zeby przewodzily od ok. 100V...
PS: zeby nie bylo semantycznych pulapek - chodzi mi o napiecie, przy jakim lampa "przepusci" przynajmniej 0,5A. Niestety, nie mam charakterystyk UI dla tej lampy. Tylko to: http://frank.pocnet.net/short/054/0/066.pdf
Aha, od razy zapytam o przewidywana trwalosc takiej lampy. Zakladam prace z 80% max. pradu i napiecie grubo ponizej dopuszczanego (400V)
Re: Od jakiego napiecia moze przewodzic RG1000/3000 ?
Adrian pisze:Przejechalem sie niedawno na jednym z gazotronow... Jeden przewodzi spokojnie od 24V, ale inny, troche wiekszy, dopiero od ok. 400V... Podobniez mialem kiedys w rekach kenotron, nie pamietam juz jaki - przewodzil dopiero od jakichs 300V (z ciekawosci sprawdzalem). Ale juz jedna z EY86, jakie posiadalem, przewodzila juz od 80V. Te diody, ktore podalem, sa dosc potezne... Ja potrzebuje, zeby przewodzily od ok. 100V...
No, z DY86 to 0.5A raczej nie otrzymasz :)
A napięcie na przewodzącym gazotronie jest stałe, około 15V, napięcie zapłonu trochę wyższe - ok 20 do 25V. Tak więc spadek napięcia na gazotronie powinien być niezależny od obciązenia, za cały spadek napięcia z obciążeniem winiłbym oporność wewnętrzną transformatora.
Adrian
Przede wszystkim - dziekuje za odpowiedz !
Ja wiem, do czego sluszy EY86 ;) Zastanawia mnie co innego. Jedne lampy prostownicze to diody prozniowe (jak wlasnie 5c3s, ey86 - chociaz roznia sie konstrukcja), inne to gazotrony.
I teraz moje pytanie - czy ta lampa, ktora podalem, to gazotron, czy dioda prozniowa, ktora moze miec dosc wysokie napiecie przewodzenia ? W podanym dokumencie jest napisane, ze jest to dioda wypelniona parami rteci. Czy to to samo co gazotron ? Bo konstrukcje ta lampa ma JAK ZYWO przypomijaca raczej EY86 albo 3c22s...
Jesli to gazotron, to moge sprobowac kupic na Allegro i miec nadzieje, ze nie wydam 40 zl+przesylka w bloto. Bo wiem, ze przy 100V lampa bedzie dzialac tak, jak potrzebuje (do takiego napiecia siada mi przepisowe 400V na trafie pod sporym obciazeniem i wolalbym, zeby prostownik "nie zgasl")
Jesli to zwykla dioda, ktora moze miec napiecie przewodzenia np. 200V, to juz za wiele...
Jesli zas dioda rteciowa to COS INNEGO niz gazotron, to tez wolalbym wiedziec, czym to sie je...
Oto link do aukcji - widac przy okazji zdjecie tejze lampy. Moze ono cos Wam podpowie:
http://allegro.pl/item148048014_lampa_e ... dioda.html
Adrian pisze: I teraz moje pytanie - czy ta lampa, ktora podalem, to gazotron, czy dioda prozniowa, ktora moze miec dosc wysokie napiecie przewodzenia ?l
To gazotron rtęciowy - gazem są pary rtęci. Mam nawet jeden do zbycia:) Miałem dwa, ale niestety jeden niedawno się stłukł:( Przy okazji rozebrałem dystrybutor rtęci, żeby zobaczyć jak jest zrobiony :twisted: . W małym pudełeczku zamkniętym siatką znajduje się kilka cieniutkich szklanych rurek. W jednym końcu każdej z tych rurek jest malutki otworek, a w drugim malutka kropelka rtęci.
Adrian
Zbawco :!: :wink:
Adrian
Wlasnie dostalem ten gazotron. Malo "żre" pradu na zarzenie, ladnie prostuje, ladnie swieci, niezle sie prezentuje. Przy 300V ciagnalem przez niego 1,5A ciaglego pradu przez minute i bardzo ladnie dzialal. W docelowym ukladzie bedzie pracowal w lepszych warunkach - prad pobierany bedzie impulsowo, prad sredni bedzie mniejszy.
Tylko skad tu podstawke wytrzasnac ? Czy ktos z Was mialby ze 2 na sprzedaz ? Przepraszam, ze w tym watku, ale bedzie bardziej spojnie ;)
Chcialem wykorzystac gniazda radiotechniczne, ale maja zbyt mala srednice. Nie chce ich rozwiercac, za duzo z tym roboty...
Adrian pisze:Wlasnie dostalem ten gazotron. Malo "żre" pradu na zarzenie, ladnie prostuje, ladnie swieci, niezle sie prezentuje. Przy 300V ciagnalem przez niego 1,5A ciaglego pradu przez minute i bardzo ladnie dzialal. W docelowym ukladzie bedzie pracowal w lepszych warunkach - prad pobierany bedzie impulsowo, prad sredni bedzie mniejszy.
1.5A szybko zrobi mu krzywdę.
Adrian pisze:Tylko skad tu podstawke wytrzasnac ? Czy ktos z Was mialby ze 2 na sprzedaz ? Przepraszam, ze w tym watku, ale bedzie bardziej spojnie ;)
Poszukaj podstawki UX4 (zapewne masz taką wersję - cztery nogi, dwie grubsze)
Adrian
Z tak duzym pradem ciaglym - oczywiscie zdaje sobie sprawe. W aplikacji docelowej prad sredni nie przekracza 0,6A, szczytowy - ok. 1,2A. Coz - mam 2 zapasowe prostowniki: 3 sztuki 5c3s albo 2 razy RG1000/3000 (prostownik 2 polowkowy). Drogie te lampy, ale znalazlem ich zrodlo.
Pieknie dziekuje za informacje o podstawce. Znalazlem je TUTAJ. Drogie, ale coz poradzic...
--- EDIT
ajj, to chyba nie ta podstawka :( Nozki krotkie (kołki), jednakowej srednicy.
--- EDIT
A moze to ta JUMBO ?
link
50 zl/szt.....
Adrian pisze: ajj, to chyba nie ta podstawka :( Nozki krotkie (kołki), jednakowej srednicy.
Tak, to ta.
