Dynamiczne obciążenie tetrod 807
- 10...14 postów
Witam:) Postanowiłem zbudować wzmacniacz w klasie AB1, czyli bez prądu siatki, Push Pull na tetrodach 807. Nap zasilania 400V. Katalog jasno wskazuje wartość Raa jako 6800R. Punkt pracy 28mA. Co stałoby się gdybym zastosował transformator o Raa = 6600R?... I w jaki sposób nie mając danych katalogowych obliczyć wartość Raa jako optymalną? (w klasie AB) Jak mają się harmonioczne do Raa i R optymalnego?
Re: Dynamiczne obciążenie tetrod 807
Jak dla G807 dosyć niskie. Możesz zamieścić schemat?michal128 pisze:Witam:) Postanowiłem zbudować wzmacniacz w klasie AB1, czyli bez prądu siatki, Push Pull na tetrodach 807. Nap zasilania 400V.
Tez mi sie wydaje, ze 28mA to bardzo maly prad.
Tu jest troche info na temat tej tetrody z 1954r, niestety "wazy" ponad 5,5MB ( 43 strony) tak ze nie moge tu wkleic, musialem wrzucic na serwer.
http://www.macska.delfnet.com/images/807.pdf
No i w ukladzie PP to 400V tez troche za malo bedzie jak to slusznie zauwazyl kolega amator.
- 10...14 postów
Dziękuję za zamieszczony link:)
Oto noty katalogowe 807 z których korzystałem:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /8/807.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... E06-50.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /GL807.pdf
Nota Philipsa określa przy klasie AB1 dla napięcia zasilającego 400V obciążenie Raa = 6800R.
Jeśli chodzi o automatyczną polaryzację to taki wariant wogóle odpada.
Wartość rezytora katodowego musiałaby być duża, i tym samym moc tracona na nim wynosiłaby o wiele wiele za dużo. Żaden z producentów 807 tego nie zaleca. Jedyna możliwa wersja to sztywny minus podpięty poprzez rezystor (100kR wg. katalogu) z oddzielnego zasiacza ujemnego napięcia.
Jeśli chodzi o napięcie zasilające to póki co wybrałem wartość 400V ze względu na mozliwość zastosowania traf wyjściowych P.Ogonowskiego
o Raa 6600 bo to nie wielka różnica oporności.
http://ogonowski.eu/main.php?m=products ... cts_item_3
Rozumiem, że zwiększenie napięcia anodowego wpłynie korzystnie na pracę lampy, gdyż zmniejszy prądy? czy chodzi tu o możliwe zniekształcenia?
Nie ma za co!michal128 pisze:Dziękuję za zamieszczony link:)
Generalnie ta lampa zostala zaprojektowana do pracy w klasie C, a cala reszta to dodatek.
Wszytkie fabryczne wzmacniacze audio w ukladzie PP co do tej pory widzialem mialy Ua 800-1000V.
Sa to piekne lampy, ale nie majac odpowiedniego transformatora leza u mnie juz od kilku lat.
- 10...14 postów
800-1000V to dość sporo, katalog zaleca nie więcej jak 750V..
chyba że rozmawiamy nie o Ua tylko Uaa czyli od anody do anody.
Pisząc 400V miałem na myśli zasilanie Ua czyli anoda masa. Jeśli chodzi o moc wyjściową to 25 W na kanał mnie zupełnie satysfakcjonuje. Katalogi podają sprawnosć 63% i moc 36W. Skąd to wynika?
To teraz ja zrobie wielkie oczy, gdzie sie cos takiego podaje Uaa jako zasilanie?michal128 pisze:800-1000V to dość sporo, katalog zaleca nie więcej jak 750V..![]()
Troche na temat 807 juz na Triodzie bylo
http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... hlight=807
- 10...14 postów
Oczy zrobiłem, bo 1000V mnie trochę przeraziło... a Uaa jest tylko moim hipotetycznym tworem
Dziękuję za informację o punkcie pracy
już mi się przypomniało:)
Mam jeszcze pytanie... Czy jest jakaś metoda, graficzna bądź matematyczna dobrania właściwej rezystancji anodowej dla pentod ( chodzi mi naturalnie o transformator ) mając typowe dane katalogowe? Które z nich będą potrzebne i jak to praktycznie obliczyć? Czy wystarczy tylko charakterystyka Ia=f(Ua)?
Reanimacja.
Znalazłem schemat wzmacniacza PP (fabrycznego!!) na tych lampach. Nie ma sensu zakładać nowego tematu. Niestety danych trafa brak.
