czy będzie działać???
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
prosze o ocene poniższego schematu, wszystkie uwagi mile widziane
Na pierwszy rzut oka nie widzę żadnych ewidentnych błędów.
Ale może lepiej poczekać, aż gitarzyści się wypowiedzą :roll:
pentoda w połaczeniu triodowym - bardzo mała moc... no chyba że tak chcesz. Pozatym lekko odbiega od popularnego Fendra, ale działać powinien.
painlust pisze:pentoda w połaczeniu triodowym - bardzo mała moc...
1.5 - 2W.
Piotr pisze:
1.5 - 2W.
ja bym powiedział, że jeszcze mniej. Ma nawet sprzężenie zwrotne. Po co komu sprzężenie zwrotne w gitarowcu?
Post autor: Vault_Dweller »
Tełoretycnie poprawne, ale radziłbym poeksperymentować i zamienić oporniki 220k w anodach triod na 100k.
Plesio
wzm...
Post autor: Plesio »
Układ barwy nakombinowany, gdzieś już taki widziałem ale
z różnymi przełącznikami itd.
Proponuje taką zmianę schematu jak w załączniku...
Tylko, że ja jestem amator :( niech się Wielcy odezwą,
to może coś się z tego urodzi.
Trzymam kciuki i Pozdro.
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
fresostrowiec
może ktoś poprawić ten schemat aby uzyskać troche wiekszą moc, bez wywalania sprzeżenia ponieważ układ nie bedzie tylko do gitary więc zależy mi na szerszym paśmie.
dla plesio: przedwzmacniacz jest fenderowski (z kilkoma zmianami) i ja też już widziałem go w kilku projektach, dlatego też go chce wykożystać.
Siatka ekranujaca 6P14P do plusa zasilania - przylaczany do siatki ekranujacej opornik 1k0 zamienic wtedy na np. 100 -220 omow lub wywalić - . Czyli zmiana udawanej triody w pentode.
Ostatnio zmieniony wt, 28 listopada 2006, 11:56 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: jethrotull »
Dla większej mocy przepnij siatkę drugą pentody z anody na zasilanie.
fresostrowiec
schemat już po prawkach jest niżej, jak jeszcze ktoś mi powie (a raczej napisze) że wyciągnie się te 5W z niego to wieczorem siadam do jego składania, bo blacha już czeka - wygięta i powiercona :lol:
według mnie te 200R na siatkę drugą 6P14P to zdecydowanie za mało. Ja daje 2k7. Inaczej siatka zapala się jak katoda. ja to dobierałem eksperymentalnie. Dawałem coraz większy opornik i patrzyłem czy siatka nie świeci. Staneło na 2k7, z tym, że całego ciągu rezystorowego nie sprawdzałem. Może 2k5 tez będzie spoko.
Cholera, ja daję 100R... muszę popatrzeć jak wygląda lampka, czy siatka nie świeci, bo wychodzi że ją katuję. Najlepiej zmierzę jaki prąd płynie przez ten rezystor i zobaczę czy nie przekraczam jakichś parametrów.
EDIT:
no tak
już wiem skąd wziąłem te 100R. Zasugerowałem się schematem foxtrota.
W odbiornikach Rubin714, gdzie stosowano tą lampę, mimo niższego napięcia anodowego (240V) w obwodzie siatki ekranującej zastosowany był rezystor o wartości aż 6,8k, a w obwodzie katody 200R. Takie wartości powodowały, że lampa nie była nadmiernie przeciążona, a to gwarantowało jej długotrwałą eksploatację.
jethrotull pisze:Cholera, ja daję 100R... muszę popatrzeć jak wygląda lampka, czy siatka nie świeci, bo wychodzi że ją katuję. Najlepiej zmierzę jaki prąd płynie przez ten rezystor i zobaczę czy nie przekraczam jakichś parametrów.
EDIT:
no tak
No nie spodziewałem się Jethro takiego braku profesjonalizmu po tobie :) Byś się wstydził :) 100R to można dać właśnie między siatką a anodą w połączeniu triodowym. 100R daję też przed anodą za pierwszym kondensatorem filtra.
