SE vs. PP ... w klasie C ;)
Adrian
Moje pytanie dotyczy nie tyle samych lamp, co teorii obwodow.
Dany jest generator fali prostokatnej. Macie nim wysterowac "koncowke mocy" obciazona trafem (przetwornica napiecia, nie wzmacniacz audio!).
Co byscie wybrali i - co wazniejsze - dlaczego:
- zespol kilku polaczonych rownolegle lamp (u mnie 6p45s) sterowanych z galezi multiwibratora
- uklad push-pull (zakladamy, ze mamy klasyczny multiwibrator, czyli z obu jego galezi w jednej chwili moge uzyskac ten sam sygnal przesuniety o 180*)
O ile pamietam, gdzies kiedys, na stronie Jogisa widzialem zasilacz WN w ukladzie PP (moze pamietacie taki watek - stad, albo z Elektrody, autor zrobil go na plytce drukowanej niemal artystycznie), natomiast generalnie mozna spotkac generator przebiegu piloksztaltnego z obciazeniem odpowiedniej galezi lampa mocy.
I jeszcze jedno - jesli wiem, ze np. w ukladzie SE potrzebuje np. 3 rownolegle polaczonych lamp dla uzyskania zespolu o okreslonej mocy, to jak to bedzie wygladalo przy przejsciu na PP ?
Re: SE vs. PP ... w klasie C ;)
Układ PP - bo brak składowej stałej oznacza możliwość użycia małego rdzenia, co przy większych mocach jest istotne. No i (w porównaniu do przetwornicy zaporowej) mniejsze napięcia chwilowe na elemencie przełączającym.Adrian pisze: Co byscie wybrali i - co wazniejsze - dlaczego:
popiol17
Adrian
popiol17
Jak chcesz to są materiały na stronie firmy Feryster (pdf-ki) na temat układów impulsowych.
Czyli chcesz w zasadzie zbudować układ typu Push-Pull albo Flyback? W wyżej wymienionych pdf'kach masz wady i zalety poszczególnych konstrukcji.
No a straty mocy na elementach przełączających powinny być takie same w zasadzie (bo albo nie płynie prąd, albo lampa puszcza na maksa)?
popiol17
...ale dla transformatora ferrytowego i tak nie jest to istotne (tzn. może pracować bez szczeliny w układzie z pojedyńczym kluczem - przyznam że się na trafach nie znam).
Ważne jest dla układu push - pull aby zadbać o wykluczenie możliwości jednoczesnego załączenia obu kluczy (płyną bodajże prądy skrośne wtedy czy jakoś tak to się fachowo nazywa)
Zapewnienie odpowiedniego współczynnika wypełnienia - czy to push - pull czy flyback rdzeń może się nasycić i występuje gwałtowny wzrost prądu pobieranego przez układ - oczywiście dla niskich częstotliwości pracy np. 400Hz - akurat coś takiego kleciłem, przetwornica 12V DC -> 170V AC, 50W. Dla typowych częstotliwości pracy trafa ferrytowego walisz współczynnik wypełnienia 50%.
I o ile pamiętam, to szczelina przyczynia się do zwiększenia zakłóceń generowanych przez transformator (bij zabij jakich - nie pamiętam):)
Adrian
WitekJ
Ale te "nie zaporowe", gdzie klucz przewodzi w tych samych momentach co dioda prostownicza szczeliny mieć nie muszą. Pomiędzy impulsami rdzeń całkowicie się rozmagnesowuje.tszczesn pisze:Akurat transformatory do przetowrnic nie PP mają szczelinę, zwłaszcza zaporowe.
Różnica pomiędzy taką przetwornicą a stopniem akustycznym "SE" polega na tym, że w tym drugim składowa stała prądu anodowego w całości magnesuje rdzeń. W przetwornicy "przepływowej" składowa stała klucza jest prawie w pełni kompensowana prądem diody prostowniczej na wtórnym uzwojeniu.
Przepustowe. Powinien się rozmagnesować (nawet nawija się do tego dodatkowe uzwojenie, które ma mu w tym pomóc), ale tak idealnie się nie dzieje. Zresztą rdzeń musi być większy choćby z tego powodu, że poruszasz się tylko po jedne stronie charakterystyki magnesowania - wartość indukcuji zmienia się od 0 do Bmax, a nie od -Bmax/2 do _Bmax/2.WitekJ pisze:Ale te "nie zaporowe", gdzie klucz przewodzi w tych samych momentach co dioda prostownicza szczeliny mieć nie muszą. Pomiędzy impulsami rdzeń całkowicie się rozmagnesowuje.tszczesn pisze:Akurat transformatory do przetowrnic nie PP mają szczelinę, zwłaszcza zaporowe.
