Oscyloskop z monitora
Młynek
Post autor: Młynek »
Witam! Piszecie jak zrobić telewizor z oscyloskopu. Czy da rade na odwrót tzn. zrobić oscyloskop z monitora (oczywiście CRT :) ). Ma przecież osobne odchylania X i Y, przed wtym wzmacniacz sygnału generator sygnału piłokształtnego. Czy jest to możliwe?
Zwróć uwagę, że kineskopy mają odchylanie magnetyczne.
Zbyt szybko to nie pośmiga ;)
Innymi słowy - da się, ale pasmo takiego oscyloskopu będzie gorzej, niż żałosne.
Młynek
Pokryje chociaż akustyczne?
Były różne tego typu układy, przy czym analogowe charakteryzowały się tym, że synchronizacja następowała dla n*50Hz, gdzie n- liczba naturalna.
Mikroprocesorowe mogły mieć nawet neizłe pasmo, ale tylko przy tym założenu, że ekran wyświetlał zapisany uprzednio sygnał.
Re: Oscyloskop z monitora
Młynek pisze:Witam! Piszecie jak zrobić telewizor z oscyloskopu. Czy da rade na odwrót tzn. zrobić oscyloskop z monitora (oczywiście CRT :) ). Ma przecież osobne odchylania X i Y, przed wtym wzmacniacz sygnału generator sygnału piłokształtnego. Czy jest to możliwe?
Nie. Generator linii musisz zostawić, i to o zbliżonej częstotliwości (albo zrobić zupełnie inny zasilacz wn). Wywalasz z telewizora całą resztę (no, zasilacz warto zostawić ;) i budujesz nowy, szerokopasmowy wzmacniacz odchylania V, dający na wyjściu prąd a nie napięcie. Może do 10kHz ci się uda dojść, ale i w to wątpię.
