Co można sklecić z tych lampek.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Stalem sie szczęśliwym posiadaczem 51 lampek ( za 5 zł ma allegro)
I teraz pytanie co mozna z nich złożyć , np jakis wzamcniacz
PCC88 x6
PCF82 x1 (te dwie różnią sie tylko cyferkmi
PCF802 x5 czy też to wogóle inne lampy)
EF183 x3
DY86 x3
PCL86 x3
EL84 x2 ( wygladaja troszke inaczej ale maja takie same oznaczenia)
PCL85 x5
PFL200 x4
EF89 x1
FCC88 x1
ECC82 x2
EF184 x2
Jak zwykle największym problemem wzmacniacza nie będą lampy, lecz transformatory.
Z tego, co masz spokojnie można złożyć kilka wzmacniaczy.
1. EL84 + ECC88;
2. EL84 + ECC82;
3. PCL86 + ECC82;
4. PCL86 + PCC88;
itd.
Jeżeli masz cztery PCL85, to można już zrobić układ przeciwsobny. Np. wspomagany przez PCC88. I to chyba byłoby najciekawsze rozwiązanie :)
Ogólnie przydatne są:
EL84, PCL86; PCL85; PCC88, ECC88, ECC82.
Rownież mogą się nadać:
PCF82, PCF802, PFL200.
Post autor: Marcin K. »
Na PFL200 można by zrobić radio. Miałem kiedyś takie złożyć ale nie mam czasu. Jest to podwójna pentoda. Część F można by wykożystać jako wzmacniacz w.cz. a część L jako część mocy do sterowania głośnika :D
na tych lampach można wiele zrobić. Nawet gitarowca jak by się uparł.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Moglibyście podsunąć jakis schemacik pcl86 + pcc88.
I jakie trafo głośnikowe uzyc do tego wzmaka.
ZBIQ pisze:Moglibyście podsunąć jakis schemacik pcl86 + pcc88.
A co, opcję "Szukaj" ukradli?
Rozumiem że to kącik dla początkujacych, ale to nie zwalnia z wykazania choć minimum inicjatywy...
Możesz zastosować taki układ:
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=3829
Bez zasilacza lampowego. Zwykły mostek na początek będzie dobry.
W pierwszym stopniu znalazłaby się połowa PCC88, w drugim trioda z PCL, no i na końcu pentoda. Oczywiście trzeba będzie od nowa policzyć wszystkie rezystancje i transformator, ale da się zrobić ;)
Post autor: Zibi »
Warto, żebyś przekonał się do wyszukiwarek. Wystarczy wpisać w Google symbol lampy, żeby znaleźć wiele schematów:
http://www.powernet.pl/~krzysiek/qljerry/praktyka.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/dual_ ... l_evil.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... L86AMP.htm
odbiornik radiowy:
http://www.b-kainka.de/kosmos/radiomannpcl86.htm
(ten sam, tylko na innej stronie) http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _PCL86.htm
Przykład komercyjnego wzmacniacza:
http://www.iol.ie/~waltonaudio/pcl86.html
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
A przy okazji , bo nie chce zakladac nowego tematu. Preksztalcilem schemat opóźnionego załącznia anodowego ze strony http://www.radioam.net/old/technika/wzm ... /index.htm
Potzrebowalem tylko 1 przekaznika wiec troche przeksztalcilem i teraz pytanie czy to zadziala.
