Naprawa starego radia
kaczmaryszek
Post autor: kaczmaryszek »
niedawno zlalazłem w garażu stare radio z wbudowanym gramofonem, nazywa sie to chyba Aida i po podłączeniu do prądu nic sie nie dzieje.
Po zajrzeniu do środka zauważyłem że niema lamp i głośników, pozatym gramofon niema igły i jest zupełnie odłączony od reszty radia(żadnych kabli łączących gramofon z radiem niema)
czy dało by się to naprawić, jutro zobacze dokładnie jakie to radio i czego jeszcze niema.
Prosze o szybkie i trafne odpowiedzi
Re: Naprawa starego radia
kaczmaryszek pisze:Witam
Na pewno się da, ale jak - to już zależy od stanu. Na mojej stronie masz poradnik naprawy radyj, zajrzyj jak chcesz.
kaczmaryszek
no dobra stan techniczny oceniam na... średni,trosze ubytków w przedniej sciance i baaaardzo duzo kurzu w środku, pozatym niemam lamp więć zabardzo tego niesprawdze.
kaczmaryszek
przeczyscilem wszystko, nazbieralo sie sporo trudno zchodzącego kurzu no ale udalo sie, po wlonczeniu zaswieca sie podswietlenie skali ale niestety niemam glosników i nic nieslysze, tak pozatym to co dają te lampy?
Post autor: Marcin K. »
kaczmaryszek pisze:przeczyscilem wszystko, nazbieralo sie sporo trudno zchodzącego kurzu no ale udalo sie, po wlonczeniu zaswieca sie podswietlenie skali ale niestety niemam glosników i nic nieslysze, tak pozatym to co dają te lampy?
Nie załamuj nas kolego :shock: Jak możesz naprawiać radio w którym nie ma ani głośnika ani lamp! Lampy to podstawa!!! Skombinuj je i głośkit to pogadamy. Bierzesz się za elektronike nie mając o niej bladego pojęcia? Lampy elektronowe to takie sprytne elementy dzięki którym możemy wzmacniać sygnały i robić z nich różne inne ciekawe urządzenia jak np. radia, wzmacniacze, telewizory... Nie chcę być nie miły ale najpierw naucz się elektroniki a potem bierz się za naprawianie czegokolwiek.
szalony
Post autor: szalony »
Te lampy daja to, ze ono cos odbiera, i wydaje jakies dzwieki. ;) Inaczej mowiac - na spole z ukladem wejsciowym (LC) stanowia najwazniejszy element radia.
A jak sie swieci podswietlenie to dobrze, znaczy ze trafo jest na chodzie. ;)
kaczmaryszek
własciwie to te radio w momencie wstawienia do garażu działało więc i teraz też powinno, głośniki jakieś tam mam tylko niebardzo wiem gdzie sie je w tym radiu podłancza, jest tam kilka luźnych kabli ale niewiem do czego one są, a lamp raczej niedam rady skombinowac w najbliższym czasie, chyba ze ktoś ma na sprzedarz.
---------edit---------
znalazłem jeszcze jakieś lampy ale niewiem czy do tego sie nadadzą
są to:
Pollamp
PY88
072560
Made in Poland
Tesla
PCC 88
37
U710
i dwie jakieś bez żadnych napisów
---------2 edit------
no i znalazłem usterke jakąś, zaraz obok trafa jest takie podłużne i to jest jakby nadpęknięte i lecą z tamtąd iskry
Rany, człowieku, tylko nie zrób sobie krzywdy!
Jeżeli nie wiesz do czego w radiu są lampy, to pewnie nie spodziewasz się w środku napięć rzędu 200-300V. To może być niebezpieczne przy dotknięciu.
Zanim cokolwiek przy nim zrobisz, czy podłączysz, proponuję poczytać coś na temat odbiorników lampowych. No i słownik ortograficzny :?
Wiesz co może lepiej jakbyś to radio sprzedał jakiemuś forumowiczowi luba na allegro bo ....... a nie ważne, albo postaw je sobie na pułkę.
kaczmaryszek
czemu mam sprzedać, wole se je zrobć i zeby grało
kaczmaryszek pisze:czemu mam sprzedać, wole se je zrobć i zeby grało
Kto czyta, nie błądzi ;)
To raczej telewizor a nie radio. Tym pradziej podane te lampy PY88, PCC88.
A iskry - jeśli brak kineskopu albo brak prostownika wysokeigo napięcia to iskrzenie jest czymś normalnym.
STUDI pisze:To raczej telewizor a nie radio. Tym pradziej podane te lampy PY88, PCC88.
Wiesz - telewizor od raia łatwo na wygląd odróznic ;)
A kilka postów wyżej jest napidane, że lampy były znalezione gdzie indziej i nie wiadomo czy pasuja (nie pasują, sa od czego innego - fo uzytkownika kaczmaryszek). A iskrzy zapewne przy prostowniku selenowym, bądx to z powodu zwarcia w układzie albo uszkodzenia samego prostownika.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Polewkę sobie z autora wątku robisz ;)
To cosik z czego lecą iskry to pewnie prostownik selenowy (SPS).
kaczmaryszek
pytam ponownie czy ktoś ma na sprzedarz lampy do tego radia, w internecie znalazłem taką strone http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/aida.htm
są tam podane wszystkie lampy
co do tych lamp co podałem wcześniej to możliwe że są od telewizora, wczoraj znalazłem tylnią ścianke od Beryla 102
