Radzieckie elektrolity - potrzebna opinia
Mam trochę radzieckich elektrolitów na wysokie napięcia z rozbiórki dwóch radzieckich OTVC. Słyszałem, że kondensatory radzieckie były do kitu bo szybko traciły pojemność. Te co mam mają pojemność nadmiarową - przynajmniej tak pokazuje miernik. Zamiast 2x150uF mają 2x175uF. Opłaca się ich używać? Może są jakies przeciwwskazania? Akurat potrzebuje podwójnego elektrolita, a rosyjskie miały cokoliki o mniejszej średnicy co akurat by mi pasowało.
kotok
na czym polegały te uszkodzenia? Jeśli chodzi o przebicia to u mnie te elektrolity nominalnie na 350V pracowałyby przy napięciach 150-250V, a więc zapas bezpieczeństwa by był.kotok pisze:Pracowałem w serwisie RTV przy naprawie radzieckich telewizorów . B.dużo uszkodzeń spowodowanych było uszkodzeniami elektrolitów.Od tamtego czasu nie chcę ich znać i nigdy ich nie stosuję.
kotok
Nawet wtedy, gdy nie przekraczane były napięcia znamionowe kondensatory dostawały zwarcia.Często też zdarzały się kondensatory, które traciły pojemność do takiego stopnia, że uniemożliwiały poprawną pracę układu i np.zrywało synchronizację.painlust pisze:
Ale te większe na chassis? Bo ja często wymieniałem te do druku, zalewane od spodu taką kremową masą. Te często traciły pojemność. Natomiast z tymi dużymi na chassis nie miałem większych problemów, nawet jak długo leżały, to dawały się doskonale uformować.kotok pisze: Nawet wtedy, gdy nie przekraczane były napięcia znamionowe kondensatory dostawały zwarcia.Często też zdarzały się kondensatory, które traciły pojemność do takiego stopnia, że uniemożliwiały poprawną pracę układu i np.zrywało synchronizację.
k24
Podłącz każdy z nich do napięcia znamionowego zwiększonego o 10% przez opornik 68-100k i mierz napięcie na kondensatorze. Powinno osiągnąć, a najlepiej przekroczyć wartość znamionową. Jak będzie rozformowany, to napięcie oczywiście będzie narastało powoli, kilka, kilkanaście godzin.painlust pisze:no właśnie chodzi mi o te na chassis - przykręcane. Takimi do druku bym sobie głowy nie zawracał.
jdubowski
Re: Radzieckie elektrolity - potrzebna opinia
Generalnie jakość bardzo niska - ja bym stosował w ostateczności...painlust pisze:Mam trochę radzieckich elektrolitów na wysokie napięcia z rozbiórki dwóch radzieckich OTVC.
amator
Ano... zerkam w Wasze wypowiedzi i sam nie wiem, co z tym zrobić. Mam kilkadziesiąt sztuk właśnie po WP prod. sąsiadów zza Buga, wspomnianych niegdyś w dziale "Wymiana". Warto je trzymać czy nie?k24 pisze:Elektrolity zastosowane w sprzęcie wojskowym miały o wiele lepsze parametry, niż te używane w sprzęcie powszechnego użytku.
Właśnie... OTLamp, miałeś okazję gdzieś je stosować? Ewentualnie, to jak się spisywały?OTLamp
One dają się uformować, ale po włożeniu w układ nie mają zbyt długiej żywotności.
k24
amator
Wszystkie? Miesiąca mi zabraknie...k24 pisze:Selekcja po formowaniu i wykorzystać.
Hmm... nie pocieszaj mnie...Niektórzy kolekcjonerzy radiowi mają też ruskie radia w swojej kolekcji, a co originał to originał.
W ten właśnie sposób zagraciłem sobie piwnicę i garaż, jednak wiele w tym prawdyPrzecież wyrzucić jak zwykle szkoda.
Zdezelowaną Rozynę też miałem "utylizować", a stoi do dziś, bo przeca żal...
Eee tam, nie warto, ale chętnie je przyjmęamator pisze: Ano... zerkam w Wasze wypowiedzi i sam nie wiem, co z tym zrobić. Mam kilkadziesiąt sztuk właśnie po WP prod. sąsiadów zza Buga, wspomnianych niegdyś w dziale "Wymiana". Warto je trzymać czy nie?
amator pisze:OTLamp
Tak, w kilku układach zmontowanych na szybko. Nie ma z nimi żadnych problemów. Trzeba je tylko uformować, gdyż są całkowicie rozformowane.
Ja stosuję czasami podobne dwusekcyjne (ale polskie) elektrolity przystosowane do montowania na chassis. Oznaczenie : ELWA KEN 2x47uF. Zmierzyłem kilka z nich całkując prąd rozładowania po czasie i ta metoda pokazała że wszystkie mają nominalną pojemność. Formowaniem nie zaprzątałem sobie głowy - wstawiłem prosto do urządzenia i działały. Sprawdziłem tak co najmniej cztery sztuki i nie moge na nie narzekać. Jedyny problem to konieczność wiercenia dużych dziur w chassis i odizolowanie galwaniczne od chassis, wykonanie porządnej obejmy (z kształtek I z blachy transformatorowej
A możesz mi powiedzieć po jaką chorobę obejma? Te kondensatory przykręca się od spodu na nakrętkę. W celu odizolowania od chassis należy stosować (najczęściej bakelitową) podkładkę izolacyjną oraz podkładkę metalową z końcówką do przylutowania przewodu. Nie paprz się z żadnymi obejmami, zrób jak napisałem. No chyba, że kondensator a) ma leżeć poziomo, lub b) jest typu KEO- do druku, bez gwintowanej tulejki na dole, z wyprowadzeniami do druku- wtedy obejma jest potrzebna.
