Jak uzyskać korekcjetonów niskioch i wysokich??
Pawel_42077
Post autor: Pawel_42077 »
zamierzam się zbudować wzmacniacz którego schamat jest na http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 11/wzm.htm
i chciałbym się dowiedzieć jakich zmian musiał bym dokonać w układzie ażeby była możliwa regulacja tonów niskich i wysokich oczywiście bez montowania nowych lamp tylko za pomocą elementów R,C.
Można próbować uzyskać korekcję w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Widzę, że wzmacniacz napięciowy jest w zasadzie jednostopniowy( druga trioda pracuje jako wtórnikowy inwerter fazy). A to oznacza, że umieszczenie tradycyjnego regulatora barwy za pierwszym stopniem spowoduje znaczne osłabienie sygnału.
Najłatwiej dobudować regulację w gałęzi ujemnego sprzężenia zwrotnego jak to już proponował Alek. W załączniku umieściłem fragment wzmacniacza m.cz odbiornika telewizyjnego (Rubin 714) z regulacją zrealizowaną z zastosowaniem łatwo dostępnych potencjometrów 10kOhm. Wzmacniacz jest, co prawda lampowo tranzystorowy, ale może samą regulację barwy uda się zaadoptować pod układ w pełni lampowy.
Pawel_42077
Alek pisze:Można próbować uzyskać korekcję w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego..
W którym dokładnie miejscu znajduje się ta pętla ??
Alek pisze: A to oznacza, że umieszczenie tradycyjnego regulatora barwy za pierwszym stopniem spowoduje znaczne osłabienie sygnału.
Czy w związku z tym zamontowanie regulacji korekcji będzie nie kożystne??
znlazłem schemat na http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... ust1_2.htm
czy te rozwiązanie regulacji korekcji można zastosować we wzmacniaczu który planuje zbudować??
To, co dałeś w linku jest korekcją tradycyjną. Wtrącenie jej między pierwszą a drugą triodę w układzie wzmacniacza, który wcześniej podałeś spowoduje spadek wzmocnienia o około 10dB. A to dość dużo. Może się więc okazać, że na wejście trzeba będzie podawać sygnał o amplitudzie kilku V dla pełnego wysterowania końcówki mocy.
Pętla jest tam, gdzie siedzi opór 27k i pojemność 56pF.
Pawel_42077
Romekd pisze:Najłatwiej dobudować regulację w gałęzi ujemnego sprzężenia zwrotnego jak to już proponował Alek. W załączniku umieściłem fragment wzmacniacza m.cz odbiornika telewizyjnego (Rubin 714) z regulacją zrealizowaną z zastosowaniem łatwo dostępnych potencjometrów 10kOhm.
czy wystarczyło by wykożystać tę część schematu z potencjometrami czy trzeba się dalej zagłębić do tranzystora??
Schemat w załączniku jest kompletnym wzmacniaczem m.cz odbiornika telewizyjnego. Zamieszczając go chciałem pokazać jeden z wielu sposobów dodania regulacji barwy umieszczonych w gałęzi sprzężenia zwrotnego. Oczywiście można wykorzystać samą regulację wpinając ją między transformator głośnikowy a katodę lampy przedwzmacniacza. Należy jednak zrealizować to w taki sposób, aby nie naruszyć punktu pracy lampy przedwzmacniacza. Można tego dokonać przez wpięcie układu w obwód katody przez kondensator elektrolityczny lub dokonać niewielkiej modyfikacji układu.
