Alphard - Wasze opinie
Tak jak mówisz będzie dobrze. Wytłumienia środka nie polecam, chyba że nijak nie będzie można zgubić dolnego rezonansu, ale nie sądzę.
Z otworami jest lipa, jak pewnie widziałeś w wątku o otworach. Nikt nic nie wie.
Ja zaczynałem od pojedynczej dziury fi60, koniecznie zatkanej gęstą, ale przepuszczalną gąbką. Jedna pewnie nie wystarczy i skończysz na trzech, a może pięciu.
Zacznij od wykonania pojedynczego otworu. Jak juz zostalo napisane, powinien on miec 20-30% powierzchni membrany glosnika. Jesli nie stosujesz kilku mniejszych, fabrycznych otworow najlepiej wbudowac jeden i dostroic go do obudowy poprzez zmiane opornosci przeplywu (gestosci). Widzialem opisy i przyklady strojenia takich obudow w literaturze niemieckiej, jesli jestes nimi zainteresowany moge je odnalezc i zeskanowac.nuncjusz1 pisze:A co z otworami ,od jakich zacząć?
Strojenie polega na pomiarze i wykreslaniu "pikow" impedancyjnych glosnika w obudowie dla kilku roznych gestosci wypelniacza otworu. Glosnik w slabo wytlumionej obudowie zamknietej bedzie mial pojedynczy, ale wysoki pik impedancji. Po wywierceniu otworu stratnego (bez jego wytlumienia) na wykresie pojawia sie dwa maksyma. Pierwsze, ze znacznie zmniejszona Z i fc glosnika, poniewaz otwor stratny znacznie obniza Qtc. I drugie, jako efekt b. slabo dzialajacego b-r na wyzszej czestotliwosci (mala masa powietrza). Zwiekszajac gestosc materialu w otw. stratnym powodujemy, ze pik rezonansu b-r zostaje zniwelowany, a glosnik w obudowie uzyskuje pozadana calkowita dobroc z zakresu 0,7-0,9. Aktualna Qtc mozna obliczyc znajac paramerty TS glosnika oraz uzyskana fc w obudowie.
Efekt dzialana otworu stratnego polega na skutecznym obnizeniu Qtc zestawu poprzez zmniejszenie dobroci mechanicznej Qm (zwiekszenie strat). Podobny efekt obnizenia Qtc mozna uzyskac droga zwiekszenia Vc lub lepszego wygluszenia obudowy. Jednak metoda z otw. stratnym pozwala na zmniejszenie obudowy i nieco lepsze wytlumienie wybrzmiewania (vide wykres wodospadu).
PS. Optymalnym materialem na otw. strat. jest wata poliestrowa.
Jeśli zechciałbyś zeskanować te materiały byłbym wdzięczny,przypuszczam, że będą w jęz. niemieckim,ale napewno się przydadzą.W miarę działań będę dzielił się wrażeniami co do obudowy,niestety jak pisałem nie mam zaplecza pomiarowego, więc większość doświadczeń będzie przeprowadzana "na słuch".
Materialy wysle w poniedzialek, musze sie dostac do szafki w pracy. Niestety obudowy stratnej nie da sie swiadomie i prawidlowo (dostatecznie precyzyjnie) zestroic na sluch. Do pomiarow potrzebujesz zaledwie generator pod winde (free z netu) i multimert z amperomierzem. Multimetr na zakresie ~I podlaczysz szeregowo z glosnikiem i wzmacniaczem, ktory trzeba wysterowac na 4-5 W - to wszystko !
Tu masz opis pomiaru za pomocą prostego sprzętu:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... sc&start=0
To lepsza metoda, niż amperomierzem, bo:
-Badasz przy małej mocy - nie budzisz sąsiadów i nie narażasz głośników.
-Od razu słyszysz wynik pomiaru.
-Możesz badać całe pasmo. Multimetry zazwyczaj grubo kłamią powyżej 400Hz.
Otwór 20-30%, który najczęściej podaje się w literaturze może być za duży dla większych obudów. Poza tym moim zdaniem łatwiej dopasować powierzchnię otworu, niż gęstość gąbki.
Masz materiały na ten temat i nie pochwaliłeś się w moim wątku?
