Wzmacniacz lampowy
Młynek
Post autor: Młynek »
A, Alkowe radyjko :)
Lepiej sięgnij do charakterystyk. Zostanie Ci w głowie na później. Jeżeli będziesz już miał przed nosem wykresy (google), to chętnie pomogę.
Młynek
Mam kompletengo datasheeta lampy. I co dalej ?
Na początek prosta obciążenia.
Jest to prosta, którą nanosisz na charakterystyki anodowe. Przecina się ona z osią Ua w punkcie Ub, czyli wartości napięcia zasilania, a jej nachylenie wynosi 1/Ra.
Do tego punkt pracy.
Powinien się znajdować na prostej obciążenia w mniej więcej równych odległościach od punktów przecięcia tej prostej z osią Ua i linią Ia(Ug=0).
Określając ten punkt odczytujesz statyczne napięcie i prąd anody.
Kiedy załapiesz jak to działa, poleci już z górki ;)
Młynek
Na ecclab opis wylicznia rezystorów jest nieźle zakręcony. Moża da się jakoś prościej?
Młynek
Zamieszczam schemat preampu. Bardzo Was proszę o sprawdzenie!
Z góry dzięki za pomoc!
Młynek
Post autor: jethrotull »
Twój filtr sprzęgający stopnie przepuszcza sygnały około 0.1Hz. Niepotrzebne i potencjalnie szkodliwe (wzbudzenia na niskich częstotliwościach)
Młynek
Czyli trza zmienić kondensatory sprzęgające? tak?
Najlepiej dać rezystory mniejsze niż 1M, np. 470k i również mniejsze kondensatory, powiedzmy 100n.
Post autor: Vault_Dweller »
Poza tym wydaje mi się, że jak na preamp mikrofonowy, układ będzie miał za małe wzmocnienie.
Vault_Dweller pisze:Poza tym wydaje mi się, że jak na preamp mikrofonowy, układ będzie miał za małe wzmocnienie.
A to swoją drogą. Nie ma też najmniejszego sensu dawać potencjometru na wejściu.
Młynek
Dzięki za Wasze rady :) . Z tego co piszecie doszłem do wniosku, że:
- Rs musi być 470k
- kondenastroy max. 100n (na pierwszy stopień dam 6n8 na drugi 100n)
- potencjometr na wyjściu
Czy teraz będzie działać jak powinno?
- :oops: Rk powinno być 510R
MMłynek
Młynek pisze:. Z tego co piszecie doszłem do
Szłem łonkom, kwiaty pachły, wiater wiał
Ona mie odepchła
Więc weszłem do domu, trzasłem drzwiami
pierdłem, rzygłem i wyszłem.
Bo chamstwa nie zniese :wink:
Młynek
Przepraszam za język! :oops:
6n8 to chyba przesada w drugą stronę, nie sądzisz?
Po co w ogóle potencjometr? Wzmacniacz mocy powinien przecież mieć regulację głośności. Możesz też dać go (jeżeli koniecznie chcesz regulacji) między stopniami.
