Chassis
megabit
Chassis
Post autor: megabit »
Witam. Składam właśnie piecyk lampowy do gitary ok 5W i mam pytanie: z czego powinno byś wykonane chassis? Jaki metal powinienem zastosować? Czy mogę je zrobic z drewna? (ta opcja pasowałaby mi najbardziej:))
Re: Chassis
megabit pisze:Witam. Składam właśnie piecyk lampowy do gitary ok 5W i mam pytanie: z czego powinno byś wykonane chassis? Jaki metal powinienem zastosować? Czy mogę je zrobic z drewna? (ta opcja pasowałaby mi najbardziej:))
chassis powinno się dać uziemić. Teoretycznie może być z drewna czy plastiku, ale powinno być wyekranowane w srodku. Czy się opłaca kłaść ci folię aluminiową do środka to już twoja sprawa. ja wykonuję z aluminium lub stali.
megabit
A gdzie mozna takie chassis zamówic (zrobic?)
EDIT:
Znalazlem goscia niedaleko mnie blacharza ktory robi m.in. rynny itp. Czy na chassis nadaje sie blacha ocynk?
Jaki +- powinien byc ksztalt chassis?
Post autor: jethrotull »
Głównym kryterium przy wyborze materiału na chassi sjest łatwość obróbki: aluminium wierci się i piłuje fajnie, a stal jest upierdliwa. Kształt: w najprostszym przypadku ceownik o wymiarach np 35x15x5cm
amator
Post autor: amator »
megabit pisze:Czy na chassis nadaje sie blacha ocynk?
Przynajmniej nie będzie korodować... Co najwyżej deczko się utleni.
Eee... Google, znowu Google i poprzeglądaj jeszcze dział Linki i odnośniki. Mam sporo zdjęć i schematów gotowych wzmacniaczy wynalezionych właśnie na stronach podanych w owym dziale.
megabit pisze:A gdzie mozna takie chassis zamówic (zrobic?)
EDIT:
masz dwie lewe ręce? Samemu nie można zrobić? Blacha ocynkowana się nadaje, ale jak to wygląda!!! Ja sam robie chassis. Najczęściej składa się z trzech elementów: dwóch kontowników aluminiowych + płyta alu lub stalowa.
megabit
No w sumie tak. A mozesz zdradzic skad bierzesz plyte alu?
megabit pisze:No w sumie tak. A mozesz zdradzic skad bierzesz plyte alu?
Tu jest problem. Mam mały zapas takich płyt z rozbiórki urządzeń telekomunikacyjnych (złomowane w mojej firmie). Już mi się kończą. sam pewnie za jakiś czas będę szukał. Ale ja zawsze jakoś trafiam na jakieś fajne elementy więc się nie przejmuje. blachę stalową bedzie chyba łatwiej dostać.
megabit
Hmm a taka z obudowy od kompa sie nada? To chyba alu(?)
megabit pisze:Hmm a taka z obudowy od kompa sie nada? To chyba alu(?)
ja mam obudowy w kompach stalowe. Nigdy nie widziałem zresztą aluminiowej. Ale pomysł niezły. Ja np. obciołem górna część starej obudowy (takiej zakładanej od góry) i powstał taki szeroki ceownik. Jednak wydaje mi sie to trochę wiotkie. Nie montowałem na tym jeszcze nic więc nie wiem jak się sprawuje, ale spróbować nie zawadzi.
Chyba nie zdziwię nikogo mówiąc, że blachę i profile aluminiowe kupuje się w sklepie z blachą i profilami :roll:
Piotr pisze:Chyba nie zdziwię nikogo mówiąc, że blachę i profile aluminiowe kupuje się w sklepie z blachą i profilami :roll:
nie każdy ma taki sklep w swoim mieście. O ile profile się u mnie "na wsi" sprzedaje (niestety nie takie jakich akurat potrzebuje :evil: ) to blacha alu jest nie do kupienia.
Obudowa od kompa wydaje się być wdzięcznym materiałem. Ja robię dwa wzmaki z jednej obudowy. Na razie ją pociąłem (trochę machania jest) nie wiem jeszcze jak z wierceniem, bo to w końcu blacha stalowa (a w każdym razie ferromagnetyczna, bo jest dość wiotka). Jeśli chodzi o jej wytrzymałośc/sztywność to spokojnie starczy na średniej wielkości wzmacniacz a wymiary ma akurat odpowiednie.
proszę bardzo - to moje chassis z obudowy od kompa. Pewnie poleży trochę bo coś czuje, że wygodne w obróbce nie będzie.
jantu
Post autor: jantu »
Ja mam do sklepu w ktorym kupuje blachy po w miare rozsadnej cenie 1200 kilometrow.Co robie?.Kupuje na zapas.Na schasi alumonium,na wykonczenie piekne drewno szlachetne i mosiadz.Wyglada naprawde szlachetnie,kwestia obrobki,ale tojuz zalezy od talentu.
Po pierwsze-nie nudzic sie......
