Pozdrawiam Marcin.
Sterowanie DM70.
Sterowanie DM70.
Witam! Czy mogę wysterować ową lampkę z wyjścia przedwzmacniacza oczywiście lampowego? Jeśli tak to przy jakim minimalnym napięciu anodowym na DM70? Napisze jeszcze, że napiecie na anodzie lampy przedwzmacniacza wynosi 170V. Czyli jeśli podepnę siatkę DM70 do anody lapmy przedwzmacniacza powinno zadziałać...tak myślę
Pozdrawiam Marcin.
Pozdrawiam Marcin.
Anoda
No właśnie czyli jak podam napięcie dodatnie to ona będzie świecić? Znalazłem notę DM70 i jest podane że max. napięcie na siatce to 300V. Czyli mogę podłączyć DM-kę bezpośrednio do anody mojej lampy przedwzmacniacza(ew. przez jakiś rezystor)? I jeszcze sprawa żarzenia a raczej czy jest znaczenie, którą nogę żarzenia podłączę do masy? Bo jak wiadomo katoda jest włóknem żarzenia...
WitekJ
Radzę korzystać z innej noty, gdzie są wyrysowane charakterystyki, choćby tu:
http://www.tubedevices.com/alek/dm70/dm70.htm
Sterowanie jest bardzo proste. Na elektrodę sterującą należy podać wyprostowane ujemne napięcie z mierzonego zmiennego przebiegu. Im wieśz amplituda tym mniejszy wykrzyknik. Owszem można zrobić układ robiący wskazanie w druga stonę (wzmacniacz operacyjny sie przyda).
Jedna uwaga - jeśli zarzymy lampe rpadem zmiennym to powstanie szkodliwa detekcja 50Hz pomiędzy włóknem zarzenia elektrodą. W kartach katalogowych jest podane rozwiązanie ograniczające ten efekt - sygnał doprowadzamy do elektrody sterującej przez opornik o wartości około 6M8. Pomiędzy elektrodą sterujacą a masą nie może być wtedy żadnej pojemności - jedynie przed opisanym opornikiem.
Czułość. Im większe napiecie na anodzie (luminoforze) tym mniejsza czułość. Dla napieć z zakresu 60 - 90 czułość jest rzędu -7 - -10 V. Polskiej produkcji DM70 mają dziwna przypadłość generowania jakiś drgań które powodują odłożenie się na elektrodzie sterującej duzego ujmenego napięcia.[/i]
