Radio regulacja glosnosci
karol997
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: karol997 »
Witam jestem nowy i mam pytanie, mam stare radio Arkona 3211 i jest taki problem radio mam w pokretle od glosnosci duży zakres ale dzwiek zaczyna byc słyszalny dopiero w połowie, dlaczego tak jest czy cos siadło czy to normalne?
amator
Re: Radio regulacja glosnosci
Post autor: amator »
karol997 pisze:czy cos siadło czy to normalne?
Witaj "nowy" :) .
Nie, to nie jest normalne, ale czy zaraz "siadło"? Może ktoś już zaglądał do tego OR i podmienił potencjometr... inna wartość, charakterystyka? Czy dźwięk pojawia się nagle, hmm... z "hukiem", czy też łagodnie?
karol997
5...9 postów
5...9 postów
Dzwiec pojawia sie "łagodnie", potencjometr jest orginalny bo nie tak latwo jest go wyjac, trzeba by było łamac przyciski. Radio stało długo nie uzywane w nieogrzewanym pomieszczeniu.
Pozdro.
Post autor: Vault_Dweller »
Może problem został spowodowany przez tzw. syf pospolity- jeśli możesz się jakoś tam "dobrać", to przeczyść potencjometr (możesz spróbować zdjąć mu pokrywkę bez odkręcania i wylutowywania, ale nie każdy się tak łatwo podda- najpierw sprawdź czy masz jak go rozebrać i, co ważniejsze, później złożyć!) i powinno być po sprawie.
karol997
5...9 postów
5...9 postów
Ok zobacze co da sie zrobic.
Pozdro.
karol997
5...9 postów
5...9 postów
Czyszczenie ni pomogło ale połaczylem w potenciometrze taki czerwony chyba "opornik" z drucikiem i zakres sie zwiekszył, siła głosu nie wzrosła.
http://www.tubedevices.com/schematics/r ... arkona.htm
schemat.
Sprawdź, czy nie masz zwartego kondensatora C95. Jeśli tak- wymień na nowy. Powinno zadziałać. Obwód RC "podczepiony" pod potencjometr jest filtrem dolnoprzepustowym i jeśli radio lepiej brzmi bez niego, to go możesz wywalić (o ile nie zależy ci na maksymalnej oryginalności :)).
karol997
5...9 postów
5...9 postów
Jak mam sprawdzic C95 i gdzie jest ten RC?
Obwód RC (R to rezystor, C- z angielska capacitor, czyli po naszemu kondensator), o którym piszę, to szeregowo połączony kondensator C95 (10nF) i opornik R33 (33k), włączony między odczep środkowy potencjometru a masę. Kondensatory należy przed sprawdzaniem chociażby częściowo wymontować z układu (odlutować przynajmniej jedną końcówkę). Potem delikwenta trzeba na krótko zewrzeć w celu rozładowania, wziąć omomierz (najlepiej na dość dużym zakresie) i zbadać kondensator. Jeśli wskazówka "bujnie się" przez chwilę i wróci do położenia "nieskończoność", to kondensator jest dobry. Jeśli miernik wskaże zaś zerowy (lub bliski zerowemu) opór- kondensator jest przebity i trzeba go wymienić. Radzę w ten sposób posprawdzać wszystkie kondensatory w radiu- zwłąszcza jeśli są to tzw. smolaki czy kartoflaki (papierowe).
Jeśli nie czujesz się na siłach, nie grzeb w radiu za bardzo- może Cię prąd pokopać. Poczytaj np. "ABC naprawy odbiorników radiowych" czy "Poznajemy odbiorniki radiowe" Trusza lub inną literaturę radiotechniczną z tamtego okresu- z pewnością znajdziesz coś z tego rodzaju w jakiejś bibliotece czy antykwariacie, lub też u jakiegoś elektronika prowadzącego serwis RTV.
Aha, jeszcze jedno. Czy ten czerwony opornik, który zwarłeś, miał wartość 33k?
