Czy ten transformator się nada ??
czester2005
- 20...24 posty
Kupiłem ostatnio dla znajomego trafo TS40/13/670, wyszło tak że trafo to zostało u mnie i chciałbym je wykożystać do budowy pierwszego wzmacniacza lampowego. Znalazłem taki projekt: http://www.republika.pl/audioton/wzm-se.html i chciałbym się dowiedzieć czy ten transformator do tego się nada ??
Pomierzyłem nap. i przy nap. z sieci 238V trafo daje 232V i 7,5V (bez obciążenia).
Z opisu trafa moge odczytać jeszcze jaki jest drut:
DNE1 0,3 (220V)
DNE1 0,22 (anodowe)
DNE1 0,3 (żarzenie)
DNE1 0,3 (220V)
DNE1 0,22 (anodowe)
DNE1 0,3 (żarzenie)
kotok
czester2005
- 20...24 posty
amator
Przecież napięcia są podane...czester2005 pisze:A mógł byś mi wypisać jakie mają być rodzaje kondensatorów (MKT, ceramiczne ?) i na jakie napięcia, w tym układzie z linka
cyt.
"Przedwzmacniacz:
C1,C1A – 100mikroF/16V,
C2, C2A – 220n/250V,
C3 – 100n/400V,
C4 – 47mikro/400V,
C5, C5A – 470n/63V (opcjonalnie*),
C6, C6A – 220mikro/25V,
C8,C8A – 2,2n/1250V (opcjonalnie*),
Zasilacz
C9, C10 - 220mikro/400V,
C11, C12 – 100mikroF/400V,
C13 - 100nF/400V,"
... a rodzaje? Po wielkości elementów na płytce można przypuszczać, że autor projektu oprócz elektrolitów najprawdopodobniej stosował KSF (lub odmiany).
Pyra
czester2005
- 20...24 posty
amator
Teoretycznie dla tego transformatora jest podane nawet 6,3V/2,3A wobec czego jakoś to "przełknie".painlust pisze:a jesteś pewny, że nawet 0,8 pociągnie prawie 2A? Było nie było 2xEL84 + ECC83 = 2x750+300= 1800mA.
Nooo... to wtedy będzie miał problemGrzać się napewno będzie.
Aleś się uparł.czester2005 pisze:a moge zastosować wszystkie kondensatory (oprócz tych elektrolitycznych) MKT ??
O ile te Twoje MKT pracują z "przyzwoitym" napięciem (czyli w większości c.a. 400V) możesz... spróbować.
czester2005
- 20...24 posty
http://www.rezystory.net/1.php?nr=29czester2005 pisze:chciałbym zastosować MKT bo KSF nie ma tam gdzie kupuje części (najczęściej TME),
gdzie ewentualnie moge takie kupić ?
czester2005
- 20...24 posty
eS
