lampy na niskie napięcie anodowe
bergerac
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: bergerac »
Witam !
Trafiłem na tę stronkę, bo przymierzam się do wykonania prostego preampa do samochodu (względnie wtórnika). Stąd moje pytanie: czy jakąś z popularnych i dostępnych lamp można zasilać prądem stałym 12volt lub mniejszym ? Wiem, że Philips produkował lampę ECC86, ale nie mogę jej nigdzie znaleźć.
Bardzo dziękuję za ewentualną pomoc.
bergerac pozdrawia !!!
gsmok
ECC86
Post autor: gsmok »
ECC86 jest w zasadzie nie do zdobycia. Można jednak pokusić się o zastosowanie niskiego napięcia anodowego do innych bardziej popularnych lamp. Polecam np. stronkę:
http://digilander.libero.it/paeng/a_pspiced_low.htm
gdzie opisano konstrukcję na E188CC.
Były jeszcze EF97 i EF98. Są one jeszcze do zdobycia, ale z trudnością.
Z mniej ciekawych wymienię EBF83 i ECH83. Były one pomyślane specjalnie do samochodów. :wink:
bergerac
5...9 postów
5...9 postów
może jeszcze ktoś ???
ta konstrukcja mnie niezbyt interesuje, bo z tego co się doczytałem to preamp mikrofonowy.
Irek
Post autor: Irek »
Mam 2 lub 3 szt. E86CC ze złoconymi końcówkami.
Ale nie wiem czy jest to dokładny odpowiednik ECC86.
Pzdr.
Irek K.
bergerac
5...9 postów
5...9 postów
no byłbym zainteresowany, tylko chciałbym się dowiedzieć czy to ta sama lampa czy nie. Jak możesz zdobyć te info, to możemy pogadać.
Piotrek
Post autor: Piotrek »
ECC82 i ECC83 również nadają się do tego celu. ECC83 (12AX7) powszechnie stosowana jest w przesterach gitarowych, które są zasilane napięciem 12V.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Kowalski
bergerac
5...9 postów
5...9 postów
czyli mogę zasilić lampę ECC83 napięciem anodowym 12 V DC ? i będzie spełniała swoją funkcję w prostym preampie ?
Piotrek
Jeśli dobierzesz odpowiednio napięcie siatki, to z całą pewnością - tak.
Piotr Kowalski
bergerac
5...9 postów
5...9 postów
jeszcze jedno pytanie - a czy wiadomo Ci coś na temat zasilenia lampy ECC88 produkcji Tesli napięciem 12 V ?
Slawek
Post autor: Slawek »
Moim zdaniem ECC83 zupełnie nie nadaje się do zasilania napięciem 12V, ponieważ biorąc pod uwagę spadek napięcia na oporniku anodowym, napięcie na lampie będzie wynosiło około 6V, co przy napięciu siatki -0,5V
będzie powodowało przepływ prądu zaledwie ok 50mikroA. Lampa będzie pracować w bardzo nieliniowym obszarze ch-ki. Niższych napięć siatkowych (bardziej ujemnych) raczej nie możemy przyjąć, bo będzie to skutkowało jeszcze niższym prądem anody, a co za tym idzie niższym prądem dostępnym do sterowania następnych stopni. Napięcie siatki bardziej dodatnie też niewiele zmieni na lepsze, a zato zmniejszy maksymalny sygnał jakim może być sterowany stopień lampowy. Stosowanie takiej konfiguracji jako przester jest oczywiście możliwe, ale bergeracowi zdaje się chodziło o przedwzmacniacz, który przesterowywał nie będzie...
bergerac
5...9 postów
5...9 postów
czyli nici z pięknego planu :(
Z ECC88 sprawa powinna wyglądać lepiej niż z ECC83, bo ECC88 jest z gruntu rzeczy przeznaczona do pracy przy 90V. Ale obawiam się, że i tak nie będzie się nadawać do twoich celów. Doradzałbym jakąś przetwornicę i lampy z rodzaju 6N16b albo coś podobnego.
pozdrawiam- Alek
Adam
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Adam »
A może 6S19P? Przy biasie < 10mA powinna działac. Nie wiem jak z wysterowaniem jej.
6N30P mogla by się nadać. Zobaczcie Tu - ostatnia tabela na dole. Tylko gdzie to cudo kupić?
Próby wykazują, że przy Ua=18 V można zastosować ECC88.
Wtedy Us0=-0,5V, amplituda sygnału sterującego do ok. 0,3V (praca na prostoliniowej części charakterystyki), wzmocnienie napięciowe ok. 13. Charakterystykę zdjąłem oscyloskopowo, Ra=22k. Jak znajdę w swoich zapasach inne lampy to popróbuję i dam jeszcze znać.
A.Z
