Wzmacniacz SE na lampie 300B
gsmok
Post autor: gsmok »
Złożyłem wczoraj zamówienie na transformator sieciowy i dławik. Niestety będę musiał poczekać co najmniej 2 tygodnie.
Podałem następującą specyfikację:
Dławik 15H/125mA
Transformator sieciowy:
Uzwojenie anodowe dzielone (prostownik na GZ34) 2x360V/125mA
Uzwojenie zarzenia 5V/3A (lampa prostownicza)
Uzwojenie 5V/2A z odczepem na środku do żarzenia lampy 300B
Uzwojenie 6.3V/2A z odczepem na środku do żarzenia lamp sterujących.
Mam nadzieję, że wartość napięcia anodowego sprawdzi się w praktyce.
kotok
Post autor: kotok »
:arrow: Gsmok
Jak tam postępy w pracach nad tym układem?
Jestem b.ciekawy Twoich spostrzeżeń.
gsmok
Post autor: gsmok »
Cały czas czekam na zamówione transformatory sieciowe i dławiki. Mam nadzieję, że na dniach prace ruszą.
gsmok
Post autor: gsmok »
Witam po dłuższej przerwie. Trafa mam już od paru tygodni. Nie mogłem się jednak zmobilizować po urlopie :oops: .
Zabrałem się w końcu do wykonania konstrukcji wzmacniacza. Znaczną część właśnie zmontowałem na przysłowiowej "desce". Daję dwie fotlki. Zmontowane jest całe zasilanie i "kawałek" samego wzmacniacza. Sądzę, że w ciągu kilku dni skończę montaż całego wzmacniacza (jednego kanału).
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Rety, ja się nie dziwię audiodebilom, że kochają 300B. W otoczeniu innych elementów wygląda bosko - nie, żebym miał coś, do Twojego montażu ;) Na fotkach z białym tłem jest jakaś "tranzystorowa" :P
gsmok
Post autor: gsmok »
Odpaliłem wzmacniacz :D
Pierwsze pomiary są bardzo zachęcające. W zakresie "małosygnałowym" - (napięcie wyjściowe na obciążeniu 8 omowym równe 2V) pasmo przenoszenia 3 decybelowe wynosi 23Hz - 28kHz :) . Wizualnie sygnał jest niezniekształcony. Po wykonaniu właściwych pomiarów podam wyniki.
Całkiem nieźle wzmacniacz zachowuje się od strony przydźwięku - mimo montażu "na desce", aby usłyszeć przydźwięk trzeba ucho przyłożyć do membrany głośnika.
Oj, śmiem twierdzić że takie pasmo ze spadkiem 3dB to nie jest rewelacja :?
kotok
Post autor: kotok »
Ja na trafach p.Ogonowskiego uzyskiwałem pasmo do ok.50Khz (-3dB)
U mnie jednak buczało mniej lub więcej.Dopiero żarzenie prądem stałym załatwiło sprawę.
Czekam na wrażenia z odsłuchów. :oops:
Panowie, myślę, że wstępne wyniki pomiarów wzmacniacza wcale nie są najgorsze. W końcu to najprostsza, można by wręcz powiedzieć kultowa konstrukcja, pozbawiona pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego i jakichkolwiek elementów korygujących pasmo przenoszenia.
Ja również bardzo jestem ciekaw pierwszych wrażeń z odsłuchu tego wzmacniacza.
gsmok
Post autor: gsmok »
Wydaje mi się, że jak na układ bez sprzężenia zwrotnego pasmo jest całkiem niezłe - w każdym razie większe od niektórych "bezsprzężeniowych" wzmacniaczy oferowanych na rynku za niemałe pieniądze. Ale nie przesądzajmy sprawy - wzmacniacz uruchomiłem tuż przed wyjściem z pracy i jedynie co udało mi się zrobić to sprawdzić punkty pracy lamp i obejrzeć na oscyloskopie przestrajany sygnał z generatora.
Prawdopodobnie jutro zrobię dokładniejsze pomiary - przede wszystkim spróbuję również "podregulować" sam układ.
Co do prawdziwych wrażeń odsłuchowych to w tej chwili kłopot polega na tym, że mam jeden kanał - prawdziwe odsłuchy będę mógł zrobić dla dwóch kanałów - a te będę montował od początku na tradycyjnym chassis a nie na "desce". Przy okazji mam w końcu chassis do wzmacniacza na 6S33S (też na desce), który opisywałem na Forum - pewnie tamten układ będzie odsłuchany jako pierwszy. Na odsłuchy, jak tylko będę gotowy wszystkich serdecznie zapraszam - zrobię je w sporym pomieszczeniu (49m^2) w Warszawie.
gsmok
Post autor: gsmok »
Witam ponownie
Pomęczyłem dzisiaj troszkę wzmacniacz. Przeszedł również pomyślnie m.in. próbę długotrwałego działania - zapomniałem go wyłączyć i na parę godzin wyszedłem z pokoju :? .
Wzmacniacz dla 1W dysponuje pasmem 16Hz-33kHz. O pasmie mocy jeszcze nie mówię. Wzrost prądu anodowego stopnia napięciowego (w wyniku zrobionych regulacji) spowodował spadek napiecia zasilającego ten stopień i problemy z uzyskaniem założonej mocy - w tej chwili wynosi ona 6W. O potencjalnych problemach z wysterowaniem lampy 300B sygnalizowali zresztą Koledzy w tym wątku. Poszedłem troszkę na łatwiznę i obie połówki lampy sterującej zasiliłem z tego samego punktu zasilacza anodowego - tym samym spadek napięcia obserwuję na obu połówkach. Postaram się zastosować mniejszy rezystor, na którym zbijam napięcia anodowe z prostownika do zasilania lampy wejściowej i ewentualnie zastosować dodatkowy opornik obniżający napięcie zasilania pierwszej połówki tej lampy - inaczej mówiąc zrobię zasilanie stopnia napięciowego tak jak powinno być od początku :? . Może dzięki temu uda mi się podnieść napięcie sterujące 300B - 7W mocy wyjściowej w zasadzie mnie usatysfakcjonuje.
Na fotografii przedstawiam układ podczas pomiaru. Jeden z mierników pokazuje napięcie anodowe stopnia sterującego a drugi napięcie na rezystorze 800 omów polaryzujacym lampę 300B (kto jest ciekaw jaki jest prąd spoczynkowy tej lampy może go łatwo wyliczyć :) )
I to by było na tyle jeśli chodzi o ten pracowity piątek.
Życzę wszystkim miłego weekendu. a sobie udanych zakupów w niedzielę na Wolumenie :) .
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
I co dalej? Jak tam wzmacniacz? Mam te same trafa od P.O. ale mam KT88 w ukladzie triody do tego podlaczona.
gsmok
Post autor: gsmok »
Pracuję teraz nad przeniesieniem wzmacniacza na "normalne" chassis. Oczywiście nieomieszkam wznowić opisu po jego zmontowaniu.
Krzysztof_M
U mnie narazie obudowa od podwojnej stacji dyskow z Meritum na tyle dobrze sie sprawdza, ze nie mam powodow tego nigdzie przenosic.
I chyba to zle, bo to juz trwa kilka lat ..... :)
A u mnie zas dopiero obliczenia konstrukcyjne lampy... :(
