Transformator Zwus rej 1001/3
TS96
- 4 posty
Witam znalazłem stare trafo firmy ZWUS typ: REJ 1001/3, chciałbym się dowiedzić coś więcej o tym trafie na etykiecie widać:
moc (niewyraźnie): 45VA
pierwotne: 110/127
wtórne: 11/13/15
Moje pytanie:
Do czego mogło służyć to trafo i czy dało by się z niego wykonać prostownik do ładowania aku 24,12V do 12A ?
Dodam jeszcze że trafo jest spore i waży ok 5 kg
_
pierwotne: 110/127
wtórne: 11/13/15
Moje pytanie:
_
popiol17
jdubowski
ZWUS = Zakłady Wytwórcze Urzadzeń Sygnalizacyjnych, więc trop zapewne jest właściwy...popiol17 pisze:Jakoś tak niemile mi się kojarzy z kolejnictwej (może dlatego że inżyniera niedługo zdaję z trakcji)......
Rzut oka w google sugeruje jakieś kolejowy symbol...
A prostownik do ładowania akumulatorów z tego wyjdzie, pod warunkiem (trudnym do spełnienia...) że pod ręką masz sieć o napieciu 127V...
szalony
TS96
- 4 posty
Podejrzewam, że jest to transformator stosowany do zasilania żarówek sygnalizatorów świetlnych, używanych kiedyś przez kolej. Z tego co słyszałem, transformatory te musiały cechować się ogromną niezawodnością i pewnością działania w każdych warunkach, przez co w stosunku do mocy jaką oddawały (45VA) były bardzo przewymiarowane pod względem wielkości rdzenia i liczby zwojów. Najprawdopodobniej transformator taki można podłączyć bezpośrednio pod napięcie 230V 50Hz, uzyskując z niego dwa razy wyższe napięcia od tych podanych na etykiecie, i moc kilkaset VA.
Ostatnio zmieniony ndz, 10 września 2006, 08:15 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu mi się coś przypomniało. Dostałem kiedyś od wujka jedno takie trafo- kobyła jak nic, a na tabliczce znamionowej było podane właśnie napięcie zasilania 110 czy 127V i moc ok. 40VA. Podłączenie tego smoka pod sieć 230V spowodowało otrzymanie na wyjściu (kilka uzwojeń, nawijanych drutem na oko fi 1,5mm, połączyłem szeregowo) napięcia chyba ok. 30V, nawet nie pamiętam. Wydajności prądowej też nie mierzyłem.
Ja swojego czasu też dostałem trafo z semafora kolejowego na którym też pisało włąśnie cos 110/127 ( wtórnych napięć juz nie pamietam ) Pamietam jednak że po odłaczeniu tego trafa pod 220V pracowało przez długi czas wogóle się nie grzejąc, ani uzwojenia ani rdzen , kompletnie nic jakby nie było włączone.
Rapid130
TS96
- 4 posty
Projektory filmowe i lampowe wzmacniacze kinowe byly powszechnie zasilane z napiecia pradu zmiennego 110V. Zawsze w komplecie byl autotransformator. byl tam woltomierz. Mozna bylo odczepami doregulowac dokladnie 110 V. Byly przelacznika zasilania wzmacniacza, silnk aprojektora o zarowki projekcyjnej (typowo w przenosnym projektorze 35mm - 750W ale uzywano zarowek 1000W z dodatkowym wymuszonym chlodzeniem by od ciepla nie trafil szlag kolimator).
Ciekawym bylo rozwiazania polaczenia wzmacniacz - glosnik. Trafo we wzmacniaczu mialo impednacje wyjsciowa 400 omow a zestaw glosnikowym mial trafo dopasuwujace impedancje glosnikow do lini 400omow.[/list][/code][/list]
Pyra
Ha! PKP i SRK to moja dziedzina
To trafo faktycznie pracuje w sygnalizatorach świetlnych (Brawo Rapid130). Konkretnie semafory i tarcze manewrowe (oprócz rozrządowych)
Trafko współpracuje z drugim o paramertach 220 / 115, 130, 145.
Taka kombinacja jest potrzebna aby uzyskać prąd pomiarowy, dla przekaźnika kontrolującego sprawność żarówki (zarówno jednej 12V 24W jak i pary dwóch żarówek 24W oraz 12W podłączonej przez rezystor)
Moc jest faktycznie podawana z dużym zapasem i wykonywaliśmy z tego prostowniki o dużo większej mocy....
Ciekawostką tego trafa jest cena handlowa .... 765PLN!!!!
szalony
Pyra
Karzełek, to jest dokładnie ta sama komora co semafor świetlny, tyle że nie posiada tarczy tłowej, i ma inną podstawę.
Jeśli chodzi o "Obiekty Zdalnie Sterowane" to raczej daje się tam toroidy, które są dużo gorszej jakości od tych na rdzeniach M.
ZWUS teraz połaczył si z ABB, lecz część produkcji przejął Kolster
szalony
Mimo wszystko, zajrzyj do http://trioda.com/php/forum/viewtopic.p ... 5&start=45, na przedostatni moj post.
PS. Nie spodziewalem sie w ogole toroidow na kolei
