Uruchamianie B6S1
akai_neko
10...14 postów
10...14 postów
Uruchamianie B6S1
Post autor: akai_neko »
Mam lampę oscyloskopową B6S1 i prubuję ją uruchomić. Jestem początkujący w technice lampowej. Narazie podłączyłem anodę 1 i 2 razem do 200V napięcia stałego, żażenie 4V nap. st. , siatka do masy.
Plamkę widać, ale ciemną i rozmytą. I mam pytanie: jak uzyskać 500V dla A1 i jak wyostrzyć plamkę. Rozumiem że siatka daje mi możliwość regulacji jasności plamki, ale nie wiem jak uzyskać napięcia ujemne i dlatego jest podłączona do masy.
boxpl
Post autor: boxpl »
Spróbuj zrobić powielacz napięcia dla A1. Plamka wtedy będzie jaśniejsza, a i łatwiej ją "wyostrzysz".
akai_neko
10...14 postów
10...14 postów
Czy do wyostrzenia plamki nie trzeba gdzieś potencjometru wmontować?
Czy mógłbyś mi podać schemat prostego powielacza napięcia? Znalazłem w internecie tylko takie na napięcia rzędu kV.
boxpl
Post autor: boxpl »
Sposób na powielacz znajdziesz np. tu: http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=6242
Najważniejsze jest zastosowanie takich napięć jakie określił producent.
Wtedy sam się zorientujesz czy i gdzie dać potencjometr(y).
Tą lampą bawiłem się wieki temu więc nie pamiętam jakie mają być napięcia.
Z pewnością jednak 200V dla A1 to za mało. Poszukaj "B6S1" w Google. Na pewno tam jest odpowiednia wiedza.
akai_neko
10...14 postów
10...14 postów
napięcie A1 500V, A2 120-200V
pokombinuję z powielaczem.
dzięki za informacje
Post autor: Marcin K. »
To ja zapraszam tu. Jest tam schemat jak podłączyć lampę do potencjometrów aby można było regulować ostrość/jasność: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... &start=105
jack50
Post autor: jack50 »
Tu masz schemat Mini 4
