Prośba o pomoc w identyfikacji transformatora
punkers
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: punkers »
Znalazłem transformator jak na fotkach, niestety nie mogę rozszyfrować jego wyprowadzeń. Z moich przypuszczeń wnioskuję, że wyprowadzenia 1-6 to uzwojenia pierwotne, 7 i 8 anodowe, a o żarzenia nietrudno się domyśliłem.
Z pomiarów omomierzem wyszło:
Wyprowadzenia:
1-2 1.3Ω
3-4 17.3Ω
5-6 18.7Ω
7-8 79Ω
Nie mam suwmiarki coby pomierzyć średnicę drutu, ale wygląda że 1 i 2 nawinięte jest drutem koło 0.5 - 0.6 mm, 3-6 cieńszym chyba 0.4mm, a 7-8 najcieńszym (0.3???).
Prośba o identyfikację z czego było to ustrojstwo i jak podetkać pierwotne
KaW
Post autor: KaW »
TRzEBA sobie popatrzec i rysowac -oraz mierzyc idac od rdzenia -
takie konce idace od rdzenia -to bedzie uzw. pierwotne .
nastepne -moze to byc ekranujace -tylko jedno wyprowadzenie -jakiejs warstwy -tak sie robilo kiedys ekran -miedzy pierwotnym a wtornymi
uzw.
DALEJ -moze byc anodowe .i jakies cos zarzenie lamp.
Jesli sie podlaczy to trafo przez zarowke setke -moze byc mniejsza -to
po podlaczeniu do sieci -znalezionego pierwotnego w szereg z zar.-
otrzyma sie mierzac jakis poglad na sprawe...
zarowka swiecaca jasno to zwarcie w trafo -aby sie przekonac mozna zewrzec wtorne -na moment -wtedy zarowka sie zaswieci...
punkers
50...74 posty
50...74 posty
Czyli rozumiem, że uzwojenia pierwotne muszę wszystkie szeregowo podłączyć, bo pewnie miało odczepy na 110, 127 i 220V. Irytuje mnie to pierwsze najbliżej rdenia nawinięte trochę grubszym drutem niż pozostałe. Na "biegu jałowym" żarówka powinna się żarzyć czy nie?
Dzięki i pozdrawiam.
Zrobilem tak jak pisałem, tylko z braku laku podłączyłem w szereg z żarówką 60 W. Na "luzie" delikatkie się bździ, jak zewrę którekolwiek z wtórnych, to zaświeca się pełnym światłem. Jutro dokonam pomiary i napiszę co i jak.
punkers
50...74 posty
50...74 posty
O.K. udało się. Połączyłem wszystko w szereg, na "luzie" wogóle się nie grzeje. Przy zasilaniu 228V anodowe bez obciążenia około 260V, żarzenia 6.8V. Czyli chyba do napędzania ECL86 albo EL84 powinno mi wystarczyć. (tak wogóle to moja pierwsza konstrukcja na trafie od Bambino TS 40/cośtam napędza ECL86, ECC83, EZ81 i EM84. W Turandocie to samo trafo zasilało 7 lamp...)
Myślałem o lampce UCL11, ale napięcie żarzenia mnie odstraszyło (ok 60V) a tak to leży i się kurzy.
KaW
Post autor: KaW »
nie zastanawialem sie nad odczepami -ale masz racje -przeciez to na 110v /okolo/faktycznie musi miec grubszy nieco drut - nie wpadlbym na to .. Czy jest ekranujace uzwojenie ?.
Na luzie ma sie nic nie swiecic -i nie grzac -wtedy jest dobrze .
Mozna tez w miare bezpiecznie manipulowac kolo transf. jak sie ustali -sobie.. zero i faze .
Takie transf. wymagaja podsuszenia i zawsze w iecej uwagi -bo a nuz cos tam w plynie wyleci ...
punkers
50...74 posty
50...74 posty
Po ponad godzinie pracy "na luzie" bez żarówki zrobiło się delikatnie ciepłe. Co do ekranującego to wydaje mi się że jest ale nie uzwojenie tylko jakś chyba blacha ekranująca (a może to się uzwojenie nazywa), bo jest wyprowadzenie jednego przewodu nie połączone ani z żadnym uzwojeniem ani rdzeniem, tak że to musi chyba być ekranujące.
KaW
Post autor: KaW »
Mozna pomierzyc pojemnosc -do tego ekranu -jesli jest taki miernik cyfr. z taka mozliwoscia -jestem ciekaw ile to ma tej pojemnosci?
KaW
Post autor: KaW »
pojemnosci uzwojen -oczywiscie w stanie wylaczonym tego tr. -
wtorne do ekranu. pierwotne do ekranu.cala tabelka .
Taki ekran powinien byc na masie urzadzenia -i potem powinien wejsc na zerowanie urzadzenia .
punkers
50...74 posty
50...74 posty
Witaj. Zaspokoję Twoją ciekawość:
do uzwojenia żarzenia - 223pF, do anodowego 760pF, do pierwotnego - 428pF, zmierzyłem jeszcze do pojemność do rdzenia - 195pF.
Nie wiem czy to dużo czy mało i do czego to potrzebne - może chodzi o jakieś przydźwięki?
KaW
Post autor: KaW »
TO MALO i dobrze .Ekran sie daje tak jak napisalem -wtedy zatzymuja sie smieci z SIECI i splywaja do zerowania .Wzmacniacz nie bedzie mial
przydzwieku od wejscia .
punkers
50...74 posty
50...74 posty
Czyli jak będzie przydźwięk to wina będzie leżeć po mojej stronie...Cały czas myślę skąd wziąć 60 V do żarzenia UCL11 - chyba będę musiał wykombinować drugie trafo 2 x 30 V. Szkoda tylko że mam tylko jedną taką lampkę :(
KaW
Post autor: KaW »
Zapomnialem dodac ,ze do pomiarow pojemnosci zwiera sie konce uzwojenia i mierzy sie miedzy takimi koncami -a ekran ma tylko jeden koniec .Wynika to z tego ,ze jakikolwiek przyrzad mierzy pojemnosc
pradami przemiennymi ...to tylko drobny dodatek-moze wogole niepotrzebny.
punkers
50...74 posty
50...74 posty
Mierzyłem względem początków i końców uzwojeń, pomiary wychodziły prawie takie same. W/g mnie przy kondensatorach nie ma różnicy gdzie się elektrodę podłączy, zawsze będzie taka sama pojemność.
Miernik nie wiem jakiej częstotliwości do pomiaru używa...gdzieś mi się dawno instrukcja zapodziała.
Brencik
Post autor: Brencik »
witam!
mialem kiedys chyba podobne trafo. siedzialo w radiu Rapsodia.
punkers
50...74 posty
50...74 posty
@Brencik, nie wiesz jaką to może mieć moc?
