HYBRYDA - bitwa pierwsza ;)
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Witam! Zainspirowany postami Piotra na temat wzmacnaiczy hybrydowch sam zabrałem się dopracy nad owym układem. Nadmienie że to mój pierwszy kontakt z tranzystorem od ponad roku, a z MOSFET-ami to wogóle piewsze spotkanie! Na początku chciałem wykonać jakiś prosty uklad którego zadanie było tylko jedno - zagrać. Więc zrobiłem coś takiego jak na scheamcie w załączniku. Schemat pochodzi z EdW i z założenia miał to byc wzmacniacz słuchawkowy, ja jedenk przystosowałem go do pracy z kolumną 8Ohm. Efekt był taki że prawie nic nie było słychać. Na poczekańu dobudowałem stopień WK na 6N3P i juz od razu było lepiej. Układ został lekko zmodyfikowany opornik w źródle T3 został zmniejszony do 4Ohm i spadek napięcia na nim wynosi 2V i to jest właściwie jedyna zmiana wprowadzona do tago układu. Pobór prądu w spoczynku wynosi 0,48A przy 15V zasilania. Moc wyjściowa jest niewielka większą można uzyskać z SE na PCL86 :lol: Mam teraz kilka pytań do tego wzmacniacza:
1. Czy jest sens modyfikowania tej konstrukcji i przystosowywania jej do oddawania większej mocy?(5W mnie już zadowala ;) )
2. Czy macie jakieś inne koncepcje na końcówke mocy na MOSFET-ach?
3. Prosze o nawet najprostsze schematy. Z takimi typami ukłądów to mój pierwszy kontakt i nie mam zbyt dużej wiedzy!
Na razie to wszystko :)
Chodzi mi o konstrukcje w klasie A. W chwili obecnej mam do dyspozycji tylko dwa IRF530.
P.S.
Do dyspozycji mam 200W trafo o napięciu 2x12V
ElGit Let there be rock...
To jest wtórnik w klasie A. Uzyskanie sensownych mocy w tej klasie za pomocą tranzystorów przysparza wielu kłopotów, z których największym chyba jest odprowadzanie ciepła.
Należy pamiętać, że np. radiator o standardowych wymiarach 165x100x35mm może rozproszyć 20-30W mocy. Przy 40W robi się już za gorąco :roll:
Moim zdaniem lepiej dopuścić wychodzenie z klasy A stosując stopień przeciwsobny. Jest to o tyle łatwe, że istnieją tranzystory typu N i P :)
Zigrin
To najpierw musze kupic troche tanzystorów ;) Co do zasialnia tych ukłądów to wykorzystuje się napięcie symetryczne czy niesymetryczne? A jeżeli upre się na czysta klase A to jake rozwiązanie polecasz?
Dla przeciwsobnych zdecydowanie zalecam zasilanie symetryczne, o wiele łatwiej zaprojektować układ.
Moim zdaniem zasilanie niesymetryczne ma zdecydowanie więcej zalet, niż wad.
Ale na ten temat już chyba gdzieś dyskutowaliśmy nie dochodząc do porozumienia :?
Jeżeli upierasz się na klasę A, to poczytaj dokładniej Nelsona :roll:
Zigrin
Nelsona czytam od wczoraj ;) pobrałem wszystkie możliwe amteaiły ze strony i wszystkie jego projekty są dość skomplikowane. Co sądzicie o czymś taki jak w załączniku. W tej chwili robie różne ekspeymenty z układem "bazowym" ukłądo mi się zwiększyć troche moc wyjściową pprzez podniesienie napicia zasilania.
Ten schemat jest taki sobie :roll:
Moja modyfikacja polega na dodaniu stopnia sterującego na tranzystorze bipolarnym (pnp).
Zerknij do schematu, który kiedyś podałem (chyba w moim wątku o Haiku). Odrzuć stopień wyjściowy wraz z jego układem polaryzacji zostawiając dwa pierwsze stopnie.
Co do zwiększania mocy:
Pamiętaj, że w klasie A samo zwiększanie napięcia nic nie da bez odpowiedniego powiększenia prądu spoczynkowego.
Stopień ze źródłem prądowym będzie miał przy dokładnym dopasowaniu obciążenia sprawność nie większą, niż 25%.
Czyli chcąc uzyskać 10W mocy wyjściowej musisz rozproszyć na radiatorze ponad 40W, a to już nie takie hop-siup ;)
Zigrin
Oto chodzi że w Towich wątkach nie znalazłem żednego schematu! Było tylko coś o patentach ;) W chwili obecnej prąd spoczynkowy to 0,8A przy 18V to jest 14,4W, czyli przy sprawności rządu 25% otrzymam na wyjściu 3,6W To jest już nieźle ;) ale jeszcze daleka droga przedmna do tych 10W. Przechodze na większy radiator ten jest zamały :?
gilong
Post autor: gilong »
a moglbys dac schemat czesci lampowej?? albo czy ma ktos taki uklad na ecc83 bo ecc88mam juz tylko jedna:(prosze
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3414
Z 0.8A na 8ohm nie uzyskasz więcej, niż 2W5...
:arrow: gilong
Część lampowa z połówką ECC88 to po prostu stopień WK sporządzony zgodnie z zasadami sztuki ;)
gilong
aha czyli dla 2 kanalow pracuje tlko jedna ecc88?? a to spoko jak podacie juz skonczony schemat to zmontuje bo ciekawi mnie jak to gra;) mysalem ze to WK-WA ale cos mi sie pomylilo :D
gilong pisze:mysalem ze to WK-WA ale cos mi sie pomylilo :D
Zależy jaką konfigurację wybierzesz.
Jeden stopień ma szanse działać na ECC88 i jak się przed chwilą okazało na E55L.
Inne typy wymagają właśnie połączenia dwóch stopni WK-WA (arcystopień), gdyż chodzi o zapewnienie wystarczającego wzmocnienia napięciowego przy niskiej rezystancji wyjściowej.
gilong
no a WK-WA na ecc83 by zadzialalo?? bo tych mam 3. aha i czy zasilanie tego z zasilacza impulsowego jest bardzo zlym pomyslem?
WK-WA na ECC88 to zły pomysł. Ta lampa oferuje dobry kompromis między wzmocnieniem i rezystancją wyjściową w jednym stopniu.
WK-WA na ECC83 będzie jeszcze gorsze, gdyż wtórnik będzie pracował przy małym prądzie i nie będzie w stanie wysterować stopnia końcowego.
Jeżeli są dwa stopnie, to warto w pierwszym umieścić lampę o większym wzmocnieniu, np. ECC83, a w drugim coś mocnego jak ECC99, albo nawet małe pentody mocy w połączeniu triodowym.
Vide: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... php?t=6115
Zasilacz impulsowy, to moim zdaniem niezbyt szczęśliwe rozwiązanie...
ps. http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... php?t=4128
gilong
czyli pozostaje jeden stopiien na polowce ecc88. a dlaczego ten impulsowy przy dobrej filtracji nie wypalilby??
