Radyjko :)
szalony
Radyjko :)
Zaczynam budowac wlasnie taki uklad
http://jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/KW-3-150.htm
Jak wg. was rozwiazac podlaczanie cewki ? najlepsze wydaje mi sie gniazdko i wtyk DIN (Nie mam dostepu do cokolow z lamp).
Secundo: Uruchomi sie to na 6K13P lub IF860 ? Nie mam dostepu do innych pentod w.cz, a chce go zlozyc w ten weekend...
Hmm IF860... Mam ich chyba z 15 sztuk w pudełkach i ja nie zawachłabym się użyć ich do tego układu. Z tymi DIN-ami to bardzo dobry pomysł tylko ja widzę problem przy mocowaniu cewki do wtyczki. Fabrycznie Unitrowskie wtyczki były składane z dwóch metalowych blaszek i w środku miały plastik z bolcami. Chyba żeby użyć żywicy epoksydowej, poxipolu...
szalony
Re: Radyjko :)
Śmiało możesz zastosowć IF860. Nic nawet nie trzeba zmieniać.szalony pisze: Secundo: Uruchomi sie to na 6K13P lub IF860 ?
maciej_333
Trochę nietypowy układ. Jest to moim zdaniem układ reakcyjny, w którym lampa Ro1 pracuje jako detektor siatkowy i zarazem generator Hartley'a ze słabym sprzężeniem zwrotnym. Napięciem S2 reguluje się moim zdaniem reakcję. Mam rację ?
Ostatnio zmieniony pt, 18 sierpnia 2006, 19:56 przez maciej_333, łącznie zmieniany 1 raz.
szalony
szalony
Tak, przez regulacje napiecia S2 ustawia sie reakcje.
Mam teraz pytanie: Autor zaleca trafo wyjsciowe o Ra= 2-4k. Nie mam zadnego trafa, poza trafem z neptuna, ktore nie wejdzie do obudowy
Czy mozna (wybaczcie, jesli palne jakas glupote) zamiast tego trafa wstawic opornik 2-4k, i uzywac takiego "OTL" ? Moc wyjsciowa nie gra duzej roli, nie bede sluchal na glosnik.
Niestety kondensator jestem zmuszony wystawic... na zewnatrz obudowy, razem z lampami
Vic384
Czesc
Sam opornik nic Ci nie da. Mozesz zrobic tak, jesli Ci nie zalezy na super dzwieku: daj opornik w anodzie 4 kom i do anody podlacz przez kondensator 50uF/400v uzwojenie pierwotne malego trafka sieciowego 230/6 V. Moze byc nawet z serii TS2, wieksze - lepsze. Wtorne to glosnikowe. Nie bedzie to HI-FI, ale do malego radyjka wystarczy.
Co najwazniesze, takie trafka sa tanie.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
szalony
Vic384
szalony
szalony
