Pilnie potrzebny schemat beryla 102...
tommy 112
Post autor: tommy 112 »
Ok zgoda... :) Przesyłka listem czy paczką pocztową ??
Zapraszam na priv.
tommy 112
Otrzymałem już warystory od Alka za co bardzo dziękuje, ale po wlutowaniu go nadal nie ma obrazu (nawet kenotron sie nie żarzy), ale słychać charakterystyczne piszczenie. Co dalej można jeszcze zrobić z tym TV ?? :?
Post autor: Marcin K. »
Przepraszam ale co się nie żarzy (nie wiem co to ketotron-może jestem niedokształcony)? Możliwe że to coś ma zwarcie albo zwarcie przed żarzeniem tego czegoś. W moim Berylu też nie żarzyło się pół lamp z przyczyną były uszkodzone kondensatorki rurkowe w głowicy TV (takie rureczki pzez które wychodzą przewody od głowicy). A piszczeć może trafo WN. Nie masz przy tym wrażenia że w okolicy TV jest bardzo zozonowane powietrze? Możliwe że cewka gdzieś ma przebicie albo trafo jest słago przykręcone.
tommy 112
Kenotron=EY86. Nie czuje ozonu, ale PCF82 sie bardzo mocno żarzy a kineskop nie widać aby się żarzył. PCC88 też jest zimna. Apropo tych kondensatorów to sprawdze je :) . Kineskop 61łk1b. Żarzyłęm go kilka godzin trafem ts30/9, więc raczej jest sprawny.
nikspol
Post autor: nikspol »
tommy 112 - jeœli chcesz naprawić tem telewizor staraj się korzystać ze schematu zobacz jak połšczone sš żarzenia lamp a w szczególnoœci EY i odrobina logiki w działaniach naprawczych . Zarzenie lamp jest w szeregu więc jaki problem ze znalezieniem zwarcia lub przerwy. Sprawdz same lampy /może byc zwarcie katoda-żarzenie np. w PCF 802/. Kolejno punkt po punkcie posługujšc sie voltomierzem lub omomierzem zrób pomiary a sukces blisko.
tommy 112
EY86 jest grzana z trafa odchylania poziomego.
Czyli wychodziło by na to że EY jest padnięta. Ja w swoim Berylu wywaliłem tą lampę i wstawiłem diodę WN (nie miałem sprawnej EY86). Możesz tak zrobić "narazie" puki nie uruchomisz całego TV. Chyba że jednak chcesz mieć diodę...
Tak EY86 jest żarzona z trafa WN a nie razem z innymi lampami. Możesz również sprawdzić kondensatory, które łączą (przy niektórych lampach) jedną nóżkę żarzenia z masą. Może to być powodem że część lamp żarzy się normalnie a inna nie. Ale to już odwołuję do schematu.
Powodzenia
tommy 112
Kenotron jest zapewne sprawny bo podłączając 6,3V żarzy się. Śmię twierdzić, że nie działa odchylanie poziome. Bez tegoż warystora też tak piszczało. Dodatkowo teraz fonia jest bardzo cicha. W miare możliwości będę się starał coś przy nim grzebać ( jest 7 km ode mnie :) ) a jak nie to powróce do tematu na następnych wakacjach... :cry:
Dosć często zdarza się, że stopień odchylania nie pracuje, gdyż wyczerpana jest dioda tłumiąco-usprawniająca lub pentoda napędzająca. Tak miałem w Belwederze.
tommy 112
Diode py88 wymieniłem do razu na wyciągniętą ze sprawnego telewizora, bo poprzednia miała oberwany ten tego "czubek" :P . Nie mam na podmiane pl500 :( :cry:
tommy 112
Poprzedni właściciel zapewniał mnie że był sprawny do końca, tylko pod koniec mocno śnieżył obraz i szumiała fonia.
