Zbudował ktoś z was telewizor?
Anoda
Post autor: Anoda »
maciej_333 pisze:J
-generatory odchylania tyratronowe na EF80
Chyba tranzytronowe :wink:
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Tak tranzytornowe. Jednak chyba w pierwszych TV generatory piłokształtne robili na tyratronach. Dziś też możnaby zrobić taki generator na tyrystorze, tylko po co ?
Post autor: Marcin K. »
Mnie jakoś te tranzytrony wg. schematu Alka nie zadzaiłały ale to pewnie moja wina była. Pozostanę przy multiwibratorach. Podaję układ wg. którego się nieco opieram...
maciej_333
Właśnie zaraz zacznę projektować płytkę od układów odbiorczych (blok w.cz. i wzmacniacz m.cz). Potem to się zmontuje. Zastanawiam się czy dać ZTG (zasilana -12V) czy współczesną kilka razy mniejszą głowicę. Jednak w tym drugim przypadku pojawi się kłopot z zasilaniem, bo te głowice mają zasilanie +12V (czasem +5V). Potrzebny by był drugi stabilizator. Na ZTG będzie bardziej retro i chyba przy niej zostanę. Myślałem też o TV69 i przystawce UHF, ale nie ma sensu. Fonię różnicową wezmę z przed wzmacniacza wizjii. Najpierw jednak dam prosty wzmacniacz naj ednym tranzystorze z filtrem ceramicznym 6,5MHz. Może dam jakiegoś germanowego, bo i tak musi być PNP (choć nie koniecznie).
Jeśli ma być bardziej retro to zamiast FCM 6,5MHz użyj filtru 12x28 na tą częstotliwość.
maciej_333
Zrobiłem moduł odbiorczy. Fonia działa na zwykłej antenie pokojowej bardzo dobrze. Może nie gra najlepiej, ale ujdzie. Przesadziłem ze wzmonieniem w torze fonii i przez to czasem wzmacniacz końcowy na AN7178 przesterowuje się. Teraz zrobię chassis z cynkowej blaszki, zmontuję zasilacz W.N. i założę lampę oscyloskopową. Może nawet kiedyś uda mi się dokończyć ten projekt, bo wakacje już się kończą...
maciej_333
Zrobiłem te chassis o jakim mówiłem. Teraz idę zamontować na nie układ zasilania z regulowanym zasilaczem W.N. Potem będzie etap trzeci, w którym wykonam drugie chassis z lampą oscyloskopową i blokekim generacyjnym i odbiorczym, który już mam. Potem czwarty etap polagający na złożeniu wszystkiego razem i zestrojeniu, pozyskaniu pierwszych obrazów.
Raany mnie nic nie idzie do przodu. Utknąłem prze generatorach odchylania z braku czasu. Gratuluję Maćku udanej fonii :D
maciej_333
Fonia to nic wielkiego, spiąc kilka klocków, to każdy potrafi. Zasilacz W.N. i zasilacz niskiego napięcia już mam. Chodzą OK. Mam jednak zupełnie inny problem, opisany jest w tym temacie: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... php?t=6208
maciej_333
Teraz kończę robić drugie chassis, od bloku odbiorczego.
maciej_333
Chassis ukończone, nic tylko montować, ale niestety nie ma na to czasu.
Czas to złota rzecz ja mam tak samo. Siedzę przy generatorach z braku czasu a wakacje moje dobiegają końca. Ale brakuje mi lampy na wzmacniacz wizjiii..... Jakaś EL83 by się przydała a mam jedynie EL84 i EL86 lub równie dobrze podstawka pod PFL200. To albo to , nie mam ani jednego :cry:
maciej_333
A nie masz jakiejś PL ? Możesz też poszukać lampy 6P15P. Sam zrobię na niej wzmacniacz wizji.
P.S. Pozdrawiam wszystkich, którzy w tym roku (tak jak ja) zdają maturę.
Można też dać EF80. Wyniki będą może gorsze niż na EL83. Można też dać ECL84.
Witaj Alku! Mam jeszcze PCL84, PL84, PCL82, dużo PFL200 (które bym chciał zastosować ale... brak podstawki) no i inne standardowe lampy telewizyjne tzn. EF80/183, ECH81, PCL805/86 i inne pierdółki które się na wizję nie nadają....Nie chcę dawać EF80 bo jest troszku za słaba a wsadzając większą lampę oscyloskopową musiałbym uzyskać odpowiednio duże wzmocnienie. Co radzicie?
