wysterowanie 6 x EL34 w klasie "B"
To chyba najbardziej oklepany schemat, ale proszę bardzo:
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3881
Oczywiście stosujesz inny stopień mocy.
Możesz użyć w trzecim stopniu 6N6P, co będzie wymagało zmiany kilku rezystorów.
rdtin
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: rdtin »
Oczywiście, znany jest mi ten układ :) Nie kojażyłem go jedynie z nazwiskiem.
KaW
Post autor: KaW »
Konstruktor zrobil na V1 odwracacz fazy , na V2 ,V3 zrobil wzmocnienie
znaczne amplitudy sygnalu -zabezpieczyl sobie wszelkie mozliwe nastawy.
Powiazal polaryzacje punktu pracy -klB -Z PODNIESIENIEM NAPIECIA ZASILANIA -od dolu dla V2 iV3. Przez to lampy te pracuja bardziej liniowo -co jest do sprawdzenia -bez lamp koncowych .
Uzwojenia wyjsciowe -polaczone rownolegle -sugeruja trafo na dwoch oddzielnych karkasach -lub jeden karkas dzielony -wszystko symetryczne -bo inaczej byc nie moze . Zeby nie zniszczyc transformatora -podczas prob -trzeba by bylo zapiac jakies dobre -wysokonapieciowe kondensatory -w Raa -ograniczyc przepiecia od gory .
Sprzezenie zwrotne tez podlaczac pod obciazeniem tegotransformatora
moze byc zarowka 50W /48V.
Problemem nierozwiazanym jest zalaczanie anodowego po czasie nagrzania -cos tam jest z boku narysowane -moze jakis wlacznik .
