Moja druga konstrukcja lampowa - wzmacniacz
Lampy są kupione, jednak brak mi odpowiednich transformatorów, mam tg5-46, tg5-53, 2x tg2,5-1-666 i tg2,5-2-666..... jak nie uda mi sie zdobyć drugiego TG5 do pary zapytam na forum, może ktoś sie zamieni?
A teraz do rzeczy, mam jeden miliwoltomierz, służył w radiu amator2 jako wskażnik posiomu sygnału.... macie moze jakies pomysły jak go wykorzystać?
Transfrmatory TG5 (TG2,5 zresztą tez) maja końcówki przeznaczone do podłaczenia słuchawek..... Jaką rezystencję powinny mieć (w jakim przedziale) aby sie nadawały?
Chciałbym dodać jakiś układ słuzący do regulacji barwy dzwięku (niskie, średnie, wysokie z możliwoscią wyłaczenia). W którym miejscu montuje sie takie coś? na samym wejściu, pomiędzy przedwzmacniaczem a końcówką, na wyjściu czy w obrębie układu (hehe, kabel z rezystorem i kondensatorem) sprzężenie zwrotnego. Gdzie będzie najłatwiej (pamietajcie że mam już płytki) a gdzie odiągne dobry efekt? Interesuje mnie schemat "James" w programie TSC.
Czy jak skończe wzmacniacz to pod jedno wejście będę mógł podłączać zarówno mikrofon jak i odtwarzacz cd? Są przecież zupełnie inne napięcia i natężenia....
A!! zapomniałbym, el84 w tym układzie pracuje w trybie triodowym, można przejśc na tryb pentodowy? Jak? (chce mieć te 4-5W, z 6p14p powinienem wycisnąć tyle w pentodowym, chyba)
Aby przejść na tryb pentodowy należy drugą siatkę odłączyć od anody i zapiąć do zasilania. Najlepiej przez opornik 100-330R. Pamiętaj tylko o odpowiedniej przekładni transformatora, która jest inna dla triody, a inna dla pentody.
Mikrofon wymaga dodatkowego przedwzmacniacza, który z racji wysokiej czułości jest znacznie trudniejszy w konstrukcji.
Regulację barwy umieszcza się najczęściej po pierwszym stopniu wzmocnienia, przed regulacją głośności, a więc na zewnątrz pętli sprzężenia zwrotnego.
Co do trybu pentodowego:
jedyna modyfilacją będzie dołączenie S2 do zasilania przez opornik? Transformatory głosnikowe TG2,5,1,666 będą współpracowały z lampa zarówno w trybie triodowym jak i pentodowym?
Pojawiły się pierwsze problemy..... kupiłem transformator zasilający TS70/1/676... na jakims forum znalazłem informacje że ma on wyprowadzenia 217V oraz 6,3V, niestety jest inaczej . Pełno jest na nim uzwojeń, odczepów... nie mogę z tym dojść końca.... straszne. Nawet dane z katalogu mi nie pomogły.
http://www.elektroda.net/uzytkowa/plmis ... 8.htm#2118
A może jest dobry tylko podłaczyłem 230V do jakiegoś wtórnego?
Ostatnio zmieniony śr, 9 sierpnia 2006, 23:36 przez kopa60, łącznie zmieniany 1 raz.
Za wcześnie zacząłem panikować... po prostu mój miernik oszalał.
edit./
Dziś chce podłaczyć, ciekawe czy zagra za pierwszym razem. I takie pytanko:
TG2,5-1,666 ma pracować z głośnikami 8 omowymi, nie zgadza mi sie przekładnia.
TG2,5 ma uzwojenia wtórne:
78zw
35zw
78zw
2800zw
przekładnia 2800/78=36
dla EL84 (dla 6p14p nie wiem) Ra=5200R
licze więc że powinno być: pierwiastek (5200/
=25,5
cos sie rózni trochę.....
Ale jeślibym połaczył wyprowadzenia transformatora 35zw i 78 to:
2800/13=24,8
Mam połaczyć??? Dobrze licze?
//ta twarz z okularami to osiem...
/edit
one są juz połaczone fabrycznie
edit./
78zw
35zw
78zw
2800zw
2800/13=24,8
/edit
Działa!!!
Troche musiałem sie pomeczyć, jednak nie wiem czy wszystko jest dobrze. Aby wzmacniacz zaczął grac musiałem połaczyć rezystorem 1,5kom wyjście 1 i 5 z com3, jeśli łaczyłem bez opornika to powstawał generator.
Czemu?
Wywaliłem ze schematu C3, bardzo był ważny? Zmodyfikowałem schemat do tryby pentody, s2 przez rezystor 200R do zasilania. Po godzinie pracy zmieniłem lampe ecc82 na ecc85 (w 82-ce po właczeniu zasilania powstawał rozbysk, dosyc jasny co mnie denerwowało).
Dzwięk jest czysty i naturalny. Jest słyszalny dosyć głośny przydzwiek, po wyjeciu wtyczki z gniazdka całkowicie zanika. Czyli to wina tylko złej filtracji w zasilaczu?
Czemu?
Przydźwięk to najprawdopodobniej wina nieprawidłowego prowadzenia masy w zasilaczu.
Pamiętasz o tym, że ECC85 ma inny rozkład wyprowadzeń, niż ECC82, prawda? No i oczywiście zupełnie inne charakterystyki
Rozbłysk to normalna sprawa i nie zależy od typu lampy, a raczej od producenta. ECCxx z RFT tak błyskają.
Dlaczego nie zastosujesz ECC83?
A punkty 1 i 5, z tego co widzę, powinne być zwarte.
Niestety ecc83 nie mam, o wyprowadzeniach pamietałem. Jaki jest najlepszy sposób na stwierdzenie czy przydzwięk pochodzi od masy czy od filtracji w zasilaczu?
Faktycznie, zwarłem teraz 1 i 5 normalnie. Ciekawe czemu teraz nie powstaje generator? Moze dlatego cze wczesniej miałem ecc82....
Przydzwięk tak zmalał że trzeba przystawić ucho do głośnika:):):):):). I i tak bardziej słychać zwykły szum niż brum.
Strasznie sie ciesze!
Wszystko działa wspaniale, porozglądam sie tylko za ecc83.
Pora zacząć myśleć o jakiejś ładnej obudowie.... Chciałbym także zamontować pare bajerów.
Myślę o:
przełaczniku trioda/pentoda
regulacji barwy dzwięku typu James z możliwością wyłączenia
przęłaczniku głębokie sprzężenie zwrotne/płytkie/wyłączone
przełączniku wielopozycyjnym z możliwością wyboru źródła dźwięku
wskaźniku wysterowania.
(zacząłem myśleć jeszcze o zakupie trzech lamp 6N2P-EW, jedna do wzmacniacza zamiast ecc85, na pozostałych dwóch przedwzmacniacz gramofonowy)
Coś więcej o wskaźniku
Mam jeden, pochodzi od amatora2. nie znam niestety jego parametrów. Wskazówka znajduje się na środku skali, w zalezności w którą strone prad plynie wychyla sie w prawo/lewo. Wynikałoby z tego że w zasadzie pracować będzie tylko połówka wzkaźnika, ale gdyby jakoś go spolaryzować aby wskazówka po właczeniu wędrowała ja którąś stronę i w zależności od poziomu sygnału wyjsciowego wychylała się w przeciwną?
Myślę o:
