EF22 i EBL21 w akcji - mój pierwszy dopracowany wzmacniacz
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Właśnie na ukończeniu jest mój pierwszy dopracowany wzmacniacz. Układ chodzi na EF22 i EBL21 całość zasilana jest z prostownika pełno okrasowego na EZ80 i transformatora sieciowego typu TSM. Chassis jest już gotowe i czeka na rozpoczęcie montażu. Wzmaczniacz chwilowo zmontowałem w pająku i gra całkiem dobrze, jedynie co czułość nie jest rewelacyja, ale to efekt zastosowania USZ. Załączam schemat i czekam na ewentulane sugestie dotyczące uładu.
Tutaj zdjęcia chassis we wczesnym stadium. W chwili obecnej zrobione jest już pełne otworowanie, osłona transformatorów no i wszystko jest już pomalowane na czarno farbą do malowania kominków odporna na temperature i zarysowania koszt 12zł za 400ml w sprayu.
Co do samych lamp sygnałowych miałem szczęscie i trafiłem na NOS-y produkcji Telam i ZWLE.
ElGit Let there be rock...
ampliman
Post autor: ampliman »
Czekamy więc na relację z postępów w budowie :)
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
brys
Post autor: brys »
Coś niebardzo masz te R1/R2 i R6/R7.
Pyra
Post autor: Pyra »
A mnie to trochę dziwi podłączenie C1.
Cóś mi tam nie pasuje :wink: jakby nie po tej stronie rezystora anodowego........
Zigrin
Sory machnołem się przy rysowaniu schematu :oops: W rzeczywistości jest podłączone między anodą EF22 i jej Ra. Zaraz to poprawie.
Zigrin
Poprawiony schemat
Zigrin pisze:Poprawiony schemat
Czemu nie odsprzęgasz siatki drugiej EF22? I jakoś częściej spotykanym jest, że opornik antyparazytowy jest umieszczony bezpośrednio w siatce lampy, czyli opornik 1MΩ polaryzujący siatkę EBL21 powinno się przenieść na drugą stronę opornika 1kΩ.
Tszczesn ma rację.
To samo tyczy się pierwszego stopnia (rozmieszczenie rezytorów R1 i R2).
tszczesn pisze:
Odsprzęganie siatki drugiej. Często zwłaszcza jak zrobi się płytkę drukowaną ten kondesator powoduje powolne oscylacje. Usunięcie nieznacznie zmniejsza wzmocnienie a usuwa drgania infradźwiękowe. Generlanie najcześciej nie można tego kondesator połacząc blisko katody. Raczej do wspólnego punktu masy zasilacza - mniejsze ryzyko drgań - z własnej praktyki.
Zigrin
Dzięki wszystkim za rady. To kolejna wersja szchematu. Dzisiaj ok. 17 rozpoczynam montaż będe pisał o przebiegu prac. Innych zastrzeżeń co do układu nie ma? Jutro jak kumpel do mnie wpadnie z cyfrakiem to pojawią się jakieś zdjęcia. Co do odsprzęgania S2 to zobacze w praktyce jak to będzie wyglądać. Ukłąd robie w pająka na łączówkach i częsciowo przy podstawkach.
P.S.
Jakiej wartości powinien być rezystor odsprzęgający S2?
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Dlaczego sygnał sprzężenia zwrotnego pobierany jest z osobnego uzwojenia, a nie z samego wyścia? W ten sposób USZ nie kompensuje dokładnie niedoskonałości transformatora głośnikowego.
A dlaczego nie skompensuje wad trafa? Często tak robiono, czyżby inżynierowie byli niedokształceni?
WitekJ
Dlatego, że napięcie na uzwojeniu sprzężenia nie jest dokładnym odwzorowaniem napięcia na wyjściu (głośniku). Wynika to z niedoskonałego sprzężenia magnetycznego obu wtórnych uzwojeń. Poza tym, nawet gdyby nawijać te uzwojenia jednocześnie (prawie idealne sprzężenie magnetyczne uzwojeń) to i tak USZ by "nie widział" spadku napięcia na oporności uzwojenia głośnikowego i nie mógł go skompensować.
Dlaczego tak jednak robiono? Choćby dla galwanicznej separacji uzwojenia głośnikowego, np. we wzmacniaczu radiowęzła.
Zigrin
Panowie. Dzis o godzinie 20:17 wzmacniacz wydał z siebie pierwsze dźwięki! :D Przydźwięk jest minimalny, USZ jeszcze nie jest podłączone i zakładam że po jego przyłączeniu przydźwięk jeszcze zmaleje. Teraz trzeba go słuchać z uchem jakieś 20cm od głośnika i jest ledwo słyszalny z tej odległości. Będe jeszcze robił eksperymenty z pseudo-quadem, ponieważ już raz go użyłem w próbnej konstrukcji i byłem zadowolowny. Co do uzwojenia UZS to jest ono w trafie głośnikowym dlatego go użyłem zresztą zgodnie z jego przeznaczeniem. Jutro będą fotki i reszta materiałów tj. prądy napięcia i ostateczne rozwiązania układowe.
P.S.
Wstydliwa spraw: grzejnik EBL21(ZWLE) dzwoni mi po podaniu napięcia żarzenia. Co z tym fantem zrobić? :oops: Chwilowo pracuje na używanej EBL21 Telam-u i problem nie występuje.
Zigrin
Mam wreszcie łądne fotki wzmacniacza. Odrazu mówie że jest to dopiero mój pierwszy w całości dopracowany projekt wię prosze nie krzyczeć że coś nie tak. Dopiero się ucze ;) http://www.pentoda.republika.pl/wzmak.html
