Trafo
adam5
Trafo
Post autor: adam5 »
Witam! Chcę nawinąć trafo głośnikowe do tego wynalazku http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 1_02_5.htm
W prawdzie tam pisze, że na pierwotne przychodzi 2400zw. O,25mm, ale czy na każdą sekcje po 2400, czy po 1200 i w środku odczep? Druga sprawa, co mnie gnębi, jeżeli mam karkas dzielony w połowie, to czy druga część uzwojenia jest nawijana w tym samym kierunku, co pierwsza, czy w przeciwnym?
Vic384
Trafo
Post autor: Vic384 »
Czesc
1200 na lampe moze byc malo, chyba, ze duzy rdzen. Dla rdzeni do 8cm^2 nawijam co najmniej 1400 zw. Masz karkas dzielony, to latwo nawinac uzwojenie sekcjonowane. Lewa polowka: dol to 700 zw lampy "1", polowa wtornego i 700 zw lampy "2". Na prawej: dol to 700 zw lampy "2", druga czesc wtornego i 700 zw lampy "1" Uzwojenia lampy "1" nawiniete sa w lewo, a lampy "2" w prawo. Laczymy wszystkie pierwotne w szereg i mamy srodek do plusa i konce do anod.
To tyle na dzisiaj.
PS: dla pradu nie ma znaczenia czy nawiniete w mase, czy rowniutko, zwoj przy zwoju. Liczy sie ilosc zwojow. Dla wygladu i audiofili ma. Zreszta, pod papierem z opisem i tak nie widac, co tam jest.
Pozdrowienia
adam5
Post autor: adam5 »
Dzięki za odpowiedź, krótko, zwięźle i zrozumiale. Traf mam sporo, powiedz ile centymetrów kwadratowych by najlepiej podeszło pod te 4x6P14P, jaka średnica drutu na pierwotny będzie dla dwóch lamp i jaka dla czterech lamp, czy ilość zwojów dla dwóch i czterech lamp będzie ta sama, czy inna?
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Mozesz pujsc na skroty i kupic TS50/49 za 15zl :P
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Gdzie tak tanio można je dostać !?
ElGit Let there be rock...
adam5
Post autor: adam5 »
METALOWIEC pisze:Mozesz pujsc na skroty i kupic TS50/49 za 15zl :P
Ale ono nie kosztuje 15, tylko 45zł, ale to jest pikuś, słyszałem, że ono podchodzi pod lampy EL34, a ja chcę pod EL84.
Post autor: Zibi »
adam5 pisze:słyszałem, że ono podchodzi pod lampy EL34, a ja chcę pod EL84.
to akurat nie jest żadną przeszkodą: http://www.amplimo.nl/index.html?lang=e ... t=d32.html
adam5
Post autor: adam5 »
Witam! Rozebrałem trafo, okno jest 2,6 x 4,1cm, karkas dzielony, co daje 10,66 cm kwadratowych. Czy to trafo wystarczy na cztery lampy 6P14P, czy lepiej nawinąć je na dwie takie lampy? Problem jest taki że właściwie to nie wiadomo jakim drutem to nawinąć, dla Foniki W-600 podany drut jest 0,12mm, tu http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 1_02_5.htm podają 0,25mm a w programie do obliczeń z tej strony http://www.trioda.com/ wychodzi 0,3mm. I bądź mądry i pisz wiersze. Czy znajdzie się ktoś kto poda dokładnie do tego trafa co i jak z tym zrobić i do ilu lamp to się nadaje?
Post autor: Zibi »
Nie rozumiem twoich problemów z drutem. Wydaje mi się, że zestawienie średnicy drutu z ilością lamp wyjaśnia wszystko: 4 lampy - 0.25 mm, 2 lampy - 0.12 mm . Co do rozebranego transformatora, to ważny jest przekrój rdzenia. Zgodnie z projektem ma wynosić 10.5 cm^2. Chyba warto zadać sobie trochę trudu i poczytać o transformatorach. Wtedy będziesz wiedział jak dobierać średnicę drutu i przekrój rdzenia. Przyda się też trochę terminologii, bo "okno" o którym piszesz oknem raczej nie jest.
