Czy można pozostawić ultraliniowe odczepy niepodłączone i pracować w układzie triodowym albo pentodowym? Czy nie spowoduje to niedopasowania lampa-trafo?
Czy trafo dla 2xEL84 (PP) można z powodzeniem wykorzystać dla PCL86? Oczywiście liczę się ze zmniejszoną mocą wyjściową, ale to nie jest najważniejsze. Chodzi mi o to, żeby nie wprowadzić niedopasowania. A tak przy okazji, jakie mogą być konsekwencje niedopasowania?
Niewykorzystanie odczepów ultraliniowych
adam.o
Adam
Adam
Trafo od EL84 można wykorzystać dla PCL86. Optymalne oporności obciążenia tych lamp są zbliżone.
Odczepy ultraliniowe można zostawić wolne, ale szkoda to czynić.
W dawnych rozwiązaniach wzmacniaczy z regulacją ultraliniowości były trafa z wieloma odczepami i za pomocą przełącznika wybierało się żądane odczepy. Im bardziej układ jest zbliżony do triodowego (odczepy bliżej anod) tym czułość mocy mniejsza.
Niedopasowanie może powodować wzrost zniekształceń i spadek mocy wyjściowej. Nie wydaje się, by optymalna oporność obciążenia ulegała bardzo drastycznym zmianom przy przechodzeniu z układu pentodowego w triodowy. Zresztą w układzie triodowym warunek na optymalną oporność obciążenia jest dość łagodny.
Re: Niewykorzystanie odczepów ultraliniowych
Można, tylko szkoda[1], bo takie trafo droższe jest i co ma się marnowaćadam.o pisze:Czy można pozostawić ultraliniowe odczepy niepodłączone i pracować w układzie triodowym albo pentodowym? Czy nie spowoduje to niedopasowania lampa-trafo?
Jak najbardziej. Generalnie transformator nie jest 'przypisany' do konrketnej lampy, będzie pracował z każdą, o ile nie zostanie przekroczona moc transformatora i (dla wzmacniaczy SE) składowa stała. W przypadku gdy lampa wymaga innek wartości Ra niż ta do której nył projektowany transformator pojawi się niedopasowanie. Niedopasowania nie jest groźne (w sensie: nie spowoduje żadnych uszkodzen itp.), ale ograniczy maksymalną możliwą moc wyjściową i może zwiększyć zniekształcenia.adam.o pisze:Czy trafo dla 2xEL84 (PP) można z powodzeniem wykorzystać dla PCL86? Oczywiście liczę się ze zmniejszoną mocą wyjściową, ale to nie jest najważniejsze. Chodzi mi o to, żeby nie wprowadzić niedopasowania. A tak przy okazji, jakie mogą być konsekwencje niedopasowania?
[1] Trzeba tylko zwrócić uwagę, że zmienia się wtedy optymalna oporność obciążenia i może powstać niedopasowanie.
Jasiu
Warunki te są trochę sprzeczne, transformator zrobony optymalnie w jednym układzie, przy pracy w drugim obetnie pasmo. Można co prawda zrobić transformator z zapasami z obu stron, ale będzie duży, ciężki i drogi.
Jasiu
Jest jeszcze inny problem - dla zachowania tego samego pasma przenoszenia od góry transformator dla triody powinien mieć znacznie mniejszą indukcyjność rozproszenia. Za to dla utrzymania szerokiego pasma od dołu w układzie z pentodą powinien mieć większą indukcyjność uzwojenia pierwotnego.Alek pisze: Zresztą w układzie triodowym warunek na optymalną oporność obciążenia jest dość łagodny.
Jasiu
adam.o
Jasiu
Transformator dla triody i pentody może mieć całkiem zbliżoną przekładnię - zależy to od punktu pracy i typu lampy. Zepsuć coś trudno, chyba że impedancja obciążenia będzie mocno za mała, a wysterujesz wzmacniacz dużym sygnałem. Zresztą była już na ten temat dyskusja na forum.
Inna sprawa to indukcyjności transformatora i pasmo przenoszenia. Transformator zrobiony optymalnie pod UL przy połączeniu triodowym może trochę obcinać wysokie tony, a przy pentodowym - niskie. Jeżeli jest zrobiony naprawdę porządnie i z zapasem - możesz wcale tego nie odczuć.
Jasiu
Eksperymetować można ze wszystkim, przecież właśnie z tego jest największa przyjemność.adam.o pisze:Zapytam inaczej - czy dla układu triodowego i pentodowego można zastosować to samo trafo bez niedopasowania?
Oczywiście chodzi mi o eksperymenty, bo chcę, żeby mój wzmacniacz brzmiał, tak jak mi się podoba.
Jasiu
