Moja druga konstrukcja lampowa - wzmacniacz
kopa60
Witam! W trakcie tych wakacji planuje skontruować kolejny wzmacniacz lampowy. O ile moja pierwsza konstrukcja miała charakter raczej doświadczalny o tyle tą druga pragnę wykonać z wielką starannością aby służyła mi lata. Ponieważ nie dysponuje odpowiednią wiedzą teoretyczną proszę was abyście pomogli mi poradzić sobie z problemami które wynikną podczas konstrukcji. Oto pierwszy (raczej dylemat niż problem).
Znalazłem schemat płytek drukowanych i je wykonałem, wlutowałem już w płytki kilka małoznaczących elementów (oporniki).
http://www.republika.pl/audioton/wzm-se.html
W międzyczasie musiałem zastanowić się nad zdobyciem odpowiednich transformatorów głośnikowych. Udało mi się skompletować parę TG2,5-1-666. Gorzej z lampami, nie mam pojecia skąd zdobyć EL84. Z tego co patrzyłem na podforum "sprzedam" łątwiej o np 6L6 czy EL34. Czy da się dzięki NIEWIELKIM modyfikacjom elementów na płytce zastosować w/w lampy?
(jeśli ani 6L6, ani EL34 może da się jakąś inną?)
futrzaczek2
Jak to? Pod tym linkiem nie kryje się żadna EL84? To chyba mam zwidy
Ps. Możesz dać E(P)CL86 - TG2,5 były zaprojektowane, o ile się nie mylę, pod te lampy. ale wtedy trzeba coś pozmieniać - w tym artykule, który podałeś, jest opis
kopa60
Chodzi mi też o to, że z EL84 wyciągne max 2,5W na kanał....... chciałbym przynajmniej 5W przy dośc małych zakłóceniach. Może sa jakieś godne polecenia lampy które miałyby większą moc oraz fajny wyglad (nie takie klasyczne proste bańki, jak od linijki).
Fakt, że płytka jest już wytrawiona ale jeszcze na tym etapie dałoby się upchnąć nieco inną podstawkę.
Mam jeden TG 5-46, drugi znajde albo kupie.
tommy 112
kopa60
Maciek1
Odpowiedź na twoje pytanie znajduje się w tym temacie (przeczytaj do końca) : http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... 86&start=0
Maciek1
Maciek1
kopa60
Tak, ale na końcówkę chciałbym zastosować inne lampy niż EL84 (jeśli to niemożliwe nie będe się upierał); znacznie ładniejsze są lampy wyglądem przypominające "6N13S"..... a jakby lampy końcowe miały jeszcze górne wyprowadzenie anody byłoby wspaniale....
Ale nie myślcie, że walory estetyczne są dla mnie najważniejsze!
Najważniejsze dla mnie jest 5W bez dużych zniekształceń...
Z lampy 6L6 wyciągnąłbym spokojnie 6-7W, więcej mi nie trzeba... Trzeba by chyba tylko zmienić elementy ustalające punkt pracy lampy, i zamontować inną podstawkę.... Czytałem gdzieś że 6L6 pracuje z TG5-46.
Da się tak zrobić?
Da się tak zrobić?
Zigrin
Z tym trafem prawie każda lampa będzie pracować
6L6 też tylko lepiej wziąść wersje 6L6GC która ma szklaną bańke a nie metalowy cylinder tak jak 6L6. A jeżeli chcesz lampe z anodą wyprowadzoną na bańke to kup EL36 5W z niej wyciągniesz a całkiem ładnie wygląda i współpracuje z TG 5-46-666 .
ElGit Let there be rock...
kopa60
Maciek1
EL36 w klasie A, w stopniu niesymetrycznym?Czy ta lampka nie jest zbyt nie liniowa?Wydaje mi się ,że w klasie A miała by całkiem spore zniekształcenia.Co innego w klasie AB w takim układzie jak Meloman25,tam sprawowała by się całkiem dobrze.
Maciek1
Ps
Zirgin
Masz może schemat tego stopnia końcowego z El36?
Maciek1
Ps
Zigrin
Nie mam tego schematy ale jak będe u kolegi to wezme od niego. Tak płytka to nie najlepszy pomysł. Mogą się między scieżkami łątwo zaindukować jakieś zakłucenia. Większość amatorskich konstrukcji jest lutowana w solidnym pająku. 6P6S to bardzo ciekawa lampka;) sam na niej wzmak robie.
kopa60
Zigrin
Zawsze można puścić w tryb pentodowy. No fakt cena 6L6GC nie jest zachęcająca bo za pare złotych możesz kupić EL34 używaną ale o dobrych parametrach a za nówke Electro Harmonix dasz 48zł. 6L6 jakieś dwa razy tyle.
