Co to jest?- czyli zaczynamy wieczór zagadek
P I coś tam... Jakaś mikrowelka?
ZoltAn
Kontynuujemy wieczór zagadek - co to jest???
Symbol można na upartego odczytać - ale trzeba się dobrze przyjrzeć...
Dla tego cudaka kupiłem na Aukro całe pudło "se smesom elektronek" + dziewięć pooorządnych "tandemovych potenciometrov" o lampowych wartościach.
No, więc: co to jest
Zoltan
Zoltan
ZoltAn
Fabryczny!
Nie, tak została "wydmuchana" - to bardzo archaiczna lampa w porównaniu z bliźniaczką 6CC42 o normalnym kształcie ale jeszcze nieco niższą. Podobno (tak pisał sprzedający) ta "wcięta" to wielka rzadkość nawet w Czechach.gsmok pisze:ECC42 to coś podobnego do 6N3P. Tylko, że 6N3P wyglądają "normalnie". Czy ta bańka to fabryczny kształt czy też zbytnio się gdzieś "przygrzała"
Zoltan
ZoltAn
Nie!
Chyba rzeczywiście!tszczesn pisze:Do tego 6CC42 to chyba jedyny typ lampy nowalowej, który nie ma żarzenia na nóżkach 4 i 5.gsmok pisze:ECC42 to coś podobnego do 6N3P. Tylko, że 6N3P wyglądają "normalnie". Czy ta bańka to fabryczny kształt czy też zbytnio się gdzieś "przygrzała"
Nawet "symetryczna" ECC808 ma grzanie na n. 4 i 5.
Szkoda, że 6CC42 i jej rosyjski klon (lub vice-versa?) nie nadają się do m.cz.
Chociaż...
Zdania: "Dwojnyj triod 6N3P priednaznaczen dla usilenija napriażenija i generirowaniija kolebanij nizkoj czastoty..." i dalej " ...nizkoczastotnyje dwojnyje triody... " jednoznacznie wskazują, że lampy bez indeksów były specjalnie selekcjonowane pod względem parametrów dla m.cz.
Warto by to sprawdzić...
Zoltan
MichałKob
Przecież także 6N3P ma żarzenie na n. 1 i 9. Jest idealnie symetryczna (jeżeli o cokół chodzi). Raz robiąc malutki eksperymentalny preamp zacząłem kablowanie od przylutowania żarzenia pod n.4 i 5. Włączyłem trafo ("popatrzę sobie jak się lampki żarzą") i dziwię się myśląc, że ma spalone obydwa włókna
ZoltAn
Tak - przecież ta lampa...
... jest identyczna z 6CC42. Tyle, że nie wiadomo, która jest klonem której ergo - która była pierwsza?MichałKob pisze:Przecież także 6N3P ma żarzenie na n. 1 i 9. Jest idealnie symetryczna (jeżeli o cokół chodzi). Raz robiąc malutki eksperymentalny preamp zacząłem kablowanie od przylutowania żarzenia pod n.4 i 5. Włączyłem trafo ("popatrzę sobie jak się lampki żarzą") i dziwię się myśląc, że ma spalone obydwa włókna
Piszesz, że robiłeś preamp na 6N3P.
Jakie wrażenia
Zoltan
Ostatnio zmieniony śr, 12 lipca 2006, 14:56 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Janusz
Eksperymentowałem niedawno z 6N3P, pierwsza część lampy pracowała w układzie WK, druga WA sprzężona bezpośrednio z pierwszą. Nie zauważyłem niczego szczególnego, nie miała tendencji do wzbudzania się, a stosunkowo niskie Ua w tym układzie pozwalało nie przejmować się wytrzymałością napięciową katoda/grzejnik wtórnika. Nie mam miernika zniekształceń, ale przy 1kHz sygnał odbierany z wtórnika nie wyglądał źle. Natomiast 6N3P-I w takim zastosowaniu raczej nie sprawdzi się.
ZoltAn
Czyli co się dzieje???Janusz pisze: Natomiast 6N3P-I w takim zastosowaniu raczej nie sprawdzi się.
Czym się objawiają "nieprzyjemności"?
Nigdy nie eksperymentowałem z tymi lampami - odczuwam "wstręt" do stosowania w audio klasycznych lamp w.cz.
Lampa z indeksem pod względem parametrów jest niemal identyczna - minimalne różnice są we wzmocnieniu, 6N3P (ta dla m.cz., bez indeksów) ma największe. Nie wiem jak wygladają rozbieżności (?) w konstrukcjach wewnętrznych - nigdy nie porównywałem.
Zoltan
Ostatnio zmieniony śr, 12 lipca 2006, 20:45 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Janusz
W układzie który wcześniej opisałem, przy zwiększaniu napiecia wejściowego szybciej pojawiały widoczne zniekształcenia, mimo identycznych wartości elementów i podobnych napięc na elektrodach. Ale że byłem skupiony na 6N3P postanowiłem później dokładnie zbadać przyczyny zjawiska
. Lampa, jedyna tego typu jaką mam, dotrzymywała parametrów katalogowych. Postaram się w najbliższym czasie wrócić do tego układu i dokładnie go pomierzyć. Co do rozbieżności w konstrukcji, moja 6N3P-I wewnątrz przypominała lampy z indeksem B czyli usztywnione anody z przetłoczeniami, podwójne mostki mikowe itp.
Jeśli chodzi o mikrofonowanie zwykłych 6N3P to jest zauważalne, na takim poziomie mniej więcej jak w 6N1P bez indeksów.
