cewki fidelia
Kawa T
cewki fidelia
Post autor: Kawa T »
Witam, mam problem z identyfikacją cewek drugiego obwodu wejściowego w Elektricie Fidelio Z. Dostałem ten filtr w czterech kawałkach i próbuje go złożyć. Mechanicznie już jest jednak nie mam pewności patrząc na schemat Fidelia która cewka jest która. Załączam zdjęcie tego obwodu i mam nadzieje, że Pan Tomasz nie opieprzy mnie za moje pytanie, bo liczę na jego pomoc. Pozdrawiam wszystkich i czekam :(
Wiem, że nic nie wiem !
Re: cewki fidelia
Kawa T pisze:Witam, mam problem z identyfikacją cewek drugiego obwodu wejściowego w Elektricie Fidelio Z. Dostałem ten filtr w czterech kawałkach i próbuje go złożyć. Mechanicznie już jest jednak nie mam pewności patrząc na schemat Fidelia która cewka jest która.
Ta na dole (z mniejszą ilością zwojów) to cewka fal średnich, górna jest długofalowa.
Kawa T
jak wyżej
Tak też myślałęm ale rozumiem, że na schemacie przełącznik jest ustawiony na adapter a potem są fale krótkie, średnie i długie czy tak? Tadeusz
Kawa T
jak wyżej
jeszcze raz ja bo jeżeli ta dolna ajest średnifalowa to przełącznik powinien iść adapter, długie średnie i krótkie bo patrząc na schemat w pozycji zero siatka pierwszej lampy jest na masie, potem włączana jest cewka długich, potem średnich i krótkich. We wszystkich innych radiach kolejność jest odwrotna. Jak jest prawidłowo? Tadeusz
Re: jak wyżej
Kawa T pisze:jeszcze raz ja bo jeżeli ta dolna ajest średnifalowa to przełącznik powinien iść adapter, długie średnie i krótkie bo patrząc na schemat w pozycji zero siatka pierwszej lampy jest na masie, potem włączana jest cewka długich, potem średnich i krótkich. We wszystkich innych radiach kolejność jest odwrotna. Jak jest prawidłowo?
W Fideliu kolejność jest DSKG, możliwe, że na schemacie jest błąd, będę musiał zajrzec do radia i porównać.
Kawa T
jak wyżej
Witam wydaje mi się, że na schemacie źle jest zaznaczony kierunek obrotu przełącznika. Jest w lewo a powinien moim zdaniem być w prawo, bo wtedy będzie się zgadzać. Przełączniki ustawione są w pozycji G i kręcąc w prawo będą kr potem śr i dł. Jeżeli Pan to potwierdzi to już wiem jak podłączyć te cewki, zresztą pierwszy kubek też mam porwany ale już nad nim pracuje. Czekam na Pańską opinie. Pozdrawiam Tadeusz
Re: jak wyżej
Kawa T pisze:Witam wydaje mi się, że na schemacie źle jest zaznaczony kierunek obrotu przełącznika. Jest w lewo a powinien moim zdaniem być w prawo, bo wtedy będzie się zgadzać. Przełączniki ustawione są w pozycji G i kręcąc w prawo będą kr potem śr i dł. Jeżeli Pan to potwierdzi to już wiem jak podłączyć te cewki, zresztą pierwszy kubek też mam porwany ale już nad nim pracuje. Czekam na Pańską opinie.
Najpierw muszę się dogrzebać do Fidelia, a to nie takie proste.
jantu
Post autor: jantu »
Serdeczne podziekowania Tadeuszowi K.Swietny skan skali fidelio.Dwa dni siedzialem nad zrobieniem ersatzu (w photoshopie),no cos z tego wyszlo.W moim Fidelio na resztkach oryginalnej skali jest troche inne rozmieszczenie nazw stacji,czesciowo jakby lustrzane odbicie,czyzby byly rozne wersje skali Fidelia,przeciez to tylko jeden sezon produkcyjny.Cholerka ta robota to prawdziwy pozeracz czasu.Bedzie to drukowane na folii.Musze popracowac nad tym,czy zrobic to na czarnym tle, co juz umnie paktycznie zdalo egzamin,czy sprobowac na przezroczystym(tak jest w oryginale),problem z bialymi napisami.No jeszcze dwa dni,zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pozdrowienia.
Po pierwsze-nie nudzic sie......
Kawa T
jak wyżej
Witaj Januszu. Cieszę się, że skan się przydał. Jeżeli moja skala jest oryginalna w co wierzę to ona jest od tyłu nie przeźroczysta, jest czarna. Tak jakby coś na szybie było naklejone, więc skala na czarnym tle byłaby chyba najlepsza. Zresztą zapytajmy Pana Tomasza, On powinien wiedzieć najlepiej. Mam nadzieje, że to przeczyta i włączy się. Pozdrawiam Tadeusz PS. czy da się zrobić te zdjęcia podłączenia skali i wskazówki :wink:
Re: jak wyżej
Kawa T pisze:Zresztą zapytajmy Pana Tomasza, On powinien wiedzieć najlepiej. Mam nadzieje, że to przeczyta i włączy się. Pozdrawiam Tadeusz PS. czy da się zrobić te zdjęcia podłączenia skali i wskazówki :wink:
Skala jest przeźroczysta, ma z tyłu ciemną blaszkę jako tło.
jantu
Post autor: jantu »
Zmienilem troche tresc watku,no ale to jednak chodzi o Elektrita.Kombinowalem z tymi napisami,zeby bylo jak najbardziej oryginalnie(skale oryginalna posiadam w dosc oplakanym stanie,zachowam ja oczywiscie).Chcialem ta oryginalna czarna blaszke wykozystac jako tlo,ale nici z tego(jak wydrukowac na plujce biale litery zeby byly widoczne,to jest zagwozdka).Wydrukuje tak jak ta poprzednia skale z czarnym tlem,zdaje to najlepiej egzamin i dosc dobrze prezentuje sie w radiu.No i blaszka pojdzie do szuflady.
Tadeusz zdjecia napedu zrobie oczywiscie jak bede montowal nowa skale,a to juz niedlugoo,sadze ze jutro.
Serdeczne pozdrowienia
P.S. Rozkochalem sie w Elektritach,ale mam tylko jeden,chetnie bym powiekszyl stan posiadania tylko jak?
jantu
Post autor: jantu »
W moim Fidelio magiczne oczko EM1 jeszcze swieci,jest oryginalne asygnowane przez Elektrita.Chcialbym je zachowac.EM1 jest ciezko osiagalne.Mam EM4 i teraz pytanie,czy mozna wstawic EM4 w miejsce EM1.One sie troche roznia.
Pozdrowienia
jantu pisze: W moim Fidelio magiczne oczko EM1 jeszcze swieci,jest oryginalne asygnowane przez Elektrita.Chcialbym je zachowac.EM1 jest ciezko osiagalne.Mam EM4 i teraz pytanie,czy mozna wstawic EM4 w miejsce EM1.One sie troche roznia.
Można, choć powinno się dołożyć jeszcze jeden rezystor (do anody drugiej triody EM4, to oko, w przeciwieństwie do EM1 jes dwusystemowe). Bez tego też będzie działać, ale wyglądać trochę inaczej.
jantu
Post autor: jantu »
Dzieki.Jaka wartosc,czy tez 1MOhm i te trzy anody zewrzec,oczywiscie poprzez oporniki?
jantu pisze:Dzieki.Jaka wartosc,czy tez 1MOhm i te trzy anody zewrzec,oczywiscie poprzez oporniki?
Może być 1MΩ. Łączy się to tak: elektrodę świecącą (nazwyaną często na symbolu oczka literą 'l') do +Ua. Anady triod osobno przez oporniki rzędu 1MΩ do tego napięcia, żadnych elektrod się nie zwiera.
