Jak nawijać uzwojenia ??
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Za pomocą pojęcia fali elektromagnetycznej można nawet rozpatrywać obwód złożony z żaróweczmi i płaskiej bateryjki.
Mówi się, że jeżeli układ jest mniejszy niż (chyba) 1/10 długości fali to nie uwzględniamy zjawisk falowych. Jest to uzasadnione tylko ekonomiką obliczeń i niczym innym.
Z niewielu rzeczy które zapamiętałem z wykładów z elektrodynamiki szczególnie wbiło mi się w pamięć stwierdzenie: energia ze źródła do obciążenia, połaczonych za pomocą dwóch kawałków drutu, wędruje w przestrzeni otaczającej te druty, w której panuje pole magnetyczne (pochodzące od prądu w drutach) i pole elektryczne (od napięcia między drutami). Tak więc energia do gniazdka w ścianie płynie w izolacji przewodu, nie w miedzi!
Post autor: Zibi »
Na koniec coś prostego dla odprężenia: Jakiej wysokości byłby maszt w Konstantynowie, gdyby "Warszawa I" nadawała na 50Hz zamiast 227kHz?
amator
Post autor: amator »
Zibi pisze:Na koniec coś prostego dla odprężenia: Jakiej wysokości byłby maszt w Konstantynowie, gdyby "Warszawa I" nadawała na 50Hz zamiast 227kHz?
Przy "pełnej fali" jakieś... :roll: ... 6 kilometrów?
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Długosć fali 50 Hz to ok 6000 km, dlatego są kłopoty z liniami zasilającymi na Syberii.
Pozdrawiam Łukasz
byoda
Post autor: byoda »
A tak z innej beczki .Prąd stały przez kondensator nie płynie , a przemienny np.50Hz tak .Czyli energia nie elektrony .Z oboserwacji i praktyki ; budowałem kiedyś transirwer od 10 Hz do 32 MHz (działał extra) . Na zakresie 2500 Hz odbierał przetwornicę (~) z ~100 metrów .
Byłem zdziwiony istnieniem fali elektromagnetycznej o tej częstotliwości .
Moim zdaniem rdzen wraz z uzwojeniem tworzą obwód rezonansowy ,
a przy 6000km powstaje fala stojąca .Linia energetyczna robi za antenę
pełnofalową na końcu fala wygaśnie (0) >trqansformator może być
elementem (środowisko ) przez które przenika fala elektromag.Analogia
woda i powietrze dla dzwięku !?! 8-]))))
!!!!!!! HELP!!!
Tak globalnie to potrzebuję pomocy ; rdzen EI TS 120 i rdzeń
CC (zwijany cięty ) TS 120 .Chciałbym nawinąć trafo głośnikowe na tym
CC jaki przyjąć przekrój rdzenia ? Dane transformatora mam dla EI .
Czy ktoś mógłby mi powiedzeć ? Na dziś nie posiadam informacji na ten temat Jeszcze jej nie znalazłem .Internet jest wielki , noce zaś krótkie
a żyć też trzeba , a tym bardziej złożyć wreszcie wzmacniacz do kupy .
Słuchanie muzyki to też życie no nie .Tylko proszę tak bardziej , jeśli
mogę prosić , praktycznie. Dzięki .
Jestem.Żyję.Kocham.
KaW
Post autor: KaW »
POLE elektromagnetyczne w rdzeniu jest przemienne -nie ZMIENNE-
zatem cale te wywody wymagaja dyscypliny umyslu .
Prad dzwonienia -to w telekomunikacji -prad przemienny 25Hz-
natomiast "sygnal dzwonienia "to sygnal ktory slyszymy w swojej
sluchawce -gdy my dzwonimy do kogos .
Prad dzwonienia ma na ogol historycznie 25 Hz i juz nie 75V -ale chyba mniej -nie znam aktualnej normy na sprzet.
Sygnal dzwonienia -moze miec moze cos ok. 800 Hz - KIEDYS BYL
wysylany po drutach -daleko-teraz caly komplet sygnalow jest gotowy
w centrali cyfrowej -wlasciwej twojemu miejscu zamieszkania
i juz sie nie da stwierdzic skad kto dzwoni-" po barwie sygnalu na przyklad "
