Radio SABA Willingen 11
Petrosbike
Przystapiłem do naprawy tego radia dla mojej kolekcji.Po zakupie na szrotach zagrała ale po kilku dniach zaczęło charczec i nie osiaga juz mocy wyjsciowej -po podłączeniu sygnału z toru mc przed blokiem wyjsciowym do wzmaka -gra dobrze-więc doszedłem do prostergo wniosku że to coś wokół lampy ECL82.Pomiar napięc na lampie mniwj więcej zgadza się z opisem na schemacie.Natomiast na anodzie triody -nóżka 9 napięcie jest 5,5 V zamiast 55V.Przed opornikiem 220k napięcie wynosi ok 178 V czyli mniej więcej znamionowe.Lampy nie mogę dokupić.Mam lampe ECL86 ale tam sa płytki drukowaqne i nie bardzo wiem co zrobić.Czy taki objaw wskazuje na uszkodzenie cześći triodowej?
Acha po dotknięciu nózki 1 śrubokretem w głośniku jest buczenie jak należy/.
Podaje schematy części zasilacza i bloku mocy.
Nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może jedynie sztuka S.Lem
Re: Radio SABA Willingen 11
Sprawdź C36, najlepiej przy wyjętej lampie ECL82 - wtedy na anodzie triody powinno być tyle samo woltów co w punkcie +3. Obejrzyj tez R23 - może ktoś zmienił opór 10M na mniejszy?Petrosbike pisze:Przystapiłem do naprawy tego radia dla mojej kolekcji.Po zakupie na szrotach zagrała ale po kilku dniach zaczęło charczec i nie osiaga juz mocy wyjsciowej -po podłączeniu sygnału z toru mc przed blokiem wyjsciowym do wzmaka -gra dobrze-więc doszedłem do prostergo wniosku że to coś wokół lampy ECL82.Pomiar napięc na lampie mniwj więcej zgadza się z opisem na schemacie.Natomiast na anodzie triody -nóżka 9 napięcie jest 5,5 V zamiast 55V.Przed opornikiem 220k napięcie wynosi ok 178 V czyli mniej więcej znamionowe.Lampy nie mogę dokupić.Mam lampe ECL86 ale tam sa płytki drukowaqne i nie bardzo wiem co zrobić.Czy taki objaw wskazuje na uszkodzenie cześći triodowej?
Petrosbike
lampę wyjąłem pomiar napięc wskazał : przed R33 -173 V za opornikiem i dalej 5,3V.Opornik R23 jest oryginalny.Czyżby ten kondek C36 ? dawał takie objawy-jest dość duży i zalany jakąś masą -taka spora pigułka na 500V.tszczesn pisze:
Postąpiłem odwaznie dalej i odlutowałem ten C36 od punktu R33-R32 =otrzymałem napięcie 170V za opornikiem R33 -czy to juz zwyciestwo połowiczne?Na razie sie boje wlutowac nowy kondek
WLUTOWAŁEM !! nowy styroflex -DZIAŁA
@tszczesn jestes WIELKI
Serdeczne dzięki! Ta Saba jest w świetnym stanie -za chwile ustawie na półce i gra!!
Jeśli powiadasz, że zalewany, to z pewnością jakiś papierowy kartoflak. One tak miały, zwłaszcza kiedy nabrały trochę wilgoci.
Cieszę się, że działa - to jest typowa usterka w tego typu kondensatorach.Petrosbike pisze: WLUTOWAŁEM !! nowy styroflex -DZIAŁA :!:
Petrosbike
Opisałem ten kondek jako zalany jakąś masą -miałem raczej na mysli taki kondek w rodzaju naszych niebieskich z miflexu podobny do takich pigułek kolorowych -nie wiem jak sie nazywaja takie typy.ten był wielkości 2 cmx1cm i koloru czarnego -błyszczący.
Pomierzyłem teraz napiecie na At i jest przepisowe 51,3 V
Tutaj nasuwa mi się nastepujące pytanie -juz przy okazji tej lampy ECL82.
Dlaczego na anodzie triody zastosowano ok 55 V a nie typowe w/g katalogu 100V -tutaj sa dane http://www.lampy.eres.alpha.pl/pdf/ecl82.pdf
Ua=100V, Us=0V Ia=3.5mA to dane charakterystyczne, czyli po prostu jeden z punktów charakterystyki (analogicznie jak np. Ua=170V, Us=-1V, Ia=3.4mA itd.).Petrosbike pisze: Tutaj nasuwa mi się nastepujące pytanie -juz przy okazji tej lampy ECL82.
Proponowane punkty pracy masz niżej, w tabelce na stronie 9.
Petrosbike
Prosze spojrzec na str 19 -ten wykres jakos nie uwzględnia napięcia 55 V jakie przyjęto w tym przypadku.Napięcie siatki wynosi 0 V gdyz nie na żadnego opornika katodowego-czyżby chodziło o maksymalna prostote konstrukcji?
Natomiast wykres na stronie 20 juz daje jasniejszy obraz -widac że przy Ug=0 napięcie anody ok 55 V wypada w prostej części wykresu.
Pomimo to pewnie gdybym miał sam to projektował to bym przyjął Ua=100V i Ug=-0,5V -tez wypada w prostoliniowej częci wykresu.Pewnie jednoczesnie bym sobie skomplikował ukłąd gdyz trzeba by było obliczyc Rk dla -0,5 V.
Podałeś str 9 a tam sa proponowane 200 170 100 V a więc przy projektowaniu sprawa bardzo by mi sie zaciemniła.Ponadto takie 50 V wydawało by mi sie jakies takie małe w stosunku do reszty ukłądu
Owszem, nie uwzględnia, gdyż do projektowania układu najbardziej praktyczne są charakterystyki anodowe zamieszczone na stronie 20.Petrosbike pisze:Prosze spojrzec na str 19 -ten wykres jakos nie uwzględlędnia napięcia 55 V jakie przyjęto w tym przypadku.
Napięcie siatki nie jest równe 0V. Zauważ, że opornik upływowy siatki ma bardzo dużą oporność (10M). Prąd rozpędowy siatki wywołuje powstanie na tym oporniku spadku napięcia rzędu dziesiątych części wolta (tutaj pewnie ok. 0.5V) i jej polaryzację takim właśnie napięciem.Petrosbike pisze: Napięcie siatki wynosi 0 V gdyz nie na żadnego opornika katodowego-czyżby chodziło o maksymalna prostote konstrukcji?
Ale 200V, 170V i 100V to napięcia zasilania, a nie napięcia na anodzie. Napięcie na anodzie obliczysz odejmując od napięcia zasilania spadek napięcia na oporniku anodowym. Przykładowo dla Ub=170V i ra=220k i Rg=22M (polaryzacja na oporniku upływowym siatki->druga tabelka) płynie prąd anodowy Ia=0.5mA. Spadek napięcia na oporniku anodowym wynosi zatem: Ura=0.5mA*220k=110V.Petrosbike pisze: Podałeś str 9 a tam sa proponowane 200 170 100 V a więc przy projektowaniu sprawa bardzo by mi sie zaciemniła.Ponadto takie 50 V wydawało by mi sie jakies takie małe w stosunku do reszty ukłądu
Napięcie na anodzie wynosi więc: Ua=Ub-Ura=170V-110V=60V
Petrosbike
Dzieki -juz zrozumiałem mniej więcej o co w tym chodziło.Faktycznie nie uwzględniałem w rozważaniach tego dużego oporu siatkowego.
Nabrało juz sensu
szczególnie że Vb to napięcie baterii czyli zasilania ,a nie podano w tej tabelce Va.
Nie ma to jak parę konkretnych zdań
Nabrało juz sensu
