Problemy ze wzmacniaczem - konkretnie 2...
eS pisze:gdzieś słyszałem, że w 6n2p-ew między piny 4 i 5 wpina się rezystor 470ohmów (jeżeli używa się jej zamiast 12ax7/ecc83)
BZDURY. Niby po co?
eS
Post autor: eS »
nie wiem, do symetry zacji żarzenia? niemam pojęcia, z resztą kombinował zbyt wiele nie będę.
mógłbyś w chwili wolnego czasu luknąć na ten schemat i powiedzieć mi ewentualnie co jest w nim źle (chodzi mi głównie to te dwie diody zamiast 5Y3).
byłbym wdzięczny...
eS pisze:nie wiem, do symetry zacji żarzenia? niemam pojęcia, z resztą kombinował zbyt wiele nie będę.
byłbym wdzięczny...
No ale twój transformator nie ma dzielonego uzwojenia. U ciebie potrzebny jest mostek. Przecież ci napisałem w którymś poście. Pomijam że rysunek i tak jest źle. Co do symetryzacji: nie da się zrobić symetryzatora z jednego opornika bo niby względem czego masz to nim symetryzować?
Post autor: Zibi »
Czytam tą wymianę zdań i przychodzi mi na myśl, że eS ma "audiofilskie" podejście do budowy wzmacniacza. Nie wie i nie zamierza się dowiedzieć, a wzmacniacz złoży "na słuch", czyli na podstawie tego, co usłyszy. Czy Thereminator będzie jeszcze chciał zamieszczać "łopatologiczne" rysunki obrazujące różnice w żarzeniu lamp ecc83 i 6n2p, gdy przeczyta o tym "zasłyszanym" rezystorze miedzy pinami 4 i 5 ?
Zibi pisze:Czytam tą wymianę zdań i przychodzi mi na myśl, że eS ma "audiofilskie" podejście do budowy wzmacniacza. Nie wie i nie zamierza się dowiedzieć, a wzmacniacz złoży "na słuch", czyli na podstawie tego, co usłyszy. Czy Thereminator będzie jeszcze chciał zamieszczać "łopatologiczne" rysunki obrazujące różnice w żarzeniu lamp ecc83 i 6n2p, gdy przeczyta o tym "zasłyszanym" rezystorze miedzy pinami 4 i 5 ?
Pomijam fakt, ze kolega eS prawopodobnie nie przyjrzał się żadnemu innemy schematowi pięciowatowca (chociażby mojego) a na Fonarze jest ich pełno, zeby choć porównać rozwiązania. Dotatkowo pomija kilka moich wypocin (pewnie nie celowo) na temat prostowników i ich zastosowania. Ja pewnie bym ten schemat porawił dla dwóch diód, ale wyszłoby, że nie działa.
Post autor: Marcin K. »
ładnie kolega drąży temat. Ale to dobrze bo się czegoś nauczy. Napisałem za smiutkim początku żeby zastosować mostek prostowniczy, będzie prościej. Można przenież nawinąć trafo ale po co? Na Allegro można kupić gotowe trafko, dajesz mostek i sprawa z głowy! Zastanów się...
Żeby to nie było forum publiczne i nikt sie nie wtrącał to dałbym koledze niezłą szkołę. napisałbym "źle. popraw sam". A jak by już za którymś razem udało mu się. Napisałbym: " dobrze, ale i tak nie bedzie działać, pomyśl dobrze dlaczego - podpowiedź jest zawarta w moich postach". Ciekawe za którym razem trafiłby do celu? Wtedy napewno by się nauczył, albo wcześniej zirytował.
Kolega nauczy się nauczy, wierze w to! Chciałem mu uświadomić, że jednak utrudnia sobie robotę robiąc zasilacz z tą lampą. Prościej by miał jakby założył mostek.
marcin_oizo pisze:Kolega nauczy się nauczy, wierze w to! Chciałem mu uświadomić, że jednak utrudnia sobie robotę robiąc zasilacz z tą lampą. Prościej by miał jakby założył mostek.
Kolega ma trafo do tego wzmacniacza, ale jest to trafo do współpracy z mostkiem, a ten usilnie stara sie wp*******ć prostownik pełnookresowy dwudiodowy. Kompletna ignorancja lub niezrozumienie słowa pisanego. I jeszcze pewnie się o to obrazi, jak jeden koleś który kupił u ruskich na bazarze 6N2P z napisem ECC83 wykonanym markerem alkoholowym i próbował zasilac jak ECC83. Obraził się o to że źle mu podałem piny bo nie działalo. A pytałem się jaka to jest lampa, a ten usilnie twierdził że ECC83 bo tak na niej pisze. Ja mu na to, ze ruskie maja albo 6N2P albo 12AX7 bo nie stosuja oznaczeń europejskich, ale kompletnie nic nie dotarło... nieraz szkoda nerw.
eS
Post autor: eS »
zapewnę tak, bo ponoć nic nie robi lepiej jak op******ka...
[/url]
eS pisze:
[/url]
No to popraw co zch******ś. Zanim to zrobisz przemyśl wszystko dwa razy. Czekamy.
gsmok
Post autor: gsmok »
Panowie, po co te nerwy :)
Jeśli mogę się włączyć:
eS-> zastosuj mostek prostowniczy. Z uwagi na posiadane trafo to jedyne rozsądne rozwiązanie (koszty również zbliżone do zera).
Zerknij również na Allegro - od czasu do czasu pojawia się tak koleś, który oferuje fajne kondensatory elektrolityczne 33uF/450V z wyprowadzeniami OSIOWYMI!!! Wyglądają naprawdę super. Jeśli na nie nie trafisz to parę sztuk mogę Ci sprezentować, ale musiałbyś je odebrać osobiście w Warszawie.
To nie nerwy. człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach. Chce kolege zmusić do myślenia, a nie robienia czegoś na odwal się bo painlust obiecał, że i tak poprawi. Tak być nie może, a przynajmniej nie powinno.
eS
Post autor: eS »
gsmok pisze:Jeśli na nie nie trafisz to parę sztuk mogę Ci sprezentować, ale musiałbyś je odebrać osobiście w Warszawie.
nie, no z kondensatorami to akurat nie powinno być problemu, a nawet jeżeli będzie to myślę, że co do sprzedaży się dogadamy...
painlust pisze:Chce kolege zmusić do myślenia, a nie robienia czegoś na odwal się bo painlust obiecał, że i tak poprawi.
podejście troszke niepedagogiczne ale skuteczne.
"painlust obiecał, że i tak poprawi" - :?:
Kolego eS. Ja to tak widze: narysowałeś coś co nijak ma się do narysowanego schematu. Wyglada to tak jakbyś spojrzał na schemat, spalił go i próbował narysować ten layout z pamięci. napisałem ci że jak się wysilisz i narysujesz coś a będzie źle to ci to poprawie, więc mniemam, że z góry założyłeś, ze narysujesz cokolwiek bez przykładania się. Przyłożysz się i poprawisz czy nie? Proponuję w ramach treningu narysować dwa layouty dla obu podanych przezemnie wariantów mimo że i tak będziesz robił jeden z nich.
