Pomiar parametrów lamp testerem P-507
Renegat...
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Renegat... »
Załączam zdjęcia mojego miernika P507 i na drugim zdjęciu zadane jest puytanie do posiadaczy tego typu sprzętu.
Renegat...
75...99 postów
75...99 postów
I kolejne zjęcie pt bałagan obrazujace ostatnie zniszczenia do usunięcia czyli odłamany styk od wyłacznika sieciowego,brak zarówki 12V ,brak zarówki i trzonka na zarówkę wysokooporową 15W,i urwany DZYNDZELEK od testu bodajże na próznie....
Renegat...
75...99 postów
75...99 postów
i kolejne FOTY
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Przepraszam, ze byc moze nie na temat, ale, czy moglby mi ktos powiedziec jakie jest wlasciwe napiecie anody do pomiaru emisji lamp typu " 500" i EL84 (odpowiednikow), czyli lamp do odchylania i lamp do audio.
Pozdrowienia
Vic384 pisze:Czesc
Takie jak dany typ wymaga - najprościej podać takie jakie jest podane w katalogu (dla pracy statycznej) i pomierzyć prądy. Generalnie to napięcie może być dowolne (byle sensowne), tylko jak nie mam katalogu to musimy porównać z inną, na pewno dobrą lampą.
gachu13
Re: Pomiar parametrów lamp testerem P-507
Post autor: gachu13 »
Przepraszam że wyciągam taki stary temat ale mam pytanie: zrobił ktoś skany tej książki z nastawami do miernika P507?
SQ9KQZ
k24
Re:
Post autor: k24 »
Andrzej Molicki pisze:Witam
To jest tymczasowa lokalizacja dla materialów podesłanych przez Romka .
http://81.168.161.121/unix/lampy/
Jak bedzie już wszystko zeskanowane to zrobię to bardziej profesjonalnie .
Dane nastaw były pod linkiem podanym przez Andrzeja, ale gdzieś je diabli wzięli. :evil:
gachu13
No właśnie pisał że to tylko tymczasowe, więc myślałem że zostały gdzieś przeniesione. Jakby się odnalazły dajcie znać :)
SQ9KQZ
k24
Post autor: k24 »
Właśnie znalazłem te nastawy, swego czasu ściągnąłem je z Triody.
Mogę Ci przesłać, tylko trzeba wiedzieć gdzie. :P
gachu13
Poproszę na maila!
Z góry pięknie dziękuje!
Ostatnio zmieniony pt, 25 kwietnia 2008, 19:26 przez gachu13, łącznie zmieniany 1 raz.
SQ9KQZ
KaW
Post autor: KaW »
VIC384
-po jakimś gorszym-lepszym-zastanowieniu-uważam ,że do pomiarów trzeba brac napięcie odpowiadające
spadkowi na lampie =rzedu 20-50V.ostrożnie......pozdr.Zeby nie spalić S1.
KaKa
Post autor: KaKa »
KaW pisze:VIC384
Fizyka alternatywna? Coś jak napary z ziółek i lecznicze kompresy na białaczkę? :shock: :shock: :shock:
Pozdrawiam, Kacper
KaKa - może dotąd nie zauważyłeś, ale u kol. KaW wszystko jest alternatywne: fizyka, logika, składnia i interpunkcja... :D
KaW
Post autor: KaW »
Co do pomiarów lamp -
1-lampy o które pytał VIC 384 -mają zagięcie charakterystyki - srednio -przy około okolo 30-50 V.
Wogóle wszystkie lampy /pentody / to maja . I dlatego aby ocenić emisję -gdzieś tam pisało aby
połączyć wszystkie pozostałe elektrody -i dać nieduże napięcie anodowe .Aby nie spalic siatek
2-co do tematów miernikowych -to urządzenie do nastaw -winno się nazywać KOMUTATOR.Nie selektor -nie wybierak.
Komutator komutuje -łączy .Tak naprawde komutuje tutaj człowiek.
Porządek podłączeń w polskich przyrządach P507 /P508/ -JEST TAKI :
- pierwszy z lewej segment komutatora -fizycznie -odpowiada pierwszej nóżce dowolnej lampy -liczenie od spodu cokolu
lampy.
-drugi segment odpowiada drugiej nóżce lampy
.dziewiąty -dziewiątej nóżce lampy.
Segmenty -przez ustawienie tego co na nich napisane -okreslają funkcję tej nóżki do której należą.
i komutują ją do odpowiedniego miejsca obwodu pomiarowego -który jest stały i niezmienny.
Sprawdzić zawsze należy -czy NASTAWA -w TABELI NASTAW -jest zgodna z budową lampy /jaką chce się sprawdzać/.
Są błędy w katalogu -i zawsze trzeba znac budowę lampy -trenować .Wiedząc to co wyżej napisąlem będzie lżej .
Zatem na testerach tych -komutując wszystkie elektrody jako A1 -oprócz katody i żarzeń -można przy małym napięciu anodowym nie zniszczyć badanej lampy.
Zawsze dziesięć razy sprawdzić co się "nakomutowało"-katalogom nie wierzyć za bardzo.
Styki czyścić czymś do kontaktów -nie brudzić jakimis unizolami i wd40 .Styk czyści się czystym spirytusem -i czystką
mechaniczną -taka blaszką jak w szczelinomierzu.Tylko czysta . Styk ma po dojściu do momentu stykania wykonac niewielki ruch ślizgowy /samooczyszczajacy/-ktoś kto pochopnie to wykona /jakieś super gięcia itp./ może zniszczyc właściwie ustawiony styk/pracę sprężyn stykowych/.Pozdr.
KaW
Post autor: KaW »
Katalog zeskanował właściciel tej strony http://www.magictubes.ru/text/app/kat_507.pdf
-rozmiar 12 coś mega.
